Pagina 548 di 1789 primaprima ... 4844849853854654754854955055859864810481548 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,471 a 5,480 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #5471
    Senior Droid L'avatar di cicio71
    Sud
    JiayuS3A/Note2/AscendP6/Letv1s
    Ringraziato 109 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da metrino Visualizza il messaggio
    Beh, allora basterebbe ritarare a 2800...ma non credo sia così semplice.
    In realtà il telefono non lavora sui mAh, ma sulla tensione Misurata istante per istante. La percentuale della batteria dipende dalle statistiche e probabilmente da una curva di consumo prestabilita. Ecco secondo me hanno sbagliato quella
    Quando carico dall'80% al 100% e ci mette pochi minuti poi ho il problema del 15% invece a volte carica dall'80% al 100% e ci mette 40 minuti ed in quel caso non ho il calo del 15%
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
    Samsung Note 4
    problema modem , monto la rom extrem ultima di TF con il modem standard quando la tre non prende non va in roaming su tim ( per le telefonate ) dati roaming disattivati , ho provato il modem KK e va su tim e ci rimane anche troppo ,anche in presenza della rete tre fatica a tornarci ,ma la cosa peggiore è che nonostante siano disattivati i dati in roaming si connette lo stesso e mi puppa i soldi , da cosa dipende ? quale modem mi consigliate per questa rom che abbia buona ricezione e non mi si connetta in roaming .
  4. #5473
    Lenovo P780 / Jiayu S3A
    Ringraziato 57 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da wilmo17 Visualizza il messaggio
    Hai provato con il modem per LP in prima pagina? Dovrebbe risolvere problemi di caduta di linea improvvisi. Magari risolve anche il tuo problema. Di installa da recovery LP. Trovi tutte le info nei primi post (scorri scorri scorri fino a modem).
    Lenovo P780 & Jiayu S3A Androidiani App
  5. #5474
    Jul 2014
    live in the network
    N8-N96-Note 3 Neo Jiayu S3 ad
    Ringraziato 26 volte in 21 Posts
    credo di aver combinato un grosso casino. Allora ho la versione originale di KK cosi come mi è arrivato il telefono, ho installato una recovery (l'ultima versione che è presente sulla prima pagina, credo la 2.8.6.0) avevo alcuni problemi di avvio improvviso di pagine web e di installazioni di applicazioni non desiderate. Prima di disinstallare queste applicazioni mi sono spostato con il dito sulla destra dello schermo accedendo alle informazioni sull'applicazione. Ho visto che faceva riferimento ad una applicazione che si chiama Trebuchet, sulla discussione ufficiale avevo chiesto lumi su questa applicazione, qualcuno credo aveva anche proceduto al congelamento della applicazione (scaricandosi un altro launcher, quindi capite dove ho commesso l'errore) ed aveva risolto, allora anche io previo backup dei dati con Titanium e dopo aver salvato la cartella di backup sulla scheda esterna, ho provveduto al congelamento dell'applicazione. Il risultato è che ora il telefono non ha un launcher e quindi si avvia ma resta fermo sulla scritta Jiayu, insomma parte l'accensione, appare la schermata con la scritta verde Jiayu, appare poi schermo nero con scritta bianca Jiayu e si ferma li, non va più avanti. Qualcuno che mi può spiegare in parole semplici come posso recuperare il telefono? Grazie.
  6. #5475
    Nov 2013
    Ringraziato 191 volte in 163 Posts
    Vedi se riesci, in qualche modo, ad entrare nel menù impostazioni, da lì applicazioni, apri link2sd (presumo che hai congelato il launcher, con questa app) e procedi allo "scongelamento"!
  7. #5476
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Quote Originariamente inviato da Angelo968 Visualizza il messaggio
    se hai fatto un back/up del sistema fai un ripristino da recovery , se no vai in recovery e fai un wipe davilk /cache (ripristino di fabbrica)
    e ti consiglio la prossima volta prima di congelare il laucher di sistema di installarne prima un 'altro lo abiiti prima e dopo congeli quello di sistema..
    Ultima modifica di antonioa62; 26-09-15 alle 15:20
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  8. Il seguente Utente ha ringraziato antonioa62 per il post:
    Angelo968 (26-09-15)
  9. #5477
    Oct 2014
    usa questo che va' alla grande e' l'ultimo made in dutch .. modem dutch 5.1.1
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato antonioa62 per il post:
    Angelo968 (26-09-15),diego06 (26-09-15)
  11. #5478
    Sep 2015
    i modem LL sono installabili su kk?
    S3 Advanced, ROM stock KK 12.08.2015 S3SW, recovery Twrp 2.8.4 ita by freedgt, set volume 1 by freedgt
  12. #5479
    Jul 2014
    live in the network
    Quote Originariamente inviato da antonioa62 Visualizza il messaggio
    Grazie, ho risolto ora però devo andare sull'altra discussione perché devo capire qual'è applicazione mi fa installare ed apparire icone di programmi che io non ho chiesto di installare, lo ha fatto anche dopo aver fatto il ripristino di fabbrica.
  13. #5480
    Senior Droid L'avatar di Superkey
    Jun 2014
    Genova
    OP7 OP5 JiaYu S3A
    Ringraziato 333 volte in 235 Posts
    Oramai sto provando "ad minchiam" ROM LP per trovare quella che abbia un modem senza call drop e possibilmente anche in Hotspot WiFi non crei problemi.
    Dopo tante prove deludenti , FORSE.... e sottolineo FORSE , ho trovato qualcosa che SEMBRA funzionare con il mio guerrino .
    Come accennavo qualche post indietro, ieri ho provato la XtremeRom del TF Android Developers, senza successo, inteso nel senso che anche il loro modem LP soffre di call drops.
    Ero intenzionato a provare la beta 5 dei tedeschi, quando rileggendo molte pagine indietro ho rivisto il post di @Bertus a pag. 528 e ho cambiato idea e installato la LL 5.1 20150917-000958, e come ha fatto Bertus, ho installato anche :
    • TWRPS3AS3Brecovery2870
    • BETA-SuperSU-v2.49
    poi ho messo :
    • XposedInstaller_3.0_alpha4.apk
    • xposed-v74-sdk22-arm64-by-romracer-20150911.zip
    che in meno di 10 minuti e dopo un paio di riavvii si è tutto correttamente installato.
    Ancora :
    • BusyBox-v1.23.2-Stericson
    • miniGapp
    • S3_MiraVision5
    Non ho installato Stagefright perchè ancora non ho le idee chiare a proposito.
    Poi Titanium Backup e ripristinate le principali applicazioni.
    Al primo avvio ho subito notato che la SIM1 si attiva dopo circa 1 minuto, al contrario della SIM2 che in una manciata di secondi è utilizzabile.
    Problema pressochè risolto disattivando le bande inutilizzate tramite l'Engineering Mode, ora la SIM1 si attiva poco dopo la SIM2, quindi in tempi ragionevoli.
    Sono subito passato a testare il modem effettuando volutamente diverse telefonate con un tempo variabile dai 15 ai 30 minuti, SENZA RISCONTRARE PER IL MOMENTO i tanto odiati call drops.
    Purtroppo anche con questo modem l'Hotspot WiFi soffre della caduta dati dopo 5 minuti esatti (vabbè tutto non si può avere...), ma di buono ha che in quei pochi minuti viaggiava con un download in 4G alla velocità di 2.5-3.0 MB/sec, cosa che finora non ho riscontrato in NESSUN modem KK o LP...
    Per chi lo volesse testare, ho estratto il modem da flashare in recovery.
    Lo trovate qui Modem LP 5.1 by Superkey.zip
    Ultima modifica di Superkey; 26-09-15 alle 16:32
    " Per aspera sic itur ad astra "
    Dall' ERICSSON EH 237 (1995) ... allo
    OnePlus7 12/256 (2020)
    *** 25 anni di telefonia mobile ***
    OnePlus5 8/128 - OnePlus7 12/256
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Superkey per il post:
    SunnyExplorer (26-09-15)
