Pagina 658 di 1789 primaprima ... 15855860864865665765865966066870875811581658 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,571 a 6,580 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #6571
    Ringraziato 87 volte in 72 Posts
    Quote Originariamente inviato da CristianoS3A Visualizza il messaggio
    io ho la tf 1.3 e mi trovo molto bene, a parte la lentezza nel collegamento alla rete. Una domanda, ma nella rc1 tedesca c'è la possibilità come nella tf di decidere quante linne e colonne di app avere per pagina e la grandezza delle icone? grazie
    Si può, okkio a spegnere e riaccendere altrimenti non vedi le modifiche .
    Quote Originariamente inviato da woo65 Visualizza il messaggio
    Ops... In effetti mi riferisco alle beta 10, la rc1 non l'ho ancora installata
  4. #6573
    Jiayu S3A - ZP 990+ - ZP900
    #tutti mi appresto a provare la RC1 ma prima volevo sapere, soprattutto da chi la sta già usando, se è compatibile con Exposed... Thank's
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
  5. #6574
    Nov 2015
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da Bertus Visualizza il messaggio
    Bene a questo punto non mi resta altro che fare una bella guida dettagliata su come passare DA KK A LOLLIPOP IN MANIERA INDOLORE.
    1 - Fatevi un bel Backup su KK sia da recovery (per recuperare la situazione attuale nel caso vorreste ritornare indietro) che da Titanium Backup di tutte la app e salvatele su pc.
    2 - Installate sul vostro pc i driver corretti per usare SP_Flash (lascio alla prima pagina di Bovirus il dettaglio di come fare)
    3 - preparate, ad esempio sul desktop, una cartella con SP_Flash (io ho usato SP_Flash_Tool_5.1520.00.000_Windows) e una con la ROM LL (S3S-20150623-142703_LL51_SPFT) [le cartelle spacchettate dagli ZIP/RAR]
    4 - Controllate di avere la batteria bella carica
    5 - Spegnete lo SmartPhone e togliete la batteria (sul mio non è necessario... lo SmartPhone viene riconosciuto dai driver per il Flash anche con la batteria montata)
    6 - Avviate FLASH_TOOL.EXE e selezionate da Scatter-loading File la cartella della vostra ROM LL che avete preparato prima
    7 - Per questa prima volta in LL selezionate FIRMWARE UPGRADE e lasciate selezionate tutte le voci sotto
    8 - Avviate il DOWNLOAD e dopo qualche secondo collegate lo SmartPhone spento al pc con un cavo USB (possibilmente ad una presa diretta sulla scheda madre)
    9 - Se avete tolto la batteria e non succede niente riprovate la procedura da capo dopo averla rimontata (a me funziona così)
    10 - Lasciate che SP_Flash faccia le sue formattazioni e i suoi download
    11 - Quando termina (compare una bella finestra con una V verde) chiudete il SP_Flash e scollegate lo SmartPhone
    12 - Riavviate lo SmartPhone e lasciateli il tempo di preparare tutto
    13 - Alla schermata in cinese aprire il menù e selezionare la lingua italiana (cercate il menù con il logo del mondo e poi la prima scelta in alto) e quindi procedete ad una prima configurazione di base (Wi-Fi, luminosità, ecc)
    14 - Rispegnete lo SmartPhone e andate a sostituire il file RECOVERY.IMG nella cartella S3S-20150623-142703_LL51_SPFT che avevate preparato prima sul desktop con il file di una recovery a vostra scelta (io ho usato la LP TWRP 2.8.7.0 by Hunama v.1 con successo) rinominandolo RECOVERY.IMG
    15 - Rifate la procedura con SP_Flash selezionando DOWNLOAD ONLY e soltanto la riga della recovery (vedi punti 5-11)
    16 - Spegnete lo SmartPhone e avviate in recovery (tasto volume + e Power contemporaneamente)
    17 - Mettetevi gli occhiali !!! e selezionate dal micro menù la voce recovery (tasto volume + per muoversi nella selezione e volume - per selezionare)
    18 - Ora che siete in recovery collegate lo SmartPhone al pc tramite USB e caricate il file per il Root (BETA-SuperSU-v2.49) che trovate in prima pagina e installatelo da recovery senza Wipe (a meno che non l'abbiate già nella scheda SD esterna)
    19 - Riavviate e verificate l'installo di SuperSu tra le app e di seguito riavviate in recovery nuovamente
    20 - Se volete installare Xposed e GravityBox scaricatevi i due file relativi sullo SmartPhone (xposed-sdk22-arm64-20150514 e XposedInstaller_3.0-alpha2.apk). Installate la app XposedInstaller_3.0-alpha2.apk apritela e poi riavviate in recovery. Installate da recovery il file xposed-sdk22-arm64-20150514, riavviate in system e lasciate che lo SmartPhone faccia la sua bella serie di riavvii (da 5 a 10) per ottimizzare il tutto
    21 - Installate da recovery le Google App (gapps-5.1.x-20150404-minimal-edition-signed), riavviate e controllate
    A questo punto avete una bella e funzionale ROM LL completa di root, GoogleApp, GravityBox e avete un mondo davanti
    Nb:
    - Ho sostituito il calendario fornito con GoogleApp con quello più recente che trovate su PlayStore.
    - Se selezionate il menù avanzato da GravityBox sappiate che diventa operativo (da subito non compare) soltanto dopo qualche riavvio.
    - Se volete cambiare RECOVERY (dopo averla scaricata dalla prima pagina) basta rifare i passaggi dal punto 14 al 15 o al limite utilizzare da SmartPhone rootato le app Flashify o Rashr.
    Sono abbastanza nuovo al modding e alle ROM per mtk, venendo da 3 anni di Samsung. Ho recentemente acquistato l'S3A e, per problemi a GoogleServicesFramework, ho dovuto formattarlo. Vorrei quindi installare la versione RC1 della ROM Lollipop dii Jiayu.de. Ho seguito tutti i tutorial per SPFlashTool e ho installato i driver; quando però cerco di aggiungere il file scatter in txt della ROM, usando una vecchia versione del tool ottengo "Initializing scatter file failed" e non riesco a completare l'operazione, mentre con l'ultima versione non ottengo nessun errore ma l'operazione resta sempre a 0%. Ho trovato cercando che potrebbe essere il titolo del file scritto in un formato sbagliato. Cosa posso fare?
  6. #6575
    Nov 2014
    Ringraziato 41 volte in 35 Posts
    il telefono va collegato DOPO aver schiacciato download
  7. #6576
    Feb 2014
    Ringraziato 325 volte in 209 Posts
    @all kernel ROM team force 1.3 da recovery se non si ha un pc a portata di mano....
    https://mega.nz/#!ptcmCCbS!2kqr6vz1r...Msb_cQjAXKZh0o
    simply ROM by Antonioantuan kernel 3.10.89 audio v5 freedgt
    FLARE X su jiayu s3 basic=guerrino
  8. #6577
    Nov 2015
    Lo so e lo faccio ogni volta. Il problema che ho comunque è un problema del file della ROM.
    Speravo di riuscire a flashare quella della jiayu.de perchè mi è stata molto raccomandata.
  9. #6578
    Nov 2015
    Come funziona con il kernel? Lo flasho da recovery e poi?
  10. #6579
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da Baldomo Visualizza il messaggio
    Poi fai wipe cache e dalvik cache e riavvii come un qualunque zip da recovery.
    L'ho messo solo perche sovente si e lontani da un pc e si vorrebbe provare un kernel diverso cosi si può.
  11. #6580
    Feb 2014
