Utente della settimana: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 4 di 8 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 72
[SOS Programmazione] Un rapido aiuto [USATE I TAG JAVA!]
  1. #31
    gnu
    gnu non è in linea
    scusate ho sbagliato a riscrivere il codice, in tutti e due gli intent il primo extra si chiama titolo, ma a prende sempre l'ultimo
    Apr 2011
    Lodi
    Samsung S2, Nexus 5
    Ringraziato 32 volte in 31 Posts
    posti l'xml di mainActivity ?
    Vedo tutto attraverso sabbia rossa e deserto...
  4. #33
    gnu
    gnu non è in linea
    eccolo :
  5. #34
    Apr 2011
    Lodi
    Samsung S2, Nexus 5
    Ciao non so con che versione stai lavorando (sdk)
    ma a me da errore qui :
    Intent i = Intent.getIntent();
    e sul file xml qui
    android:layout_width="match_parent"
    prova cosi:
    MainActivity.java:
    activity_main.xml :
    codice:
    <TableLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="match_parent"
        android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
        android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
        android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
        android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
        tools:context="com.example.app.MainActivity" >
        <TableRow
            android:layout_gravity="center_horizontal"
            android:gravity="center_horizontal">
            <ImageButton
                android:id="@+id/primo"
                android:src="@drawable/ic_launcher" />
            <ImageButton
                android:id="@+id/secondo"
        </TableRow>
    </TableLayout>
    Categoria.java:
    categoria.xml:
    codice:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        android:orientation="vertical" >
        <TextView
            android:id="@+id/textView1"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="0.39"
            android:text="TextView" />
    </LinearLayout>
    Ciao
    Nik
  6. #35
    gnu
    gnu non è in linea
    ho provato ma continua ad esserci lo stesso problema... altre soluzioni?
  7. #36
    Ciao a tutti!
    Sto cercando di creare la mia prima app per android e ho un problema: ho creato la prima pagina in cui ho messo un pulsante e fin qui tutto ok, provando l'app sullo smartphone si apre e mi mostra effettivamente quella schermata.
    Ora sto cercando di fare in modo che, una volta premuto il pulsante, mi apra un'altra pagina; il codice mi sembra corretto ma quando avvio l'app ora mi dice che ha smesso di funzionare, quindi evidentemente sto sbagliando qualcosa.
    Qualcuno può aiutarmi? Credo che qualcuno con un minimo di pratica può aiutarmi in un attimo, posto qui il codice:
    Questa è la funzione che ho modificato(gli ultimi righi, dalla definizione del pulsante crea_scheda)
  8. #37
    Apr 2011
    Lodi
    Samsung S2, Nexus 5
    Ma tu vuoi che apra un altra activity? o che cambi solo il layout?
    nel secondo caso stai settando un pulsante come layout : R.layout.crea_scheda o il pulsante ha lo stesso nome del file xml?
    Nel primo caso deve chiaramente esistere un file xml chiamato crea_scheda.xml
    Se puoi posta il LogCat
    Ciao
    Nik
  9. #38
    gnu
    gnu non è in linea
    Qualcuno sa come rimediare al mio problema dell' Intent?
  10. #39
    Androidiani Power User L'avatar di Crotan
    Redmi Note 9 Pro
    Ringraziato 1,445 volte in 626 Posts
    Quote Originariamente inviato da gnu Visualizza il messaggio
    Ti avevo proposto un'alternativa all'Intent. L'hai provata oppure devi usare necessariamente l'Intent?
  11. #40
    gnu
    gnu non è in linea
    Quote Originariamente inviato da Crotan Visualizza il messaggio
    No, sinceramente non ho capito bene quello che intendevi
