Pagina 487 di 1789 primaprima ... 3874374774854864874884894975375879871487 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,861 a 4,870 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #4861
    COMO
    nexus S, thl5000 /
    Ringraziato 140 volte in 111 Posts
    @zagor-italy
    La lettura dei primi post è indispensabile per trovare le ROM.
    Non per risolvere il problkema anti-furto del teelfono (che secondo me non risolverei perchès econdo me non sarebbe un antifurto)
    Poi se vuoi potremmo discutere di quei fenomeni di utenti che abilitano sistemi di sicurezza da tuttte le parti e poi si dimenticano la password. Se il sistema antifurto funziona dubito che ripristinerai il telefono.
    Leggi bene e capirai perchè sconsiglio il FORMAT ALL+DOWNLAOD in Flashtool (se non necessario), perche perdi gli IEMI (e il recupero non è garantito al 100%).
    Puoi fare come credi per collegare il telefono. Basta che la procedura di Flashtool funzioni.
    eh come darti torto.
    personalmente si miei device disattivo subito anche il pin della sim.
    siamo sintonizzati sulla stessa frequenza
    il problema è che secondo me chi ha tentato di fare il flash ha incasinato qualcosa che non permette piu al telefono di inviare il codice di sblocco al telefono amico da qui il casino magno!
    come dici giustamente tu se un antifurto è fatto bene non dovrebbe essere facile scardinare la sua protezione altrimenti che antifurto sarebbe...
    ma tant'è ... mi dispiace che il mio amico (peraltro dietro mio consiglio .... ed è questa la roba che piu mi infastidisce ) ha acquistato , ora , un fermacarte! :-(
    per l'imei ... io ho la confezione con il codice numerico ... ma da nubbio non credo che sia sufficiente...oppure si ?
    pendo dalle vostre labbra (perche io, contrariamente a quel fulmine che ha flashato prima di me , chiedo a chi ne sa di piu se io non so)
    ancora grazie
    Androidiano VIP L'avatar di becar
    Ringraziato 462 volte in 310 Posts
    @zagor-italy
    se ora hai una 5.1 allora metti la 4.4 che trovi in prima pagina del thread ufficiale (quella che ti ho linkato)
    comincia con usare Download in SPflashtool, il programma ti deve avvertire che il PMT e' cambiato e devi per forza usare Firmware upgrade.
    se cosi' non fosse adesso non hai una 5.1 regolare.
    flashtool parte tranquillamente senza alchimie strane.
    clicca download
    spegni il telefono
    e solo dopo collega il cavo usb
    il resto son cose inutili.
    se il download non parte perché hai l messaggio su detto, devi ripetere tutto, cioe' stacchi il cavo, clicca download poi attacchi il cavo.
    la rom che ti ha dato etotalk la potresti caricare online in qualche filehost gratuito (tipo filedropper) e postare il link.
    non ho presente quale sia la rom 5.1 che hai i 4 cerchi nel menu di spegnimento, sono curioso di vederla.
  4. #4863
    @zagor-italy
    Scarica una ROM KK e LP in formato Flashtool.
    Scarica i driver USB ADB / USB preloader e flashtool.
    Installa i driver USB ADB e i driver USB Preloader.
    Collega il telefono spento e verifica se il driver Preloader viene riconsocituo.
    Se funziona flash la ROM (io proverei prima con la KK) con Flashtool (opzione FIRMWARE UPGRADE _ NON FORMAT ALL + DWONLAOD) seguendo le indicazioni die primi post.
    Ma tu non sei per caso zagor che si è in passato occupato dei modem D-Link?
    Ultima modifica di bovirus; 05-09-15 alle 19:44
  5. #4864
    May 2015
    bovirus
    Ho usato il format all per essere sicuro che non rimanga nulla della vecchia rom ed evitare possibili bug, ad ogni modo l'imei è sempre recuperabile (almeno a me, fino ad ora)
  6. #4865
    COMO
    nexus S, thl5000 /
    Quote Originariamente inviato da becar Visualizza il messaggio
    @zagor-italy
    clicca download
    spegni il telefono
    ecco .
    scaricata la rom (grazie fibra che vai veloce... )
    flashato come download.
    errore pmt
    rifatto partire il flash con "firmware upgrade"
    iniettati 1,1 giga di roba ( ho installato la s3sw in quanto è un advance riconosciuto per via dell'antenna nfc )
    riacceso il telefono....
    per una frazione di secondo appare la prima schermata di benvenuto ( quella del wizard di prima accensione devicie ) e...
    poi porca ..... appare la schermata di richiesta pin.
    carico la rom sul mio drive e posto il link appena finito
    @bovirus
    grazie anche a te per la guida passo passo.... ma ... vedi sopra
    no non sono quello zagor mi spiace (o magari va bene cosi ... se non ti fosse stato simpatico )
  7. #4866
    @zagor-italy
    rimane il "format all+download" ....
    a leggere l'help di SPflashtool non pare cosi' pericoloso, io pero' non l'ho mai usato
  8. #4867
    Mi sono aggiunto anche io a quelli che stanno provando la nuova ROM 5.1 del TF.
    installata via recovery, senza nessun wipe, tanto lo script di installazione cancella praticamente tutto su /data e formatta la cache.
    riavvio e test che funzioni.
    riavvio in recovery (che ora e' quella del TF) e installato xposed v72
    riavvio e finalmente tutto bene! (fino ad ora io non c'ero mai riuscito)
    riavvio in recovery e restore del backup della lollipop precedente (23/06) ma solo di DATA.
    riavvio ho tutte le mie app nuovamente funzionanti
    installazione di xposed installer e gravity box.
    riavvio e i moduli aggiunti sono funzionanti.
    su questa nuova rom e' ancora necessario installare il modulo per il fix dei dati sempre attivi ?
  9. #4868
    COMO
    nexus S, thl5000 /
    @zagor-italy
    ok allora approfondisco il discorso format.....
    nel frattempo ho scritto nuovamente a etotalk chiedendo loro nuovi lumi...( ma ormai andra a lunedi )
    se non vi dispiace vi tedierò ancora con le mie menate magari dopo che mi han risposto sempre che non mi prendano i 5 minuti di sudor freddo e faccio il format.
    appena l'upload sul drive finisce vi posto il link per quella rom cinese.
    per ora grazie mille... e caffe pagato (se siete vicini a como )... ma se rislovo.... si passa alla sbronza di birra weiss non filtrata !
  10. Il seguente Utente ha ringraziato zagor-italy per il post:
    zedbest (05-09-15)
  11. #4869
    Mar 2014
    Sto provando la nuova ROM 5.1 TF la trovo molto reattiva ottimo anche i segnale l'unico bug per adesso la caduta della batteria intorno al 30% con altre rom 5.1 non mi era mai successo di solito accade intorno al 15-10%, a voi come va?
  12. #4870
    May 2015
    Jiayu S3 Advanced
    Ringraziato 54 volte in 29 Posts
    Ben ritrovati a tutti.
    Non scrivevo da queste parti da un bel po ma passo abbastanza spesso a leggere dei vostri esperimenti e scoperte.
    Posso dirvi che da quando ho provato questo telefono, nel frattempo ho testato - un po per lavoro e un po per hobby - svariati smartphone (elephone p8000, lenovo k3 note, Asus zenfone 2 e stonex one), ma nessuno di questi è stato all'altezza delle "emozioni" che è in grado di dare l'S3a (anche se penso che il feeling del BASIC sia esattamente uguale).
    Ho quindi deciso di tenere questo come primo telefono.
    Ieri, appena lo ho riacceso (per una strana coincidenza erano le 19.59) sono riuscito a scaricare al volo la nuova ROM del team TF che è risultata scaricabile dalle 20:
    Personalmente mi sembra un buon lavoro.
    In precedenza la migliore che avevo usato era l'armageddon 1.1.2 ma questa non ha niente da invidiare.
    Il test più interessante lo ho fatto oggi quando ho lasciato scaricare la batterie.
    Alle 14 in punto ho varcato la soglia del 15%: da quel momento lo ho usato senza mai lasciarlo andare in standby (internet, download, qualche app installata dal playstore e rassegna stampa): alle 15 la carica era scesa al 7% e non aveva segni di cedimento!
    Non so se sia un caso, ma la batteria funziona come (se non meglio) della versione KK.
    Con le precedenti LP dal 15% a 0 crollava in 10 secondi...
    In 24h mai avuto problemi di rete 4g e tantomeno tenuta WiFI.
    Altra cosa che apprezzo è che, essendo android stock e non avendo launcher di terze parti, portando la risoluzione a 401 (anziché lasciare i canonici 480) il desktop aumenta la griglia, e cosi evita di dover passare a nova...
    Molto soddisfatto. Non è sicuramente un prodotto definitivo ma è decisamente un ottimo punto di partenza.
    Molto meglio di ROM definitive di smartphonea concorrenti (e tra quello che ho citato posso garantirvi che circolano ROM veramente penose)
    Ultima modifica di naufragato; 05-09-15 alle 23:35
  13. Il seguente Utente ha ringraziato naufragato per il post:
    diego06 (05-09-15)
