Pagina 701 di 1789 primaprima ... 20160165169169970070170270371175180112011701 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,001 a 7,010 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #7001
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da REDHOOK7 Visualizza il messaggio
    Ti è sufficiente una installazione in firmware upgrade...
    Inviato dal mio SM-N9100 usando Androidiani App
    Già fatta grazie un milione per la pazienza
    JIAYU S3A rom Becar miui V7 6.03.17
    @mut
    Mi spaice ma non è così. NESSUNO può garantire che la procedura software di ripristino IMEI (che scrive nella NVRAM) funzioni al 100%.
    Per cui è da evitare il FORMAT ALL+DOWNLOAD.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    pluffo (12-11-15)
  5. #7003
    Jul 2014
    live in the network
    N8-N96-Note 3 Neo Jiayu S3 ad
    Ringraziato 26 volte in 21 Posts
    @redHOO7
    Io sconsiglio viavamente l'uso di FORMAT ALL+DOWNLOAD in Flashtool.
    Il recupero degli IMEI non è garantito (se non funziona butti il cellulare)
    scusate ma questo Format all + Download in flashtool è la stessa cosa del format data yes da recovery come ha fatto antonioa62 per installare la sua Rom?
    Jiayu S3 Advanced LL 5.1.1 RC5 installata tramite recovery
  6. #7004
    mut
    mut non è in linea
    Senior Droid L'avatar di mut
    Oct 2013
    Rivoli
    Jiayu S3A
    Ringraziato 95 volte in 68 Posts
    @mut
    E chi parla di procedura software? Basta prendere l'NVRAM di qualsiasi altro cellulare dello stesso modello e sostituire l'imei (e ad essere pistini eventualmente i Mac address), ma ti assicuro che si può fare, purtroppo ci sono passato... ;-)
    Xiaomi Mi 5s Plus High Edition
    Jiayu S3A
  7. #7005
    @mut
    Io non metto in dubbio che si possa fare (e infatti si può fare).
    Quello che intendo che nessuno può garantire che la procedura di recovery degli IMEI vada sempre al 100% a buon fine (dipende dallo stato dell'NVRAM).
    Per questo mitvo va evitato in Flashtool l'uso di FORMAT ALL+DOWNLOAD.
  8. #7006
    Senior Droid L'avatar di magicreal
    Nov 2014
    Ringraziato 46 volte in 35 Posts
    vabbè allora è meglio essere precisi perchè se si parla di dover eventualmente sostituire pezzi del telefono uno magari pensa se rischiare o no
  9. #7007
    mut
    mut non è in linea
    Oct 2013
    Rivoli
    Jiayu S3A
    @mut
    Quello che intendo che nessuno può garantire che la procedura di recovery degli IMEI vada semrpe al 100% a buon fine (dipende dallo stato dell'NVRAM).
    Ma bovirus, come dicevo sopra, sono pienamente d'accordo con te sul come usare FlashTools: se rileggi ti contestavo solo sul fatto che si rischia di buttare via il cellulare: è un tantino esagerato
    Jiayu S3A
  10. #7008
    Jul 2015
    Hei secondo voi puo essere che i figli di .... del server moddato di clash of clan mi abbiano bloccarlo il telefono? vi spiego per entrare in quei server bisogna modificare i dns del wifi e mettere i dns dei loro fottuti server quindi il telefono si collega ai loro server e posso avere gemme infinite....la mia paura è che i lezzi siano entrati nel cell e hanno fatto qualcosa per bloccarlo è fattibile? Lo so che son mona io a fare ste robe ma i miei amici continuavano a scassare la minkia per ste gemme del menga!!
    Comunque sia il guerrino è come la fenice rinasce dalle proprie ceneri e così è stato mi è bastato aprire spflash caricare lo scatter collegare il cell al pc e tenere premuti volume- più power e il pc ha riconosciuto il cell credo la procedura funzioni anche per hard brick
  11. #7009
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    @all
    Test eseguiti sulle due configurazioni pluffo / antonioa62, ai quali vanno i miei complimenti per l'impegno ed il lavoro svolto.
    1) conf. pluffo rom molto fluida, reattiva, l'unica incognita rimane il gestore H3G, lento alla prima connessione, occasionalmente se si abbassa l'intensità di segnale di rete, tende a sparire faticando parecchio a riprendere il segnale, gli altri gestori reagiscono meglio, il resto delle funzioni non presenta nessun problema.
    2) conf. antonioa62
    la rom si sta comportando bene, al pari di quella di pluffo, con la differenza che la baseband in configurazione sembra reagire meglio in quanto a stabilità del segnale.
    H3G, in questo caso è sempre lento alla prima connessione, ma non soffre nei cali di intensità del segnale, anche qui non si hanno problemi con il resto delle funzioni.
    Dal mio punto di vista, trovo la TF extreme 1.3 molto ben fatta, tolto il problema dei call drop non ancora risolto (parlo della rom standard) mentre la RC1.de si presenta meno ordinata (anche qui mi riferisco alla rom standard) il connubio delle due rom, ha dato ottimi risultati, poiché prende il meglio delle due configurazioni.
    Credo sia da privilegiare la struttura della TF 1.3 mettendo la baseband della beta tedesca, in quanto si avrebbe pure una migliore fotocamera, ed una rom più ordinata, per coloro che non vogliono apportare continue modifiche.
    ed ecco anche il mio di ibrido installazione pulita rom tf 1.3 con baseband tedesca del 05/09 con aggiunta sempre di nova ,titanium ,qualche suoneria in piu' cambiato app music,soliti wipe di tutto e di piu da recovery installazione in 3 min riavvio lo stesso nellinstallare sembra sia ferma l'installazione su start ma tranquilli pochi min e si installa tutto alla grande..
    non e' un back/up e un installazione da capo pulita..
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  12. Il seguente Utente ha ringraziato antonioa62 per il post:
    maxottavi (13-11-15)
  13. #7010
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da gianlq Visualizza il messaggio
    Ibrido antonioa62 con antuantu test non piu di 45592
    il test lo devi fare dopo qualche giorno di utilizzo facendo qualche pulizia e con batteria carica..
