Pagina 239 di 866 primaprima ... 139189229237238239240241249289339739 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,381 a 2,390 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #2381
    Senior Droid L'avatar di toyr99
    Aug 2013
    LG Nexus 4 E960
    Ringraziato 153 volte in 100 Posts
    Quote Originariamente inviato da toyr99 Visualizza il messaggio
    come tolgo il tasto cerca che esce se tengo premuta la navbar? Lo odio
    up, aiutatemi grazie
    [attuale] Google Nexus 4 E960: ROM: Chroma; Kernel: Stock;
    [ex] LG Optimus L7 P700: 11/03/2013 --> 14/11/2013
    [ex] LG Optimus One P500: 14/03/2011 --> 10/03/2013
    Androidiani Power User
    Non ti hanno risposto perché non è questo il posto per chiederlo.
  4. #2383
    Aug 2013
    LG Nexus 4 E960
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Si invece. Ho il tasto da quando ho tasker, e se ci vado sopra ecco cosa ho:
  5. #2384
    Il tasto cerca lo ho da sempre e pur avendo avuto tasker non ho mai avuto il tuo problema.
  6. #2385
    Sep 2010
    Ciao ragazzi, sto cercando di far convivere 2 profili, ma non ci riesco, in pratica ho un profilo che quando si spegne lo schermo dopo 30 secondi passa la rete in modalità 2g, viceversa quando viene acceso, passa in 3g(Ps. È possibile far effettuare lo switch in 2g solo se nn sono in corso download?). Mentre l'altro profilo, quando mi connetto ad una rete WiFi fa la stessa cosa, però i 2 profili vanno giustamente in conflitto se attivi entrambi e creano casino. Come posso fare? Magari che il profilo 1 non faccia nulla se il wifi è connesso...
  7. #2386
    Modena
    Honor 90 Lite
    Ringraziato 97 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlFaver Visualizza il messaggio
    comunque ho provato...e non è proprio come lo intendevo io.
    quando è attivata ti legge i messaggi che ti arrivano, oppure ti dice chi ti chiama...e poco altro.
    vorrei una sottospecie di comando vocale (s voice per esempio) però che posso impostare io.
    ho notato che ci sono nei task due comandi: "get voice" " voice comand"
    il più è saperli usare
    vorrei scrivere solo: UP!
    Ma devo usare almeno 10 caratteri........
  8. #2387
    Sep 2014
    Salve ragazzi,
    è da un po' che mi scervello e cerco in giro, ma non trovo una soluzione.
    Quando faccio il Say di %DATE pronuncia i singoli numeri e punti senza interpretare il mese e inoltre lo fa in formato mm.dd.yyyy, stessa cosa per %TIME.
    C'è un modo non troppo complesso per fargli pronunciare data e ora correttamente?
    Grazie per l'aiuto
    EDIT: Mi rispondo da solo. Quando guardi nel posto sbagliato è inutile cercare. Il problema non era in tasker, ma nelle impostazioni della data nel telefono, gli ho specificato il formato dd/mm/yyyy e ora lo pronuncia in maniera corretta, prima era selezionata l'opzione Regionale, ma il formato era lo stesso, strano, comunque ora solo in %TIME continua a dirmi i minuti come numeri singoli, ma è sopportabile, nel contempo ho trovato anche la variabile %DAYW che mi dice che giorno è.
    Continuo a creare
    Ultima modifica di John277; 18-09-14 alle 13:22
  9. #2388
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da thekriminal Visualizza il messaggio
    Puoi usare come condizione di innesco del profilo una variabile, esempio %PACTIVE (Profilo attivo) oppure %WIFII (che contiene la parola CONNECTED se connesso)
    Esempio: diciamo che il profilo 1 è quello con wifi e il 2 quello con 3G, Io farei come condizione di avvio del profilo 2 una variabile in cui se %WIFII != *,CONNECTED,*
    Se vuoi essere preciso preciso la cosa migliore sarebbe fare un task unico con degli IF dentro
  10. #2389
    Sep 2010
    Il mio problema sono le variabili, ancora devo capire come impostarle... Tipo se metto un if poi scelgo wifi status-equal-xxxx al posto delle x non so cosa mettere perché se schiaccio sul tastino Che mi fa uscire l'elenco, mi escono di nuovo le variabili...
  11. #2390
    Sep 2014
    Auto-Set-Wallpapers-with-Time-or-Calender-Entry-Featured-Image-Tasker-Android-Profile-9-Nexus-an.jpg
    Questo è un esempio di come si usa la variabile %PACTIVE (Profilo attivo) come condizionale di un IF, in questo caso, se NON è attivo il profilo esegue i punti 2 e 3, se invece è attivo esegue il 4 ovvero ferma il task (sinceramente io avrei fatto diversamente per ottenere la stessa cosa, ma non importa :P).
    Nella schermata della variabile di avvio di un profilo, hai la voce "Conditions" che ti permette di selezionare la condizione di VERO/FALSO da esaminare (puoi anche scriverla a mano nello spazio sotto se già la conosci, esempio %WIFII nel tuo caso) il tasto che sceglie l'operatore di confronto (Doesn't match nel tuo caso) il valore del confronto (nel tuo caso *,CONNECTED,* esattamente come l'ho scritto), la voce "Invert" se vuoi che il risultato sia invertito (si usa quando ci sono più variabili per una sola non serve quasi mai).
    Finito di compilare questi campi ritorni alla schermata precedente con il < in alto a destra, se eri nei profili vedrai la variabile come condizione di avvio del profilo stesso, se eri in un task potrai inserire una serie di operazioni che verranno eseguiti se IF = TRUE, non vado avanti perchè poi ti complico solo le cose.
    Buon scripting
