Pagina 617 di 1789 primaprima ... 11751756760761561661761861962766771711171617 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,161 a 6,170 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #6161
    Androidiano L'avatar di whatanight
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE
    Salve, come già scritto diversi giorni fà avrei una curiosità/problema: nel S3 ho due USIM TRE, ovviamente la prima va in 4G la seconda in roaming TIM in 2G. Vengo da uno Zopo 980+ dove, mediante l'app MTK Dual sim control, all'occorrenza potevo fare a caldo lo swap tra slot 1 e 2 della connessione 3G, mandando quindi in roaming 2G la Sim 1 e avendo la sim 2 in 3G. Sul S3 con la Rom LL tedesca beta 7, ho provato MTK dual sim control ultima versione senza successo, per ora non è compatibile con i chip MTK a 64 Bit. Ho provato a fare direttamente dal menu "schede SIM" del telefono lo swap dati dalla SIM1 alla SIM2, il risultato è che che la SIM2 diventa 3G con connessione dati, ma la SIM1 invece di andare in 2G rimane disattivata, senza alcun segnale.
    E' normale? Problema di Rom? Sbaglio io qualcosa (possibilissimo)....? Nessuno con due schede TRE che possa darmi qualche consiglio?
    Xiaomi MI 9T MIUI 12
    Autoradio Xtrons PB86UNVP Android 6.0.1
    Xiaomi mi a1
    ho provato a installare xposed come da post #1659 di zedbest, mi rimane la scritta Jiayu fissa, non riavvia, non fa nulla. Ho messo su la LL tedesca beta10, ho scaricato il file zip aggiornato, cosa sbaglio?
    edit: ho tolto la batteria, non l'ho acceso e ora continua a riavviarsi...stiamo a vedere..
    Ultima modifica di gotiche83; 16-10-15 alle 18:09
  4. #6163
    Senior Droid L'avatar di Superkey
    Jun 2014
    Genova
    OP7 OP5 JiaYu S3A
    Ringraziato 333 volte in 235 Posts
    Quote Originariamente inviato da Emanuele820 Visualizza il messaggio
    Quello purtroppo NO
    Non ne ho un altro a disposizione.
    Ma la mia zona sò per certo essere coperta dal segnale!
    Se sei certo che sei coperto dal 4G, se il telefono funziona correttamente, allora sono due le cose :
    O hai un problema con la SIM, oppure il tuo gestore fa finta....
    Chiudo qui altrimenti mi cazxiano per OT
    " Per aspera sic itur ad astra "
    Dall' ERICSSON EH 237 (1995) ... allo
    OnePlus7 12/256 (2020)
    *** 25 anni di telefonia mobile ***
    OnePlus5 8/128 - OnePlus7 12/256
  5. #6164
    Nov 2013
    Ringraziato 191 volte in 163 Posts
    @gotiche83
    Vedi il post #5323 del 20.9.2015
    Ultima modifica di SunnyExplorer; 16-10-15 alle 18:58
  6. #6165
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    @Bertus
    La partizione Logo non l'ho installata perché in teoria dovrebbe contenere esattamente quel che dice: il logo di avvio!
    A me piace quello Jiayu e non volevo cambiarlo inavvertitamente.
    cmq per ora la batteria è al 14% e non sembra avere un crollo verticale come le altre volte.
    Tuttavia ho notato un consumo esagerato durante l'uso quotidiano (quando è in standby invece è piatto come una pozza d'olio, anzi se guardo battery widget trovo la tensione leggermente in aumento, il che non è un bel segnale)
    Xiaomi Mi 9 SE 128GB (ROM 10.2.5 global EEA)
  7. Il seguente Utente ha ringraziato metrino per il post:
    Bertus (16-10-15)
  8. #6166
    Androidiano VIP L'avatar di Bertus
    Trieste
    Poco F2 pro 6GB / 128GB
    Ringraziato 1,045 volte in 638 Posts
    @metrino - Infatti il file LOGO.BIN della Beta 10 è identico a quello della 9 ma ne avevo sentito parlare sul Forum tedesco e, visto che il logo che avevo era già quello teutonico, mi son detto ... perchè nò
    Ultima modifica di Bertus; 16-10-15 alle 19:00
    Poco F2 pro (Global) 6GB / 128GB ROM Stock MIUI 13.0.8.0 e Android 12 - Schede SIM WindTre (Dati) e Tiscali
    ....... se non si può "smanettare" non è bello ... se è tutto pronto non mi piace !
  9. #6167
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Buongiorno.
    Ho due schede una Vodafone una Wind.
    Con quella Vodafone il 4G funziona perfettamente
    Con quella Wind il segnale è solo 3G - ( zona servita da 4G )
    Devo modificare qualche parametro nella configurazione delle reti?
    solo per darti un altra idea magari non l'hai fatto,hai provato solo la sim wind dentro senza la vodafone se va' in 4g???metti su solo la wind e prova se non va allora potrebbe essere la scheda che non va in 4 g...
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  10. #6168
    May 2015
    Ciao. Ho scaricato dalla prima pagina la beta10, che è un file rar contenente system.img. Non c'è scatter, file bin, etc. Non ho letto post su come si installa, se non quello di bertus a pagina 616 che parla di scatter. Dove sbaglio? Io ho un s3 2gb con beta8 che è affetta dal problema del battery drop (dal 30% a 0 in poco meno di 4 minuti). grazie
  11. #6169
    Xiaomi mi a1
    Quote Originariamente inviato da francescozfrancesco Visualizza il messaggio
    @gotiche83
    Ti ringrazio. Avevo appena messo la LL beta 10 tedesca, non ho installato app tranne l'apk, che ho aperto. dopo ho riavviato in recovery, ho installato lo zip , fatto reboot ma non fa riavvii di nessun tipo, sta fermo sul logo bianco di jiayu...
    Ultima modifica di gotiche83; 16-10-15 alle 21:08
  12. #6170
    Trieste
    @gisonda - Ti consiglio di rifare il download: in giro c'è solo la versione per FlashTool e all'interno della cartella compressa ci sono ben 11 file
    Nb: attenzione che quella procedura rapida cho ho scritto a pagina 616 (#6158) è solo per passare dalla Beta 9 alla 10
    Ultima modifica di Bertus; 16-10-15 alle 20:52
