Pagina 217 di 282 primaprima ... 117167207215216217218219227267 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,161 a 2,170 su 2816
[INFO][PARERI] Jiayu G4 Basic
  1. #2161
    Senior Droid L'avatar di dibilino
    Ringraziato 80 volte in 66 Posts
    Grazie,
    unico problema è che bisogna aver scritto almeno 2 post per poter visualizzare il thread spagnolo ... a questo punto, forse sarebbe il caso di postarlo per intero qui (magari realizzando una mini guida da mettere in evidenza in prima pagina).
    XIAOMI REDMI 3 PRO
    Rom: CM14.1 20161211 Nightly Android 7.1.1
    Redmi Note 4 Global 4/64
    Ringraziato 86 volte in 72 Posts
    Ri-eccola (tradotta):
    Ciao a tutti ho fatto questo tutorial per tutti gli utenti che hanno il famoso problema della copertura. Indossare qualche tempo alla ricerca del soggetto, come io sono uno di quelli colpiti. Dire telefoni non hanno alcun problema a livello hardware, l'intero problema è software. Non è ben gestito cambiamenti rete mobile dalla ragione. Nel mio caso è venuto venga tagliato quasi quotidianamente. Sono stato 12 giorni senza subire un taglio da quando ho fatto i passi che ho commenterò. ? Soluzione Finale? Potrebbe essere, ma preferisco non dirlo, come ho provato molte cose e prima o poi mi ha tagliato. Tuttavia, l'evoluzione è stata molto favorevole. Edito: Nessuna soluzione è definitiva dopo 14 giorni ho avuto un altro taglio Ringraziando Mario156090 di móvilesdualsim.com e Fraggel per la loro assistenza ogni volta che hai richiesto. Venite il blocco: RACCOMANDAZIONE: Prima di ogni passo è quello di leggere tutte le informazioni e lega insieme tutti gli strumenti e dopo essere sicuri di ciò che faremo arrivare ad essa. Fase 1 - Fare un backup del IMEI del telefono con la . jiayu app Step 2 - fondamentale e irrinunciabile : Rieffettuare il flash del telefono con la SP Flash strumento con una jiayu rom ufficiale per formattare la NVRAM memoria del telefono. Eseguire con attenzione questo passaggio perché se fatto male potete lasciare il vostro fermacarte. Lascio una dettagliata passo per passo fatto dal forum compagno cellulare dual sim manuale Mario156090. Seguitelo AS IS: (è quello che ho continuato a un passo e risolvere il problema in una percentuale elevata, ma taglia ancora con la percentuale di miglioramento che dà questo passo, è diventato chiaro che il problema è puramente software, così ho continuato la ricerca .. Fase 3 - E 'possibile che dopo Flash è andato perduto imei come:. ... Paso 3.1 - Lasciate l'applicazione Jiayu e abbiamo ripristinare la imei Se il problema di imei passare al punto 4 è risolto, altrimenti passare al 3.2 Passaggio 3.2 - salvaguardiamo l'imei con il seguente tutorial: (in realtà ce ne sono molti, sono passato da un link a Fraggel privato trovo il metodo più semplice di tutti, se si passa l'indirizzo privato Fraggel modificare il post, non mi tengo una copia e non riesco a trovare che pagina) Needrom | Tutorial write imei number for MTK 65XX Fase 4 - Non è obbligatorio, ma consigliato: Penso mobile è stato progettato per lavorare meglio per il 3G lo slot micro sim, quindi, che non hanno i dati sulla micro sim, vi consiglio di effettuare un duplicato o tagliare la sim e metterlo nel micro fessura. Fase 5 - Entriamo modalità ingegnere con l'app . jiayu Saremo "BandMode" e selezionare le reti spagnole + GSM850 sia per SIM1 a SIM2 (poggiare le desmarcamos), vale a dire, abbiamo selezionato: - EGSM900 - DCS1800 - GSM850 - WCDMA-IMT-2000 Premiamo "SET" e lasciato Passo 6: Continuiamo a progettare l'applicazione in modo andiamo alla scheda "Rete Selezione" e lasciamo abbiamo selezionato "GSM / WCDMA (auto)." Fase 7: Continuiamo a progettare la modalità di applicazione. Andiamo alla scheda "Mobile si incontra servizio preferito" e abbiamo contrassegnato l'unica opzione che avete. Passo 8: Continuiamo a progettare l'applicazione in modo faremo "Modalità Rat", selezionare "Sim1" e selezionare "GSM / WCDMA. (auto) " Passo 9: ( Importantísimo ) continua a progettare l'applicazione in modo andiamo. "SIM ME Lock" In ~ 1 (se hai i dati micro sim come ho consigliato prima, se non in. ~ 2), premiamo su tutte le sezioni e sbloccare ogni "Rete Personalizzazione, Rete sottoinsieme Personalizzazione, Service Provider Personalization, Organizzazioni Personalizzazione, Sim Personalizzazione" Abbiamo chiesto se siete sicuri di voler sbloccare ciascuna delle opzioni. , premere Sì per tutti. Per coloro che sono curiosi: qual è il "Sim Lock Me" e perché ci sbloccare: What is Sim-Lock. Removing simlock Fase 10: Progettiamo modalità . andando la scheda Altro supplementare e selezionare "NVRAMSetting." In opzione Numero di modello, vedere se hanno "2?" la domanda posta su un quadrato bianco. noi cancelliamo il 2 e mettere a 1, cioè, avrebbe lasciato " uno? . "Clicca su" Salva "e uscì. Passo 11: ( Importantísimo .) Stiamo andando a "" Fare clic su "Impostazioni telefono Più", poi "Reti mobili", poi "Preferenze", quindi selezionare il nostro operatore slot per micro sim. 'll aggiungere un nuovo "PLMN", vale a dire, possiamo dire al telefono alla rete preferire per la connessione, ma prima, se abbiamo una lista di "PLMN", cancelleremo tutti uno per uno. Una volta che l'elenco è vuoto, noi l'aggiungeremo solo la nostra rete: Network ID : Vi presentiamo il nostro operatore vodafone 214 01 214 03 arancione 214 04 Telstra 214 05 movistar * 214 * 06 vodafone 214 07 movistar 214 08 Euskaltel 214 09 arancione *: carrefour mobile Questa è una lista ho trovato subito su google, l' identificatore di tutte le reti è la numerazione è composto da: MCC + MNC tutto seguito, possiamo trovare i numeri in nostro APN Ad esempio, il mio caso io sono da. Cellulare Ono: MCC = 214 MNC = 18 ID = rosso Ono 21418 Priorità : 0 Preferenze GSM / UMTS : Dual Mode salvato il "PLMN" e uscì. Fase 12: Se abbiamo un operatore virtuale, dobbiamo attivare il roaming Dati come tutti sappiamo per azionare i dati, ma in questo caso, ci rivolgeremo alle 2 sims. Fase 13: (consigliata) Togliamo il PIN per i dati della carta. Fase 14: Abbiamo rimosso la batteria con il telefono pochi secondi (per non lasciare vecchio processo sospeso.) batteria Mettere e accendere. Dopo tutto questo Gusto e comentaís. non hanno già dovreste avere troppi problemi spero notéis un notevole miglioramento. insisto che prendo 12 giorni senza un solo taglio . Ho spostato da metropolitana, auto, ho lasciato Madrid e ha funzionato perfettamente. L'unica volta in cui ho perso la copertura è stata in una stazione della metropolitana, che io considero la logica, ma quando tornò di aver coperto l' catturato solo senza problemi. tu, puoi verificare che collega al 3G / H / H + molto facilmente, le pagine caricate molto veloce. stato cambiato per coprire G o E senza alcun problema e si sposterà al 3G / H quando c'è segnale.
    Quote Originariamente inviato da dibilino Visualizza il messaggio
    Grazie,
    Il mondo è un ponte da attraversare
    sul quale non conviene costruire nulla
    Non chi sei, ma cosa sei?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato intelinside per il post:
    Giaki (11-02-14)
  5. #2163
    Ammazza ... e menomale che era da settare solo gsm su auto !!
    A parte gli scherzi, sono da seguire tutti i passo fin dall'inizio o direttamente dal 5?
    Edit:
    Premesso che mi sono avventurato in questa procedura in maniera un pò superficiale, partendo dal 5° punto e andando avanti nonostante alcune cose non corrispondessero ... risultato, con le due baseband di novembre 2013 non rileva più una sim !!
    Credo dipenda dal passaggio sim melock che purtroppo sembra essere irreversibile.
    Con la vecchia baseband funziona ... ho fatto una nuova installazione full rom della miui, ma niente.
    Non ho capito se quel passaggio ha modificato qualcosa sulla sim e se posso risolvere ripartendo da zero con la rom ufficiale della miui tramite flashtool !!
    Ultima modifica di dibilino; 18-01-14 alle 17:40
    XIAOMI REDMI 3 PRO
  6. #2164
    Guarda mi sembra strano quello che ti è accaduto.
    A questo punto direi di ricominciare daccapo e con più attenzione.
    Intanto secondo me dovresti:
    1) Utilizzare flashtool per mettere la rom stock e tutti i relativi settings
    2) Riavviare con la rom stock e verificare che tutto sia ok
    3) Procedere con recovery, rom custom (ti suggerisco quella russa), baseband aggiornata (vedi che se vuoi cambiare il modem.img a mano lo devi fare in airplane mode), setting spagnoli con attenzione metodica, rimozione batteria
    4) Test dei settings
    Diversamente non saprei cosa dirti.
    Altri hanno risolto così'.
    Prova dai
    Edit:
  7. #2165
    Il discorso è che non andava poi malaccio con la baseband di novembre ... prima di andare avanti vorrei capire perchè adesso quelle di novembre mi rilevano solo una sim e quella vecchia no.
    Il file modem.img l'ho sempre sostituito senza particolari problemi ...
    Quei settings spagnoli li vedo molto "macchinosi", anche perchè dovrei invertire le sim.
    Poi con la MIUI mi trovo bene (appena aggiornata alla 4.1.18) .... vediamo se la notte porta consiglio !
    XIAOMI REDMI 3 PRO
  8. #2166
    Certo che è veramente un mistero ... sto cercando di capire perchè funzioni solo la baseband del 06/07/2013;
    Se provo qualsiasi altra baseband V7, mi rileva solo una sim e tra l'altro senza segnale !!
    @ Intelinside ... farei anche quello che consigli, ma se mi gioco l'altra baseband lo posso anche buttare !
    XIAOMI REDMI 3 PRO
  9. #2167
    Aug 2013
    Ragazzi spesso mi capita mentre scrivo di premere il tasto home. Puntalmente si chiude tutto e apro per errore un'altra apps. È abbastanza snervante come cosa. Secondo voi c'è un modo per cambiare il comportamento dei pulsanti? ad esempio scambiarei l tasto del menù con quello della Home.
  10. #2168
    io sono punto e a capo...
    reinstallata la rom...
    e funzionava...
    riaggiornamento ota...
    e ogni tanto si rispenge... molto meno di prima ma lo fa...
  11. #2169
    Mai avuto problemi con miui di questo tipo... Non so fatti tutti gli Wipe?
  12. #2170
    Direi di aggiungere anche i pmln italiani.
    Tim 22201
    wind 22288
    H3g 22299
    Vodafone 22210
    RICORDO A TUTTI CHE LA GUIDA SPAGNOLA DICE CHE I SETTAGGI DI QUESTA GUIDA VANNO ESEGUITI SOLO SE IL METODO 1 NON FUNZIONA.
    Il metodo 1 consiste nell'utilizzare una sola sim sullo slot 1 (quello piccolo) e mettere una sim grande non attiva sullo slot due.Entrare in gestione sim e disattivare lo slot/sim 2. Non so se qualcuno l'ha provato.
    Quote Originariamente inviato da intelinside Visualizza il messaggio
