Pagina 749 di 1789 primaprima ... 24964969973974774874975075175979984912491749 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,481 a 7,490 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #7481
    Senior Droid L'avatar di REDHOOK7
    Feb 2014
    Note4/Jiayu/Allview X2 xtreme
    Ringraziato 376 volte in 280 Posts
    Quote Originariamente inviato da michiamanoLULUaccent Visualizza il messaggio
    Ogni guerrino sarà fatto a modo suo ma il mio è addirittura indemoniato
    Ho fatto esattamento com mi hai detto, passo passo. L'unica cosa che non ho provato è questa
    2) "che l'avviso dati in roaming, abbia la spunta su "sempre" attiva e disattiva questa funzione, finché non ti avvisa e tu poi negare il consenso." semplicemente perchè non ho trovato questa opzione
    Comunque in questi 2 giorni ho fatto queste prove dai nonni, zona dove il segnale 3 (4G) è presente fuori casa (60 MG in download) e assente del tutto in casa al piano terra:
    Rom pluffo, rom antonio e RC con il modem "di serie" e con il kk: quindi sei prove.
    Non cambia assolutamente nulla ma proprio nulla con le 6 soluzioni provate.
    All'esterno segnale pieno, all'interno, sull'icona del segnale della sim 3 compare random la lettera E (edge) oppure la R (roaming) o ancora, ma raramente la X di assenza di segnale. Segno che a mio parere la connessione in roaming si interrompe alla C.d.C.
    Ad ogni prova aprivo una pagina di google per vedere cosa succedeva.
    Il risultato è che la sera guardando il traffico dati mi trovo con tanti piccoli addebiti da pochi centesimi caduno.
    Vedo anche che che ad agosto e settembre non ho addebiti (rom kk), ottobre e novembre si (LL)
    Quindi le soluzioni sono:
    1) Tornare a KK (mi spiace)
    2) provare quanto detto da superedit : engineer mode, telephony, band mode, sim 3, togli spunta alle bande gsm e lasci solo umts e lte
    Per la seconda soluzione non ho capito cosa potrebbe succedere: mi puoi spiegare?
    Lulù
    https://mega.nz/#!qYYSTTRZ!QaYpB761V...fDwlErQxb132kU
    Questo è il modem kk da flashare via recovery
    https://mega.nz/#!WV4ABY4S!n52zoTCz_...cr028Y39OXdlXc
    Questa è la rom completa da installare con SPFT
    N.B se togli la funzione gsm al modem su una delle due reti, peggiori la situazione, infatti all'estero funziona H3G credo che il problema sia nel FW della rom.
    Domani torno a Ginevra, così proverò di persona ogni cosa...
    ... basta un Thanks!
    Oct 2015
    Ringraziato 45 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da REDHOOK7 Visualizza il messaggio
    @michiamanoLULUaccent
    Questo va contro i miei principi di tecnico hardware... ma ne prendo atto.
    Sarà pure che questi assemblati abbiano un anima?! ... improbabile
    facciamo cosi, ti passo la TF xtreme 1.3 standard, fai una installazione pulita con SPFT in firmware upgrade, dopodichè scarica lo zip modem KK su SD e intallalo via recovery eseguendo i soli wipe di dalvik e cache prima di dare install.
    Segui la stessa procedura di configurazione che ti avevo scritto.
    Se non va nemmeno così, o rinunci a H3G o torni a KK
    Segue invio link...
    ROM antonio 62 ....modem KK....SIM h3g nessun addebito e linea decisamente migliorata
  4. #7483
    Senior Droid L'avatar di michiamanoLULUaccent
    Nov 2013
    Ringraziato 85 volte in 69 Posts
    Grazieeeee
    Benissimo, io sarò a Ginevra dal 2 all'8 dicembre e a Berlino dall'8 al 12.
    Aspetto quindi le tue prove sul campo.
    Alla 3 non posso rinunciare, me la pagano gli americani, i miei datori di lavoro
    Oneplus 5 e 7T soddisfatta
  5. #7484
    Feb 2014
    Anche tu IBM ?
    comunque potresti fare una prova, prima di cambiare l'intera rom, metti il solo zip modem su SD ed entra in recovery dai i wipe, dalvik = cache , installa lo zip kk e reboot system
    Magari solo così risolvi!
    P.S per quest'anno Ginevra è l'ultima meta, "fortunatamente" mi sono già fatto giugno e luglio a Dublino...
    Inviato dal mio SM-N9100 usando Androidiani App
  6. #7485
    Nov 2014
    Ringraziato 41 volte in 35 Posts
    se passate per zurigo avvisatemi
    comunque io sinceramente non capisco perche tanta paura nel disattivare le bande 2G solo sulla sim 3
    se la sim è della 3 e in italia fa problemi, si disattivano e se si va all'estero si riattivano, operazione da 30 secondi o meno
    la sim nell'altro slot puo' usare solo bande 2g e basta non disattivarle
  7. #7486
    Oct 2015
    Ciao ragazzi
    scusatemi volevo chiedervi una cosa!!!……se volessi riportare il guerrino con la sua rom originale ….una volta flesciato il telefono con la rom kk devo inserire google play ….gps….e altre menate manualmente o e’ tutto nello zip che c’e’ in prima pagina? Grazie
  8. #7487
    @gianqu
    Leggi per favore i primi post.
    Il thread modding non si occupa delle ROM stock KK (che sono trattate nel thread uffciiale)
    Nel thread ufficiale è scritto che per le ROM KK dipende se è una S3SW (con Gapps) o S3S (senza gapps).
    Ultima modifica di bovirus; 27-11-15 alle 11:55
  9. #7488
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da superedit Visualizza il messaggio
    Perché ha un pacchetto dati anche nella sim 2
    Comunque sono a Ginevra da questa mattina, il referente di roaming , sia per H3G che per WIND é "orange" ho la V2 di pluffo così com'è sul Guerrino del mio collega, finora nessun addebito roaming dati, anzi la H3G si connette più velocemente rispetto a quando è in Italia.
    Sull'altro Guerrino della collega invece, c'è la TF xtreme 1.3 standard con il modem KK , stessa cosa nessun addebito.
    Tutti e due i dispositivi hanno gestori H3G nello stolt 1 (perché aziendali, dati voce, pacchetto estero 500mb) mentre negli slot 2, uno ha WIND e l'altra Vodafone.
    Vediamo fino a questa sera che succede?!
  10. #7489
    Nov 2014
    ma cosa c'entra!!!!!!!!!!!!!!
    in engineer mode puoi gestire le sim separatamente!
    h3g in sim 1?
    ok allora in engineer mode
    slot 1: solo 3g e 4g attivo (bande 2g riattivabili all'estero)
    slot 2: obbligatorio mantenere le bande 2g perche ci sono solo quelle
    dov'e il problema??
  11. #7490
    Feb 2014
    @superedit
    Se vuole farlo... può farlo, nessun problema.
    Personalmente trovo assurdo che uno smartphone per funzionare con un gestore piuttosto che un'altro, debba essere impostato manualmente selezionando le bande di rete a cui deve o non deve connettersi.
    Ma stiamo scherzando?!
    Un modem ha una semplice funzione cioè quella di switchare la connessione tra le varie bande a seconda della copertura fornita da un gestore e questo tecnicamente lo fa.
    Il problema non è il modem in quanto tale ma la sua gestione data dal FW della rom.
    Comunque questa mattina da dopo il tunnel del bianco, ho fatto come dici tu, e H3G ha avuto la rete solo quando siamo entrati in città a Ginevra, il resto del viaggio è rimasto con un (x) sulla icona del segnale.
    Stessa cosa sull'altro gestore nella sim 2 durante gli spostamenti sei quasi sempre senza segnale.
    Allora, ci può stare in una situazione di emergenza attivare questa soluzione, ma nel quotidiano mi pare proprio senza senso! :=))
    Almeno questa è la mia opinione...
