Pagina 123 di 282 primaprima ... 2373113121122123124125133173223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,221 a 1,230 su 2816
[INFO][PARERI] Jiayu G4 Basic
  1. #1221
    Senior Droid L'avatar di dibilino
    Ringraziato 80 volte in 66 Posts
    Sto cercando di documentarmi sulla questione della durata della batteria e sembra che:
    wind, a differenza degli altri gestroi, non supporti il protocollo “Fast Dormancy", quindi il telefono rimane sempre in h o h+ e questo si traduce in un maggior consumo di batteria.
    l'installazione di nuove rom necessita di una ricalibrazione della batteria.
    Quote Originariamente inviato da dibilino
    Grazie, un cambio compagnia è fattibile..
    Come si ricalibra?
    Inviato dal mio JY-G4 usando Androidiani App
  4. #1223
    Androidiano VIP L'avatar di LamaSaldaSprone
    Aug 2013
    佳域 G4, G4S
    Ringraziato 187 volte in 172 Posts
    Quote Originariamente inviato da dibilino Visualizza il messaggio
    Ammetto la mia ignoranza, ma ciò non vorrebbe dire che sull'iconcina della SIM wind si dovrebbero vedere solo H e H+ e mai 3G o E?
    Ho appena provato ad attivare i dati e lasciarlo lì per un po' ed è rimasto fisso su 3G. Startato il playstore che si è connesso mi è schizzato a H+ per tornare su 3G una volta caricate le mie app. E tornato poi in H+ nel fare una ricerca per poi tornare in 3G una volta completata.
    Non è che si tratta di un'informazione vecchia che viene tramandata e magari ora le cose non stanno più così? O magari che è correlato all'uso di wind con determinati modelli, se non addirittura iphone?
    Ultima modifica di LamaSaldaSprone; 30-08-13 alle 22:23
  5. #1224
    Intanto sistema operativo Android è al 91% per il consumo di batteria nessuno mi sa aiutare?
    Io con Wind vedo tutte le bande...
  6. #1225
    Aug 2013
    佳域 G4, G4S
    Quote Originariamente inviato da nkg83 Visualizza il messaggio
    Ma "sistema operativo Android" o "Sistema Android"?
    Hai provato a togliere la luminosità automatica??? Scusa se insisto, ma non mi sembra che tu abbia dato feedback su questo.
    Ora ho appena provato a riattivarla, ed è vero che era appena caricato e riavviato, quindi con statistiche poco affidabili, ma mentre prima "Sistema Android" proprio non c'era, appena ho provato a metterla ad auto è schizzato a 80% per passare dopo qualche minuto a 85%. Disabilitato nuovamente, dopo qualche minuto è risceso ad 80% e penso che col tempo e l'uso continuerà a diminuire.
    Hai provato a vedere se tenendo i dati spenti la situazione cambia e quanto cambia?
  7. #1226
    Quote Originariamente inviato da LamaSaldaSprone Visualizza il messaggio
    SCUSATE MI SONO ACCORTO ORA CHE HO SEMPRE PARLATO DI SISTEMA OPERATIVO ANDROID mentre ad essere alto è il sistema android..
    Spulciando la rete ho provato a disattivare le sincronizzazioni di GOOGLE e si sta già abbassando ora tolgo anche la luminosità auto
  8. #1227
    Scusate ma sto stressando il G4 per cercare di capirci qualcosa;
    il discorso della wind non credo sia vecchio ... ma non ne sono certo
    per la calibrazione ci sono diverse guide in rete ... non serve affidarsi ad app.
    Intanto con utilizzo solo internet e whatsap, finito di caricare alle 20 circa la batteria è già al 24% ... proverò una calibrazione quando sarà al 10%, altrimenti comincerò a pensare che sia un problema di rom (ultima beta su jiayu.es)
  9. #1228
    AGGIORNAMENTO consumo batteria dove il SISTEMA ANDROID alto:
    tolte le spunte di sincronizzazione accaunt GOGGLE il sistema android stamattina è al 2% rispetto al 91% di ieri.....
    Spero possa servire anche ad altri...
    Ora vediamo se c'è un miglioramento della durata della batteria!!!!!!!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato nkg83 per il post:
    jb76 (31-08-13)
  11. #1229
    BatteryStatPlus_battery_1377960514499.jpgBatteryStatPlus_cpu_1377960529174.jpgBatteryStatPlus_misc_1377960524178.jpgBatteryStatPlus_wakelock_1377960520176.jpg
    Aggiornamento : fatta calibrazione ore 9 e queste le statistiche di oggi ...
    Edit .... niente da fare, la calibrazione sembra sia servita a poco, dopo solo 9 ore di utilizzo la batteria è già al 30% con un uso medio. Quello che ho notato è che l'utilizzo di internet scarica molto velocemente la batteria, a questo punto comincio a pensare (e sperare) che sia un problema della rom che ho messo (tra l'altro è già uscita una beta2).
    Ultima modifica di dibilino; 31-08-13 alle 19:07
  12. #1230
    Aug 2013
    jiayu g4 advanced
    Quote Originariamente inviato da Orbal Visualizza il messaggio
    Ciao anch'io ho una scheda 3g della wind e non sono per niente contento.Premetto che è la prima volta che ho un telefono con la connessione dati e prima con il vecchio telefono, anch'esso dual sim, non ho mai avuto problemi di segnale, ora con il jiayu g4 ci sono dei periodi in cui mi va bene e dei periodi invece in cui perdo il segnale in zone dove solitamente la copertura è ottima e lo riperdo non appena tento una connessione dati o una telefonata.In questi casi risolvo, a volte almeno per le telefonate, staccando la batteria come se il telefono andasse in bambola.La cosa mi si presenta sopratutto quando sono in viaggio ma anche in citta' e questo è preoccupante.
    Ora non so se è un problema del telefono o della wind,( ho fatto qualche prova con la 3 ed è andata tutto ok, ma potrebbe trattarsi solo di una coincidenza), in ogni caso quando ho di questi problemi e solo in questi casi,( a parte quello del bug dal 30% in poi della batteria) noto un consumo eccessivo della batteria, quindi ti posso assicurare che se hai anche tu, come mi è sembrato di capire dei problemi di segnale con la wind, questo incide e come sulla durata della batteria.
    Spero tanto che il tutto si risolva con un cambio operatore, in caso contrario sarebbe una bella fregatura. Con l'altra scheda vodafone invece tutto regolare ma la uso solo per le chiamate e vorrei aspettare prima di fare un contratto 3g con loro ,non vorrei ritrovarmi nella stessa situazione.
    Nel forum non ho sentito di molte persone con problematiche di segnale scadente e questo mi lascia ben sperare . A te è la prima volta che è capito sto casino con la wind?
    mi è successo ieri...ho wind...in pratica mi sono accorto di non avere segnale, ho disattivato e riattivato la scheda ed è tornato il segnale...dopo pochi minuti mi è accaduto lo stesso...ho spento, tolto e rimesso la batteria e non si è presentato + il problema...
