Immagino sia necessario un full wipe giusto?
Con la 1.1 non mi funziona il tasto sinistro nel launcher, la fotocamera utilizza solo la camera frontale.. per il resto sembra funzionare bene. spero che con la 1.2 si risolva.. la scarico e provo, grazie
P.s. Ho un iocean plus
Eccola:
https://www.dropbox.com/s/fybs8c9giwou8x7/Camera_x7.zip
non è uno zip flashabile anche perchè non so che cellulare tu abbia. Quantomeno credo richieda di essere messa come app di sistema, ma ho forti dubbi venga installata in particolare se hai rom particolari come quelle Samsung.
Che si faccia o non si faccia, la rom lo fa ugualmente
Quello specifico launcher xperia è fatto così di suo, non è un'app fatta da me. Nella v1.2 puoi scegliere tra 4 launcher, ora Apex è quello di default dato che a molti Xperia non piaceva. E' molto fluido e anche più veloce di quello xperia, occupa solo un pò più di ram.
Prova la v1.2; se scegli il giusto modello durante l'installer Aroma, dovranno per forza funzionare entrambe le fotocamere.
PS ora va l'aggiornamento OTA, ma ancora per poco dato che gli sto facendo utilizzare Dropbox e in media dopo poco dropbox ti blocca l'account se generi un elevato traffico. Sto cercando un host che fornisca link diretti di download. Google drive non sembra voler collaborare.
EDIT: Mediafire funziona, godetevi l'OTA![]()
Ultima modifica di Sambaaa; 05-11-13 alle 20:21
appena scaricata...la prima cosa che ho provato è lights on
il comando viene accettato (forse), ma mi dice device or resource busy . Cosa vorrà dire? Cmq, una volta dato l'invio si riavvia et voilà......tasti sempre spenti!!
ps: scusate, ma mi sono fissato con questi tasti, devo vederli accesi...piuttosto compro una striscia di led dai cinesi e la incollo sotto![]()
Quello script è molto stupido, cambia solo il build.prop velocemente. Verifica che realmente la linea relativa alla retroilluminazione dei tasti sia settata a 1 (a memoria mi sembra sia una cosa come persist.sys.keylight o simile).
L'output "risorsa occupata" è normale che lo plotti, ma in realtà il build.prop viene modificato. Semplicemente dato che ovviamente /system col cellulare acceso è occupato, mostra quell'errore quando lo si rimonta in rw. Sicuramente ciò potrebbe essere evitabile da un punto di vista stilistico (concretamente lo monta davvero in rw nonostante il messaggio), ma per ora devo ancora vedere come fare, non sono un esperto.
Comunque se i tasti non ti si sono mai accesi con la modifica del build.prop, non si accenderanno nemmeno in questo caso dato che quello script non fa nulla di più intelligente. Puoi anche provare GravityBox che tra tutte le opzioni ha anche quella per la retroilluminazione (non ricordo dove), ma ad occhio e croce nel tuo caso mi sembra una limitazione hardware.
Non ricordo che Iocean hai..
No, quella restrizione che ho messo nella guida (solo per youth clocked @1.2GHz) era un modo rapido per dire che la procedura non funziona sui modelli con processore Turbo (clocked/frequenza del processore massima @1.5GHz).
Sfortunatamente questo solo parametro non è abbastanza in realtà per sapere se il modello supporta o meno la retroilluminazione dei tasti hardware. A quanto pare anche alcuni modelli di youth standard (appunto con frequenza massima di 1.2GHz) non hanno retroilluminazione, probabilmente perché facenti parte di un diverso lotto più recente in cui era ormai stata tolta.
Se modificare il build.prop non funziona, credo proprio che nessuna procedura potrà mai funzionare.
mi prudono le dita dalla voglia di flashare questa rom....ma nei telefoni precedenti l'installaizone di una rom diversa mi ha sempre dato l'impressione di "rovinare" il telefono.
Beh l'obbiettivo principale è quello di migliorare non peggiorare. Non è sempre facile anche perché se il produttore setta le cose in un certo modo un motivo solitamente c'è. Comunque puoi valutare tu stesso facendo prima un backup in recovery e ripristinandolo se non ti piace la rom, così non perderesti nemmeno le app installate se torni indietro.
Ma dal pv. dela rom che differenza c'è tra il youth e l'elite? perchè in alcuni casi sono separate le rom, mentre la tua va bene su tutte le versioni?
