Pagina 182 di 866 primaprima ... 82132172180181182183184192232282682 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,811 a 1,820 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #1811
    Ringraziato 87 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da shev100 Visualizza il messaggio
    Ok grazie. Premetto che non uso waze, ma c'è differenza tra usare l'intent per avviare/stoppare l'app e lanciarla direttamente da tasker senza intent?
    Usando l'intent si può avviare waze direttamente con un certa posizione e con un altro intent si può chiudere, senza usare run shell e root.
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Nel post dedicato ho inserito un link per scaricare dei profili già fatti
    Ho scaricato 2 profili e 5 task ma quando cerco di importarli non me li visualizza:confused:
    I file nella cartella tasks e profiles ci sono!
    Ultima modifica di N1m0Y; 20-05-14 alle 14:07
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  4. #1813
    Mar 2014
    Si vorrei che i dati si arrivassero per 30 secondi ogni 10 minuti
    E bloccare questo task a schermo acceso. E farlo ripartire quando lo richiudo
  5. #1814
    Premetto che ultimamente non ho seguito tanto la discussione, però per ritardare l'attivazione del profilo puoi fare così: crei tre task, io qui li chiamerò task 1, 2, 3, due profili ed una variabile, che chiamerò %test
    Profilo con sensore di prossimità: collegalo al task 1 che setta la variabile %test ad 1. Come exit task usi il task 2 e pulisci la variabile con Variable Clear. Fine del profilo 1
    Profilo 2: State--Variables--Variable Value. Come condizione inserisci %test is set. Ora collegalo al task 3. Inserisci come prima condizione il wait di 5 secondi e poi la modalità aereo if %test is set.
    Se non è chiaro fammi sapere
    Ok sembra che ci sono riuscito..nell'ultimo task ho inserito il wait 5 secondi + la modalità aereo ON, la modalità aereo off in modo che quando lo prendo dalla tasca si disattivi dove va inserita? Grazie
  6. #1815
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 257 volte in 202 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lynxx77 Visualizza il messaggio
    Prova creando un profilo con display off e time settato a repeat 10 minutes. Task:
    iIf %SCREEN is on
    stop
    Else
    attivi i dati
    Wait 30 secondi
    Disattivi i dati
    End if
    Prova se così funziona, io non ci ho provato. In teoria dovrebbe andare
    Quote Originariamente inviato da fabulas Visualizza il messaggio
    Metti un exit task al secondo profilo
  7. #1816
    Samsung Galaxy S3
    Per importare i profili tappi sul tab Profiles in alto a sx? Mentre per i task devi tappare su Tasks di fianco a Profiles e poi importarli
  8. #1817
    avevo già provato cosi, ma non si disattiva la modalità aereo se non dopo aver acceso il display e sbloccato il telefono..mentre invece dovrebbe disattivarsi sempre a display spento non appena lo tiro fuori dalla tasca.
  9. #1818
    Samsung Galaxy S3
    Hai già modificato le preferenze di tasker? Se non l'hai fatto vai nelle preferenze, tappa su monitor e scorri fino a trovare Display off Monitoring. Poco più giù trovi la voce Proximity Sensor, seleziona Yes
    Ultima modifica di shev100; 20-05-14 alle 18:30
  10. #1819
    si questo già l'avevo fatto..
  11. #1820
    Senior Droid L'avatar di ValeD79
    Ringraziato 136 volte in 124 Posts
    Purtroppo non c'è quello che mi serve
