Pagina 698 di 1789 primaprima ... 19859864868869669769869970070874879811981698 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,971 a 6,980 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #6971
    Dec 2014
    Jiayu S3A
    Quote Originariamente inviato da pluffo Visualizza il messaggio
    Io con BASIC 46800
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
    Ci si dovrebbe aspettare quindi un risultato migliore per l'advanced? rispetto a quello che ho ottenuto io?
    Jiayu S3 Advanced - Rom 7.1.2 Stable 18 Official Resurrection Remix
    Feb 2014
    Ringraziato 325 volte in 209 Posts
    Quote Originariamente inviato da Zackel Visualizza il messaggio
    Io con BASIC 46800
    No tranquillo io ho su anche gli script della nitro mod antutu e solo un riferimento se il cell va sei a posto.
    FLARE X su jiayu s3 basic=guerrino
  4. #6973
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    @all
    Test eseguiti sulle due configurazioni pluffo / antonioa62, ai quali vanno i miei complimenti per l'impegno ed il lavoro svolto.
    1) conf. pluffo rom molto fluida, reattiva, l'unica incognita rimane il gestore H3G, lento alla prima connessione, occasionalmente se si abbassa l'intensità di segnale di rete, tende a sparire faticando parecchio a riprendere il segnale, gli altri gestori reagiscono meglio, il resto delle funzioni non presenta nessun problema.
    2) conf. antonioa62
    la rom si sta comportando bene, al pari di quella di pluffo, con la differenza che la baseband in configurazione sembra reagire meglio in quanto a stabilità del segnale.
    H3G, in questo caso è sempre lento alla prima connessione, ma non soffre nei cali di intensità del segnale, anche qui non si hanno problemi con il resto delle funzioni.
    Dal mio punto di vista, trovo la TF extreme 1.3 molto ben fatta, tolto il problema dei call drop non ancora risolto (parlo della rom standard) mentre la RC1.de si presenta meno ordinata (anche qui mi riferisco alla rom standard) il connubio delle due rom, ha dato ottimi risultati, poiché prende il meglio delle due configurazioni.
    Credo sia da privilegiare la struttura della TF 1.3 mettendo la baseband della beta tedesca, in quanto si avrebbe pure una migliore fotocamera, ed una rom più ordinata, per coloro che non vogliono apportare continue modifiche.
    Inviato dal mio SM-N9100 usando Androidiani App
    ... basta un Thanks!
  5. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato REDHOOK7 per il post:
    Bertus (12-11-15),ernestorw (12-11-15),metrino (12-11-15),pluffo (12-11-15)
  6. #6974
    Feb 2014
    Grazie @REEDHOOK7 per avere la perfezione metti sul mio ibrido questo:
    https://mega.nz/#!w9EVWT6J!mSoKp6a0J...omwAuOiHP5C0YI
    E poi se mi fai sapere ti ringrazio.
  7. #6975
    Oct 2015
    Ringraziato 45 volte in 34 Posts
    Ibrido antonioa62 con antuantu test non piu di 45592
  8. #6976
    Jul 2014
    live in the network
    N8-N96-Note 3 Neo Jiayu S3 ad
    Ringraziato 26 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da REDHOOK7 Visualizza il messaggio
    @all
    2) conf. antonioa62
    allora si potrebbe avere una Rom completa da scaricare ed installare, intendo quella più stabile ovvero credo sia quella di antonioa62?
    Jiayu S3 Advanced LL 5.1.1 RC5 installata tramite recovery
  9. #6977
    Sep 2013
    Salerno
    Newman k1 jiayu s3adv
    Ringraziato 69 volte in 48 Posts
    Salve...Solo a titolo informativo...Con rc1 con kernel e modem stock,questo é il mio punteggio antutu:Allegato 154802[
    Ultima modifica di gipe77; 12-11-15 alle 15:25
  10. #6978
    Oct 2015
    Quote Originariamente inviato da gipe77 Visualizza il messaggio
    Salve...Solo a titolo informativo...Con rc1 con kernel e modem stock,questo e il mio punteggio antutu:Allegato 154802[
    Cosa intendi con kernel e modem stock...?
  11. #6979
    Feb 2014
    Lo faró senz'altro... se come penso potrebbe essere il connubio ottimale!
  12. #6980
    Feb 2014
    @Angelo968
    Trovi il link della rom completa "antnioa62" alla pag. 692/93 è uno zip in formato recovery, lo scarichi e lo metti sulla SD, avendo già una lollipop non importa quale, entra in recovery esegui i wipe standard, cioè i primi quattro, e prosegui ad installare la rom, attendi anche se rimane ferma, fa tutto da sola compreso il riavvio.
    Volendo trovi anche il link postato da pluffo, sempre in formato recovery, andando indietro di qualche giorno nei post, non ricordo esattamente la pagina... oppure prova quello che ha postato poco fa, stesso procedimento di installazione.
