Pagina 541 di 1789 primaprima ... 4144149153153954054154254355159164110411541 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,401 a 5,410 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #5401
    @vademecum
    Grazie del report.
    Questo è il motivo (danno SD=crash sistema) per cui non condivido la scelta nella ROM Jiayu DE beta4 di usare la SD come memoria principale.
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    Concordo, e non è così raro trovare SD difettose, a prescindere dal marchio
    Xiaomi Mi 9 SE 128GB (ROM 10.2.5 global EEA)
  4. #5403
    Feb 2011
    Ringraziato 80 volte in 57 Posts
    @vademecum
    Grazie del report.
    Scusa Bovirus forse non sono stato chiaro il sidtema non crasha continua a funzionare regolarmente solo si smontava in continuazione la SD perdendo la possibilità di accedere ai files, alla galleria etc. Pero il sistema contnua a funzionare. In realtà anche togliendo la SD il sistema funziona sembra installato sulla memoria interna. Provato togliendo la SD e riavviando con la sola memoria interna tutto funziona regolarmente.
    Ultima modifica di vademecum; 23-09-15 alle 09:17
  5. #5404
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ok, non crasha il sistema, crashano le app. Così saltiamo dalla brace nella padella
  6. #5405
    @vademecum
    Il tuo report era chiaro.
    Intendevo dire che usando la SD come memoria principale se questa ha dei problemi (anche saltuari) si hanno comportamenti.
    . @all
    Patch ROM Jiayu DE Beta 4 per modifica memoria predefinita (internal o SD)
    http://forum.xda-developers.com/show...postcount=6948
    Thanks to genesisalgor
    Ultima modifica di bovirus; 23-09-15 alle 10:26
  7. #5406
    Mar 2015
    Jiayu S3
    Ringraziato 69 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da RISS23 Visualizza il messaggio
    @all Appena installate cartelle firmware e mddb della 5.1.1 v4 de sulla 5.1 extreme rom e sono rimasto piacevolmente stupito...
    Fatte ulteriori prove?
    Ho un JY-S3A ROM LL 17/9 originale + Xposed + DOLBY ATMOS
  8. #5407
    Jiayu s3a rom xtreme 5.1
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    @all Appena installate cartelle firmware e mddb della 5.1.1 v4 de sulla 5.1 extreme rom e sono rimasto piacevolmente stupito dalla intensità del segnale di ricezione sulle due sim (gprs e lte). Il migliore in assoluto. Ho fatto decine e decine di prove ma non avevo mai trovato una intensità di ricezione così buona! Ancora non ho fatto chiamate quindi per il call drop è tutto da vedere!
    scusa potresti spiegare come si fà ad installare cartelle firmware e mddb della 5.1.1 v4 de sulla 5.1 extreme, grazie
  9. #5408
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    @ISIano57 Scusami, ma l'ho spiegato già diverse volte. Se cerchi in questo forum trovi tutte le indicazioni del caso!
    @lsiano57 spero per l'ultima volta:-
    scaricare la rom dalla quale si vuole prelevare il "modem";
    scompattare il file zip scaricato;
    se la rom è in formato spflashtool, scaricare ext4_unpacker ed avviare l'eseguibile, quindi selezionare il file system.img della rom estratta;
    da ext4_unpacker selezionare la cartella etc ed estrarla;
    con winrar aprire un file zip di quelli per modem già caricati nei post precedenti, senza estrarlo (se è uno di quelli con il boot.img va sostituito anche quello con quello della rom presente nel dispositivo);
    trascinare all'interno della finestra aperta di winrar i files/cartelle omonimi che si vogliono sostituire;
    chiudere e rinominare a piacere il file zip aperto con winrar;
    naturalmente si può trascinare all'interno del file zip aperto con winrar soltanto quello che già è presente perché lo script che poi detta le regole della installazione da recovery è scritto in maniera specifica (ad esempio, non si possono trascinare dentro delle app perché non essendo previste nello script non verrebbero installate);
    il file zip ottenuto si installa da recovery (naturalmente non quella ufficiale) senza bisogno di wipe;
    il gioco è fatto (più facile da fare che da dire)
    in caso di problemi o insoddisfazione, si ripete la procedura con i files della rom presente nel proprio dispositivo!
    Ultima modifica di RISS23; 23-09-15 alle 17:24
  10. #5409
    Jul 2014
    live in the network
    N8-N96-Note 3 Neo Jiayu S3 ad
    Ringraziato 26 volte in 21 Posts
    Potrebbe essere quest'ultima versione di LL la 5.1.1 v4 quella "quasi" definitiva? Ci sono dei problemi da segnalare o cadute di segnale o altro oppure si può considerare una versione stabile?
  11. #5410
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Quote Originariamente inviato da lsiano57 Visualizza il messaggio
    informazione su rom xtreme prima prova e installazione non l'avevo ancora testata del tutto. ,dopo vari test e manomissioni da parte mia con cambio kernel del 14 settembre non ricordo di chi sia ne ho estratti talmente tanti che mi sono ingolfato di materiale. comnq e con baseband del 05/09 che altro non e' la seconda usata dai tedeschi e anche l'ultima.. con pulizia system di varie cosucce che non mi garbavano tipo audio fx installato atmos ovvio che e' superiore alla grande. l'app musica la fotocamera e altre cosette devo dire che sono rimasto stupito sia dall'aggancio celle 3g (uso solo il 3g) connessione dati, rapida e senza cadute di linea ovvio dove il segnale lo permette... e un test mai raggiunto con nessun altra rom con antutu' ,mo sara' veritiero o no questa e' la prima volta che raggiungo un risultato come questo giudicate voi....
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
