Pagina 748 di 1789 primaprima ... 24864869873874674774874975075879884812481748 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,471 a 7,480 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #7471
    May 2015
    scusate. attualmente ho la 5.1.1 beta 10 de 165106 del 14.10.15. pensavo di metterci su la rc1 ed ho scaricato il file rar dalla prima pagina, che però contiene solo il system e il boot. quale scatter devo usare?
    Oct 2015
    scusa una domanda sai se c'è un modo per cambiare quelle icone batteria e rete in alto a destra tutte bianche e sostituirle con altre?
  4. #7473
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    Quote Originariamente inviato da nasipippo Visualizza il messaggio
    No, a meno ché, tu non ritorni ad una kk, nelle diverse rom custom "VOLCANO" ad esempio c'è la possibilità di cambiare il layout...
    Sulle lollipop non l'ho ancora visto.
    Inviato dal mio SM-N9100 usando Androidiani App
    ... basta un Thanks!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato REDHOOK7 per il post:
    nasipippo (08-12-15)
  6. #7474
    Feb 2014
    Puoi usare lo stesso di una rom lollipop, cambia il nome al file e lo metti in una nuova cartella, inserendo il boot ed il resto...
  7. #7475
    Nov 2013
    Ringraziato 191 volte in 163 Posts
    prova con i moduli o gravity box o flat style bar indicator.
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato SunnyExplorer per il post:
    nasipippo (10-05-16),REDHOOK7 (26-11-15)
  9. #7476
    May 2015
    grazie redhook7. secondo te la rc1 pura e secca va bene, oppure c'è qualche rom che ha caratteristiche migliori? leggevo ad esempio della v2pluffo o antonio62. io non sono molto esperto e volevo capire le differenze palpabili tra le varie rom. grazie in anticipo
  10. #7477
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da gisonda Visualizza il messaggio
    https://drive.google.com/file/d/0B9i...SXM/view?pli=1
    questo è il link completo della RC1 saricalo e fai una installazione pulita con spft.
  11. #7478
    Feb 2014
    Dipende da cosa vuoi?
    avevo postato le differenze la scorsa settimana, se hai già una lollipop scarica la V2PLUFFOFRENKESTEIN non da problemi e la installi da recovery, wipe da eseguire dalvik-cache-system-data
    se vuoi avere più prestazioni e maggiori feature, la mix di antonioa62 sempre da recovery.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato REDHOOK7 per il post:
    gisonda (26-11-15)
  13. #7479
    Senior Droid L'avatar di michiamanoLULUaccent
    Nov 2013
    Ringraziato 85 volte in 69 Posts
    Quote Originariamente inviato da REDHOOK7 Visualizza il messaggio
    Non saprei... finora con la tua stessa rom, operatore 3 slot 1 e wind slot 2 (nessun addebito) spesso uso anche lo switch a caldo tra le due sim per la connessione dati.
    L'unica cosa che farei, dopo aver verificato che effettivamente funzioni l'opzione per bloccare il roaming dati (disattiva/attiva il blocco e recati in una zona dove sai che 3 non ha quasi copertura e monitora la situazione) ......
    Scusa il romanzo...
    Ogni guerrino sarà fatto a modo suo ma il mio è addirittura indemoniato
    Ho fatto esattamento com mi hai detto, passo passo. L'unica cosa che non ho provato è questa
    2) "che l'avviso dati in roaming, abbia la spunta su "sempre" attiva e disattiva questa funzione, finché non ti avvisa e tu poi negare il consenso." semplicemente perchè non ho trovato questa opzione
    Comunque in questi 2 giorni ho fatto queste prove dai nonni, zona dove il segnale 3 (4G) è presente fuori casa (60 MG in download) e assente del tutto in casa al piano terra:
    Rom pluffo, rom antonio e RC con il modem "di serie" e con il kk: quindi sei prove.
    Non cambia assolutamente nulla ma proprio nulla con le 6 soluzioni provate.
    All'esterno segnale pieno, all'interno, sull'icona del segnale della sim 3 compare random la lettera E (edge) oppure la R (roaming) o ancora, ma raramente la X di assenza di segnale. Segno che a mio parere la connessione in roaming si interrompe alla C.d.C.
    Ad ogni prova aprivo una pagina di google per vedere cosa succedeva.
    Il risultato è che la sera guardando il traffico dati mi trovo con tanti piccoli addebiti da pochi centesimi caduno.
    Vedo anche che che ad agosto e settembre non ho addebiti (rom kk), ottobre e novembre si (LL)
    Quindi le soluzioni sono:
    1) Tornare a KK (mi spiace)
    2) provare quanto detto da superedit : engineer mode, telephony, band mode, sim 3, togli spunta alle bande gsm e lasci solo umts e lte
    Per la seconda soluzione non ho capito cosa potrebbe succedere: mi puoi spiegare?
    Lulù
    Oneplus 5 e 7T soddisfatta
  14. #7480
    Feb 2014
    @michiamanoLULUaccent
    Questo va contro i miei principi di tecnico hardware... ma ne prendo atto.
    Sarà pure che questi assemblati abbiano un anima?! ... improbabile
    facciamo cosi, ti passo la TF xtreme 1.3 standard, fai una installazione pulita con SPFT in firmware upgrade, dopodichè scarica lo zip modem KK su SD e installalo via recovery eseguendo i soli wipe di dalvik e cache prima di dare install.
    Segui la stessa procedura di configurazione che ti avevo scritto.
    Se non va nemmeno così, o rinunci a H3G o torni a KK
    Segue invio link...
    Ultima modifica di REDHOOK7; 27-11-15 alle 00:46
  15. Il seguente Utente ha ringraziato REDHOOK7 per il post:
    michiamanoLULUaccent (27-11-15)
