Pagina 1436 di 1789 primaprima ... 43693613361386142614341435143614371438144614861536 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 14,351 a 14,360 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #14351
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    Quote Originariamente inviato da abcdiego Visualizza il messaggio
    dici che mi perde il MAC installando la ROM MM o N....con LP il WIFI funziona benissimo...
    come faccio a verificare se l'ho perso? e soprattutto (eventualmente) come lo rimetto...
    cmq è tutto così strano....ogni volta il comportamento cambia
    basta andare nelle impostazioni, in fondo dove ci sono le info generiche, stato del telefono
    Xiaomi Mi 9 SE 128GB (ROM 10.2.5 global EEA)
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    Io ho installato la Nougat stable 4 direttamente sopra la aosp MM, con i soli wipe cache e dalvik cache, poi ho installato le gapps pico consigliate e dopo supersu. Dopo tre giorni di utilizzo (sembra risolto anche il problema del display con le notifiche di cui si diceva poco addietro) mi sembra veramente una buona rom. Migliore della aosp MM. Dopo l'installazione anch'io ho perso gli imei che ho ripristinato copiando il relativo file nell'apposita cartella. Tengo sempre una vecchia copia della cartella nvram fatta da lollipop
  4. #14353
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Come hai fatto la copia? Io non la trovo. Non è che mi daresti la tua?
    Jiayu S3A ROM 7.1.1 M.A.D.
  5. #14354
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Il ripristino da twrp della Lollipop non è stato sufficiente da solo a ripristinare gli email, la NV RAM non si ripristina da twrp
  6. #14355
    Androidiano L'avatar di abcdiego
    capisco...e vi ringrazio per tutte le info di settaggio,
    ma il problema è a monte.....il problema del WIFI è "piuttosto" debilitante
    ancora non ci sono arrivato a settare tutto il resto...
    quindi vorrei capire se sbaglio qualcosa nel passaggio dalla LP alla MM....per il momento non mi avventurerei con la N
    come diavolo è possibile che con la RC5 tutto funziona e passando alla 6.0.1 MAD il WIFI è come se fosse morto??
    che sia un problema della recovery???
    mi dareste un link per una recovery più aggiornata della 3.0.2-0?
    e se provassi ad installare la MM con la 2.8.7.0? funzionerebbe?
    OP3T - ROM Stock_A3003_28_161213
  7. #14356
    Quote Originariamente inviato da metrino Visualizza il messaggio
    Se ti do la mia copia ci sono i miei imei. Devi andare su data/nvram/md/nvram/nvd_imei e il file si chiama mp0b_001
    Per fartene una copia con il tuo imei, dovresti installare una rom lollipop con flashtool e quindi mettere l'imei da engineer mode ovvero digitando l'apposito codice da tastierino. Trovi tutto in prima pagina del thread ufficiale
  8. #14357
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Purtroppo non ho quella cartella, almeno su nougat. E non è possibile cambiare gli IMEI tramite codice quando sono vuoti. Si può fare da Mediatek engineering menu ma nel mio caso non funziona perché mancano dei file e non mi fa accedere proprio alla voce AT commands
  9. #14358
    @metrino scusa, ma dovevo scendere più nei dettagli. Ti devi fare un backup attuale del telefono su external sd. Installi una lollipop con spft in modalità upgrade. Metti l'imei con una delle due procedure. Dalla lollipop ti salvi il file che ti ho detto su external sd. Ripristini il backup che avevi fatto e copi nella sua posizione il file con l'imei.
  10. #14359
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ok, ci proverò.
  11. #14360
    Bologna
    jiayu s3 advanced xiaomi mi6
    Ringraziato 76 volte in 64 Posts
    Comunque non so se e' gia' stato comunicato ma su FB da MAD c'e' la stable 5
    Jiayu S3A stock rom 4.4.4 13082015
    Xiaomi Mi 6 6/128 nero soddisfatto
