Pagina 1493 di 1789 primaprima ... 49399313931443148314911492149314941495150315431593 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 14,921 a 14,930 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #14921
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    unbaveRo;7777185]No, non è così. Da quando ho provato a mettere la Stable 7 e non vedeva il wifi, anche la tua stable 5 non vede il wifi
    Funziona solo con la RC5
    Io farei ancora questo tentativo
    RC5 con FT download format all poi rimetto imei
    quindi la recovery 3.0.2 sempre con FT (o da recovery - credo sia indifferente)
    Poi da recovery tutti i wipe e format data
    riavvio in recovery, installo la tua stable 5 e riavvio in recovery
    poi riavvio normale.
    Tutto giusto o dovrei ancora fare altro?
    Grazie[/QUOTE]
    unbaveRo corretto fai tutto come hai scritto!!!
    @Nucciozza strano il fatto della rete non so che dirti ma hai l'ultima rom da me postata che trovi in prima pagina ??comnq non ho riscontrato nessun problema del genere la rete aggancia in lte e fa i vari passaggi da 3g a lte in niente mai un blocco ..e non ho sentito nessun altro che abbia il tuo stesso problema...elimina le bande che non servono e prova cosi' ,nel caso rifai il tutto partendo da zero . perche non so davvero cosa possa essere.
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
    Jan 2017
    Quote Originariamente inviato da antonioa62 Visualizza il messaggio
    unbaveRo;
    Tutto corretto ma non ha funzionato
    Ho risolto non eseguendo il riavvio in recovery dopo l'installazione della rom ma facendo un riavvio normale
    Il tutto dopo l'installazione dell RC5 da FT con format alla + down ed inserimento imei
    Ho rifatto la procedura un paio di volte, se dopo l'installazione riavvio in recovery non vede il wifi, con riavvio diretto del sistema wifi ok.
    Grazie Antonio62, ora provo la tua rom che sembra Ok
  4. #14923
    Treviglio
    Jiayu s3
    Ringraziato 109 volte in 84 Posts
    Ciao ragazzi, si lo so....sono monello perché scrivo poco.....ma tra funerali, impegni e lavoro(grazie a Dio c'è, anche se non ho pause di riposo)....
    Ho cercato un po' di soluzioni per il WiFi perché, nonostante wifi connect ecc, ho sempre cadute.
    Un problema è legato ai server dinamici, ogni tot tempo (da minuti ad ore) alcuni gestori cambiano l'IP e quindi anche la linea si resetta.... E questo è un motivo
    Il secondo sono le interferenze di banda di altri modem nelle vicinanze che obbligano il nostro modem a cambiare la frequenza in base alla nostra posizione (quindi dovremmo impostare dei canali fissi anziché dinamici).
    Cmq, da quando ho rinominato la frequenza a 5GHz tenendola separata dalla 2,4 eliminando il passaggio non ho più avuto drop ed in casa il segnale funziona.
    Ho letto anche che alcuni modem (il mio è un FRITZ 7490) risolvono il problema gestendo la fibra anziché la dsl.
    Comunque solo con Guerino succede, tutti gli altri mie dispositivi non hanno wifi drop... Ma hanno solo la banda 2,4 attivabiile.
    Detto ciò, mi è arrivata una kompson e non più avuto drop battery.
    Sono ancora indeciso tra mm e n per:
    GPS instabile su n
    Applicazioni non compatibili su n
    Maggior consumo mm
    Maggior fluidità n
    Sicurezza aggiornata su n
    Maggior personalizzazione con mm.
  5. #14924
    Jan 2017
    Quote Originariamente inviato da ascibon Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    Ho una Kompson anch'io oltre quella originale. Entrambe dal 15 %, scendono allo 0% in pochi minuti, ma la kompson precipita, a prescindere dalla rom
    Ps. Come si fa ad attivare la modalità doppio schermo?
    Ultima modifica di unbaveRo; 29-01-17 alle 13:53
  6. #14925
    Treviglio
    Jiayu s3
    Quote Originariamente inviato da unbaveRo Visualizza il messaggio
    Mi spiace, a me nessun drop con la nuova batteria kompson.... Sarò stato fortunato.
    Per lo schermo diviso devi andare nelle impostazioni, buttons, attivare enable buttons key e tenere premuto il quadrato a destra finché non si sdoppia
  7. #14926
    Androidiano VIP L'avatar di Bertus
    Trieste
    Poco F2 pro 6GB / 128GB
    Ringraziato 1,045 volte in 638 Posts
    Connessione instabile Nougat 7.1.1 by Mad Team sotto WiFi misto (2.4 - 5 GHz)
    Per tutti quelli che hanno problemi di connessione WiFi sotto un router con bande miste (2.4 - 5 GHz) forse ho risolto l'arcano (almeno per quanto mi riguarda): rinominate nel router le 2 connessioni con nomi diversi.
    Ovviamente dovrete riconnettervi ad entrambe con la relativa psw e configurazione come se fossero due router diversi.
    Evidentemente il modem dell'ultima Nougat non riesce a gestire le due connessioni con lo stesso nome.
    Testato tutto il giorno cambiando continuamente connessione da un modem con 1 sola banda a un'altro con le due bande... nessun inceppamento!...
    ....e la connessione è continua
    Nb: l'alternativa è spegnere la banda 5GHz ma non mi pare il caso...
    Per quanto mi riguarda questo è l'unico bug della stable 7
    Ultima modifica di Bertus; 29-01-17 alle 19:21
    Poco F2 pro (Global) 6GB / 128GB ROM Stock MIUI 13.0.8.0 e Android 12 - Schede SIM WindTre (Dati) e Tiscali
    ....... se non si può "smanettare" non è bello ... se è tutto pronto non mi piace !
  8. #14927
    CAGLIARI
    Jiayu S3A-Umidigi F1
    Ringraziato 32 volte in 22 Posts
    ciao a tutti, è possibile implementare su nougat il programma accensione/spegnimento ? era un metodo utile io lo ho sempre usato, era comodissimo la notte si spegneva stava in carica e la mattina alle sette lo trovavo gia pronto per la giornata. per il resto tutto ok a parte il gps che si disconnette spesso.
    Ultima modifica di giopoli; 29-01-17 alle 20:03
    Jiayu S3 Adv RRemix V25 7.1.2
  9. #14928
    Trieste
    Quote Originariamente inviato da giopoli Visualizza il messaggio
    Già da MM questa funzionalità non è più implementata e mai lo sarà con le future versioni... purtroppo
    Tutti gli upgrade che abbiamo avuto e che avremo su questo nostro splendido "veicolo" (Guerrino), passatemi l'analogia, saranno solo modifiche alla "carrozzeria" mentre il "motore" rimane sempre lo stesso (ultimo sviluppo Mediatek per la nostra CPU = Lollipop)
    Ma questo non significa che non ci possiamo ancora divertire
    Nb: noi usiamo già Nougat 7.1.1 quando altri blasonati stanno a MM o a 7.0 .. Un grazie a Mad Team
    Ultima modifica di Bertus; 29-01-17 alle 20:40
  10. #14929
    Trieste
    Rimozione della "X" dalle icone del segnale dalla barra di stato x Nougat 7.1.1 Stable 7 by Mad Team
    Per chi utilizza una Sim sola e vuole eliminare la "X" dalle icone del segnale dalla barra di stato segnalo questo post su XDA
    Link: https://forum.xda-developers.com/sho...postcount=3126
  11. #14930
    Ringraziato 18 volte in 13 Posts
    Parlate di problemi di connessione al wifi, che io non ho mai riscontrato ma mi sta venendo il dubbio che invece il problema al miracast che ho avuto (e penso anche voi, se qualcuno prova ne avrò conferma) sia un'altra faccia della stessa medaglia visto che il miracast funziona proprio sfruttando la connessione wifi
