Pagina 708 di 1789 primaprima ... 20860865869870670770870971071875880812081708 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,071 a 7,080 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #7071
    Feb 2014
    Ringraziato 325 volte in 209 Posts
    @REEDHOOK la bootanimation non l'ho messa per questione di tempo c'è solo il logo.bin che e quello che compare appena acceso il Guerrino.
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
    FLARE X su jiayu s3 basic=guerrino
  2. Il seguente Utente ha ringraziato pluffo per il post:
    REDHOOK7 (13-11-15)
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    @redhook
    Rioposti per favroe il link del tuo ibrido (completa di caratteristiche base) così li tengo da parte e li metto nel primo post? garzie.
    Sinceramente, attenderei l'esito di quest'ultima rom, appena postata da pluffo.
    Così si evita un doppio lavoro e l'inserimento di troppi link.
    Sei d'accordo?
    Tanto recuperare la precedente non è un problema.
    Se lo ritieni opportuno, preparo una mini guida per l'installazione da allegare al link.
    Cioè, sia partendo da kk sia partendo da precedenti lollipop.
    Fammi sapere...
    Inviato dal mio SM-N9100 usando Androidiani App
    ... basta un Thanks!
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato REDHOOK7 per il post:
    bobx22 (13-11-15),pluffo (13-11-15)
  6. #7073
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da pluffo Visualizza il messaggio
    Ok, va benissimo così... non avevo letto bene.
    Thanks for all!
  7. #7074
    Oct 2015
    Ringraziato 45 volte in 34 Posts
    https://mega.nz/#!8wEwkSgS!AKqXkq1DV...grFWV1-Qmr4dUc
    @REEDHOOK questo e la V2PLUFFOFRENKESTEIN e uno script che installa La TF 1.3 + il boot.IMG versione 3.10.90 + la recovery twpr di freedgt + logo.bin del Guerrino + baseband 2015/09/05 + lk.bin della TF + system della TF
    e da provare se funziona bene come la prima.
    E una soluzione all in one e richiede un solo flash da recovery io ce l'ho su da stamattina e va bene ma ci va almeno una settimana di uso per dire se e stabile.
    Anche se non richiesto io farei i soliti 3 wipe cahe, data e dalvik cahe prima di installarla.
    Requisiti: Lollipop + recovery custom + saper flashare uno zip da recovery.
    Posso scaricare lo zip e utilizzarlo con flashtool? Grazie
  8. #7075
    Feb 2014
    @gianlq
    No, è solo per recovery...
  9. #7076
    Oct 2015
    Allora scusatemi qualche anima pia che mi spieghi....scarico lo zip lo metto su SD...poi faccio i wipe come
  10. #7077
    Oct 2015
    Quote Originariamente inviato da REDHOOK7 Visualizza il messaggio
    @gianlq
    Allora scarico zip....metto su SD ....entro in recovery faccio lo wipe come indicate e poi? Mi manca questo passaggio
  11. #7078
    @gianlq
    Dalla recovery -> Install ZIP -> Scegli cartella e file ZIP
  12. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    pluffo (13-11-15)
  13. #7079
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da gianlq Visualizza il messaggio
    @gianlq
    Se hai già una lollipop, scarica lo zip su una SD quindi inserisci la memoria esterna nello smartphone, entra in recovery, alla voce wipe , tocca su advanced e selezione dalvik , cache, data, fai lo swipe da sx a dx compare la scritta in alto successful
    Torna indietro con i tasti a schermo, vai su install apri e tocca Up a level / external SD / seleziona lo zip che hai scaricato precedentemente, ed esegui lo swipe di installazione, attendi il riavvio completo senza toccare nulla, (lo smartphone si spegne e si riaccende da solo) a questo punto hai installato la rom!
  14. Il seguente Utente ha ringraziato REDHOOK7 per il post:
    pluffo (13-11-15)
  15. #7080
    Jul 2014
    live in the network
    N8-N96-Note 3 Neo Jiayu S3 ad
    Ringraziato 26 volte in 21 Posts
    Appena installata, nessun problema, le icone mi sembrano un po più grandi rispetto alla precedente Rom che avevo, ma per me è meglio cosi. il sistema è reattivo e non presenta al momento nessun rallentamento nella navigazione tra le cartelle. Devo ancora smanettare un po per abituarmi alle diverse impostazioni di questa rom. Da una prima impressione (anche se ancora un po di superficie per me è più fluida o per meglio esprimermi, più naturale nella navigazione tra le pagine. Non ho trovato titanium, ma ho trovato un'altra applicazione Root browser per la quale dovrò leggere qualcosa. Il segnale è stabile, l'altro interlocutore mi sente bene (ho usato mia moglie come cavia e qualche collega dello studio). Per ora credo che la terrò.
    Jiayu S3 Advanced LL 5.1.1 RC5 installata tramite recovery
  16. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Angelo968 per il post:
    pluffo (13-11-15),REDHOOK7 (13-11-15)
