Pagina 219 di 866 primaprima ... 119169209217218219220221229269319719 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,181 a 2,190 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #2181
    pod
    pod non è in linea
    Androidiano L'avatar di pod
    LG G2
    Ringraziato 57 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da ldt Visualizza il messaggio
    salve a tutti,
    Ho iniziato ad usare tasker da qualche giorno. Vorrei sapere se qualcuno sa dirmi se tasker dà la possibilità di accendere la sveglia a telefono spento, oppure se mi dà la possibilità di far partire un certo suono ad una certa ora, a telefono spento. Questo perchè, se non erro, per usare la sveglia a telefono spento serve il root, e siccome ho un telefono nuovo e non sono molto pratico, vorrei evitare di fare il root...
    è possibile solo su smartphone con processore mediatek.
    è una funziona hardware che ha solo questo tipo di processore.
    ovviamente è possibile accendere il telefono ad una certa ora ma questo non lo può decidere tasker essendo un app del sistema. però, se hai un mediatek, puoi far accendere il telefono all'ora che ti serve e DOPO fare quello che ti serve con tasker
  2. Il seguente Utente ha ringraziato pod per il post:
    ldt (07-07-14)
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    Cosa intende tasker, per "battery overheating" ? O meglio, presumo che intenda surriscaldamento batteria, ma quando comincia per lui?
  5. #2183
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Quote Originariamente inviato da furious84 Visualizza il messaggio
    Secondo me la temperatura massima della batteria é impostata nel kernel e tasker si limita a leggere il valore in un determinato file....
    Magari questo ... O forse un altro boh!
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato N1m0Y per il post:
    furious84 (08-07-14)
  7. #2184
    Aug 2013
    Ho una domanda su Tasker, ho impostato DATI off a schermo spento, con un timer di 10 minuti per gli aggiornamenti. Fin qui tutto ok, ora vorrei impostare una regola in cui se sono connesso con il bluetooth, i dati non si devono spegnere. Come posso fare? Grazie
  8. #2185
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Quindi, se io volessi che "l allarme" scattasse prima, mi basterebbe modificare quel file? Ieri sono arrivato a 43 gradi.... È la batteria, ovviamente ne ha risentito.
  9. #2186
    Bisogna vedere se effettivamente il kernel ti permette di modificare quel valore.... Potrebbe anche essere un parametro non modificabile...
    Io ho qualcosa qui dentro /sys/class/power_supply/battery ma non ho idea di quale sia il file... Potresti fare delle prove con tasker... Leggi che risultato ti da la variabile della temperatura alta e poi cerchi di trovare il file con all'interno quel valore
  10. Il seguente Utente ha ringraziato N1m0Y per il post:
  11. #2187
    Androidiano VIP L'avatar di comatrix
    Torino
    GT-N7100
    Ringraziato 360 volte in 245 Posts
    Quote Originariamente inviato da palmucci81 Visualizza il messaggio
    In che senso se il bluetooth è connesso? Parli dello stesso profilo oppure uno nuovo?
    Se devi mantenere i dati attivi con il profilo timer, ti basta creare un perform task con exit task annesso (se bluetooth attivo, disattiva profilo timer se disattivo allora sttivalo), altrimenti se devi solo dirgli di attivare i dati quando connetti il bluettoth, beh non credo debba spiegare come si fa
    I nuovi Video-Corsi di "A Tutta Grafica" Adobe Creative Suite 6 su YouTube & Facebook
  12. #2188
    Aug 2013
    Grazie della risposta, ma creando il profilo, in cui gli imposto attova i dati con bluetooth connesso, quando si spegne lo schermo me lo ignora e stacca igualmente i dati! :-(
  13. #2189
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    Allora ho cercato nel percorso che mi hai detto, però li ho trovato il file che dice la temperatura attuale, non la temperatura che indica l overheating. Forse sto per dire quello che mi avevi suggerito tu, se faccio leggere quel file, a tasker(e quel valore lo metto in una variabile di nome %A) e poi imposto una condizione tipo %A>35 (in verità dentro al file c era 300 e tramite un app so che la temperatura era a 30,quindi non mette le, ) e poi creo il task che m interesserebbe, dovrebbe funzionare, no? Se si il mio problema allora è sapere come far leggere l interno di un file a tasker.
  14. #2190
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Ok ho combinato, però come state, ma avrei voluto come event. Io ho creato un task avviato manualmente che legga il file e che crei la variabile. Per far si che diventi una specie di event, devo fare un profilo che faccia la lettura ogni tot minuti quindi?
