Pagina 1041 di 1789 primaprima ... 415419419911031103910401041104210431051109111411541 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 10,401 a 10,410 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #10401
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Quote Originariamente inviato da edinunes Visualizza il messaggio
    non posso installare la vostra camera
    Solo logo di avvio "X" ....
    Hi, I can't install your rom
    Only boot logo "X"....
    sorry my translate
    Thanks of Brazil
    try to install tihis and this camera from recovery both make all wipe before ,, the orginal camera doens't work so patch that from recovery ,this is same rom you tried to install tf 2.0
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    Quote Originariamente inviato da cicio71 Visualizza il messaggio
    @REDHOOK7 il cellulare se muovo il cavetto si ferma la carica
    Ha preso eccessivo gioco la presa connettore USB, inutile farti fare esperimenti, andrebbe sostituita.
    Guarda la foto che ho postato qualche pagina indietro... se lo apri, vedrai sulla presa di ingresso due dentini (quelli più esterni) con uno strumento a punta dovresti abbassarli un pochino (con attenzione e delicatezza) finché sentirai che l'ingresso dello spinotto fa più resistenza, così elimini il gioco ed il contatto torna ottimale.
    Diversamente devi ordinare tutto il pezzo che contiene la presa USB, costa poco lo trovi su aliexpress.
    Mi dispiace ma di più non posso fare, avessi lo smartphone qui ci metterei 10 minuti a risolvere...
    Inviato dal mio X2_Soul_Xtreme usando Androidiani App
    ... basta un Thanks!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato REDHOOK7 per il post:
    cicio71 (28-02-16)
  5. #10403
    Samsung Galaxy Note 2
    Ciao ragazzi ho un problema ho ancora la rc4 tedesca, quando collego il selfie stick non scatta le foto, invece con i tasti volume si, c'è qualcosa che posso fare? Grazie
  6. #10404
    Feb 2014
    @antonioa62, thanks gli ho già risposto, indicando un tentativo, ma dubito che risolva.
    Gli conviene ordinare il pezzo e sostituirlo, al limite se non se la sente, basta che lo porta in qualsiasi riparazione smartphone e con il ricambio ci mettono un attimo a sostituirlo...
  7. #10405
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    Quote Originariamente inviato da antonioa62 Visualizza il messaggio
    @antonioa62 Ho verificato ora, la camera non è quella e nella rom che ho caricato la "cucina" ha fatto qualche casino perché mi ha modificato alcuni files. Da stasera sarà fuori gioco per 7/10 giorni. Appena rientro la rifaccio a mano!
  8. #10406
    Feb 2014
    @cicio71, nell'immagine vedi le due frecce indicano i due dentini da abbassare, la freccia singola indica il cavo coaxiale da sganciare per poi rimuovere tutto il flat per la sua sostituzione, nel caso non si risolva eliminando il gioco.
    Quasi sempre è la presa nello smartphone che si rovina, non lo spinotto del cavetto.
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato REDHOOK7 per il post:
    cicio71 (28-02-16),pluffo (29-02-16),sarumans (28-02-16)
  10. #10407
    Androidiano L'avatar di TheRainbowman
    [QUOTE=antonioa62;7386024]
    Quote Originariamente inviato da azimut43 Visualizza il messaggio
    @RISS23
    Ho provato ad installare la tua Jiayu_S3_ROM_LP_Xtreme_2.0_mod_by_RISS23, si installa ma non si avvia. Sono partito dalla v3 pluffofrankstein, ma anche dopo aver installato la tf1.3 con flash tool il risultato é stato lo stesso, si installa ma non si avvia, rimane perennemente sulla X di xtreme che lampeggia.[/QUO
    riss23 non me ne volere ma ho tentato anche io a installare la tua rom ma niente .quindi ho rielaborato io la tua rom e ovviamente modificata con aggiunte mie ,l'unico problema un piccolo bug che va in crash la camera ma era un problema gia della rom tua non so il perche ma che si risolve reinstallandola a parte da recovery,
    quindi ecco la rom e qui la camera da recovery scusate ma mi sono dimenticato di mettere i changelog, comnq si installa da recovery con tutti i wipe e sopra ogni rom che sia lollipop...
    nb installazione in pochi min, riavvio in 5 ,6 min da recovery ovvio
    ed e' uscito fuori una grande rom con i vari layer che cambiano l'aspetto delle impostazioni i colori e le pack di icone che si possono scaricare aggratis ,molto bene e molto fluida in tutto sia rete wifi che rete sim ..ottimo
    Questa mattina ho provato quella di @RISS23 e si bloccava sulla x, ora ho provato la versione rivista da @Antonio62 e si blocca sull'animazione Android.
    Sono tornato alla pluffofrakesteinv3..
    In entrambi i casi ho fatto il wipe dati e memoria interna, può essere questo il motivo?
  11. #10408
    Mar 2015
    Jiayu S3
    Ringraziato 69 volte in 59 Posts
    Qualcuno può gentilmente estrarre e postare il modem tf 2.0? Grazie
  12. #10409
    Oct 2014
    [QUOTE=TheRainbowman;7386325]
    vedi che ci mette un po' in piu a ripartire ma non da' problemi 'ho provata diverse volte..l'unica cosa che sotto avevo gia' la tf 2.0 perche stavo provando a installare quella di riss...
  13. #10410
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da Lukas27 Visualizza il messaggio
    MODEM TF 2.0 DA RECOVERY
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato antonioa62 per il post:
    ernestorw (29-02-16),Lukas27 (28-02-16)
