Pagina 39 di 866 primaprima ... 2937383940414989139539 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #381
    iPhone 3GS (32 gb), Galaxy S3
    Ringraziato 104 volte in 91 Posts
    Si potresti creare un app che abbia dei tasti (con icone) e che premendoli compiano azioni come lanciare altre app. Sinceramente non penso serva convertire l'app per quel che dici tu perché le "scene" funzionano anche sui semplici profili; nei fatti creare un app serve solo per venderla sullo store o per passarla ad amici e... fare i fighi
    Il cell near è un context per l'attivazione se si è o se non si è in una o più date celle; lo scan si fa a mano e nelle prime pagine ho dato consigli su come farlo correttamente. Un sistema automatico sinceramente penso si possa fare e avevo iniziato a fare un profilo apposito (che scrivesse da solo il nome della cella individuata in un txt) ma poi smisi di farlo sebbene funzionasse
    Baby Droid L'avatar di repsol88
    Quote Originariamente inviato da Hellboy1
    Originariamente inviato da DroidME
    Credo sia fattibile ma non ho mai provato (uso PowerAmp e tale funzione è già implementata nel software); dico che credo si possa fare perché in un profilo con tasker facevo mettere in pausa la musica e successivamente in play all'occorrere di una determinata condizione. Per questo penso sia possibile fare qualche azione per ottenere ciò che cerchi (forse anche usando delle gesture); ad ogni modo prima di acquistare aspetta che qualcuno possa darti uno sguardo su Tasker (lo farei io stesso ma sono fresco di ripristino e devo risistemare tutto il telefono.. non so quando rimetterò Tasker)
    allora aspetto che qualcuno mi sappia dire, perchè altrimenti questi 3 euro li risparmio per altro :asd: grazie attendo con ansia
    Può farli ma hai delle limitazioni non prende la pressione a lungo. Ti basta creare un profilo che con le cuffie attaccate e quando premi il tasto delle cuffie aggiunge un valore ad una variabile, poi si inserisce un wait di 5 sec e assegnare le azioni del lettore a un valore diverso della variabire. Infine pulire la variabile. Importante inserire che se si avvia nuovamente il task quello precedente si interrompe.
    Inviato dal mio HTC One S usando Androidiani App
  4. #383
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    Ho creato un profilo che si ripete ogni ora. Come faccio a dirgli di non avviarsi se &é attivo un determinato profilo? Lo devo mettere nel contesto?
  5. #384
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    ciao gente, qualcuno ha provato tasker con la miui o una sua versione derivata? A me non va e volevo capire se dipendeva dalla rom, cosa che penso...dato che non riesco a far andare neanche altre app tipo swiftpad... si installano, al loro interno vanno (tipo swiftpad ha le aree attive quando è aperta davanti a te), ma quando la metti giù (lasci in background), le aree attive in swiftpad scompaiono e, allo stesso modo, non fa tasker (errore: no active profiles).
    Fatemi sapere, son curioso di capire se non sono l'unico...
  6. #385
    Ringraziato 11 volte in 5 Posts
    Anche a me Tasker non funziona con la rom Imperium , però credevo dipendesse da qualche errore mio, pur non sapendo quale
  7. #386
    Ringraziato 71 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da furious84 Visualizza il messaggio
    Guarda siccome voglio capire queste variabili,mi dai tutte le informazioni possibili che provo a creartelo io un profilo con variabili ecc?!Non so se ci riuscirò ma ho letto ora una spiegazione semplice ma contorta delle variabili,voglio provare a fare un profilo.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Luca83pt per il post:
    furious84 (07-09-13)
  9. #387
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Quote Originariamente inviato da Luca83pt Visualizza il messaggio
    Allora il profilo principale si attiva con power any il jack cuffie e dalle 8 alle 2.30 e si chiama autoradio.
    L altro profilo si deve attivare nell arco di tutta la giornata ogni ora (ho messo da 0.0 a 23.59 repeat 1h ) e mi deve.: attivare wifi 3g gps disattivare aeroplano (la maggior parte del tempo a casa sto in plane mode e wifi acceso, ho visto che la batteria arriva a18 h) per 2 minuti, così se ci sono SMS arrivano, però non deve farlo se sono in autoradio perché é già attivo tutto.
    Il profilo autoradio mi mette schermo al max, volume al max, timeout 4h 3g on wifi off, mi chiede se voglio radio o mp3 mi fa partire car home ultra e mi chiede se voglio o no gps.
    Credo sia tutto.
    Io mi sembra d aver risolto aggiungendo la condizione no active profile autoradio, é plausibile?
  10. #388
    Credo sia tutto.
    Allora con le variabili puoi creare una variabile che deve essere del tipo %Airplane (attenzione alla prima lettera maiuscola) che quando è attivato ha un valore altrimenti la pulisci con clear variabile. Quindi ti servono i comandi set variabile e clear. Poi inserisci un if che
    Gli faccia faccia controllare se è settata (is set) o no (isn't set) o se corrisponde ad un valore (match) così il profilo non si avvia se, ad esempio, 6 in chiamata o se è arrivato un messaggio nei 2 min e vuoi il tempo di rispondere... Ps. Per creare la variabile basta che imposti un task variabile con set o add e la crea lui... Per il resto chiedi tu... Nn si che dire...
  11. #389
    Credo sia tutto.
    Te sei matto :-) ahahahaha manco ho capito che vuoi fare,mi perdo nel leggerlo :-).....abbandono l idea :-)
  12. #390
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Lol ... Spero nel senso buono
