Pagina 398 di 866 primaprima ... 298348388396397398399400408448498 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,971 a 3,980 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #3971
    Innanzitutto ringrazio Odysseos, franco94 e tutti gli che mi hanno aiutato a fare il profilo, ma ho ancora alcuni problemi. Il profilo che ha postato Odysseos non mi funziona affatto neanche una volta, eppure è identico alle immagini che ha allegato. Ho cercato qualcosa su YouTube e ho trovato questo: è un pò differente in quanto non inserisce Call Incoming, ma Phone Ringing e non inserisce nemmeno gli if in Say o il loop alla fine del task, però lo dice solo se il telefono non è in modalità "Silenzioso" (ma non è un grave problema). Quindi l'ho modificato un po' e il profilo l'ho fatto così:
    Phone Ringing C:ANY
    Headset Plugged Any
    Task:
    1. Wait 2 secondi
    2. Say Text: "Ti sta chiamando %CNAME" - Stream: Notification (senza alcun if alla fine)
    Facendo così il nome viene detto solo una volta, ma sempre meglio di niente. Se doveste avere ancora suggerimenti ve ne sarò eternamente grato.
    Grazie ancora
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da FranDes Visualizza il messaggio
    Phone Ringing C:ANY
    Headset Plugged Any
    Task:
    1. Wait 2 secondi
    Grazie ancora
    Ciao. Strano che non ti funzioni, ieri l'ho testato più volte e funzionava bene. Comunque ho rifatto il progetto usando Phone Ringing ecco la descrizione:
    Profile: Ring (78)
    Event: Phone Ringing [ Caller ]
    State: Headset Plugged [ Type:Any ]
    Enter: Chiama (16)
    A1: Variable Set [ Name:%Suona To:1 Do Mathsff Appendff ]
    A2: Say [ Text:Ti sta chiamando %CNAME Engine:Voice:com.google.android.tts:ita-ita Stream:5 Pitch:5 Speed:6 Respect Audio Focusff Networkff Continue Task Immediatelyff ] If [ %Suona ~ 1 ]
    A3: Wait [ MS:0 Seconds:3 Minutes:0 Hours:0 Days:0 ]
    A4: Goto [ Type:Action Number Number:2 Label: ] If [ %qtime < 30 & %Suona ~ 1 ]
    A5: Variable Set [ Name:%Suona To:0 Do Mathsff Appendff ]
    a questo profilo ho poi aggiunto un altro che verifica lo stato di Idle del telefono:
    Profile: Idle (76)
    Event: Phone Idle
    Enter: Chiuso (18)
    A1: Variable Set [ Name:%Suona To:0 Do Mathsff Appendff ]
    Comunque se vuoi puoi scaricare l'intero progetto da importare. Ecco il link:
    https://www.dropbox.com/s/jgmdkgaskz...e.prj.xml?dl=0
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
    FranDes (12-01-15)
  5. #3973
    Dec 2014
    Ciao odysseos, sto continuando a vedere i tuoi video e mi sono iscritto alla tua pagina. Ho fatto tutte le variabili che tu hai mostrato e solo ad una non mi trovo, precisamente la variabile dividi; in pratica non ho capito come fai ad eliminare i numeri che seguono il punto nella variabile %min. Ad esempio a me non esce 2 minuti e 55 secondi ma 2.315 minuti e 55 secondi, eppure mi sembra di aver seguito tutti i tuoi passaggi.
  6. #3974
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da Alfonsooo Visualizza il messaggio
    Ciao Alfonso, grazie per esserti iscritto. Il risultato che ti esce può essere dovuto a uno dei due motivi:
    1)Nel flash hai lasciato %min invece di mettere %min1
    2) oppure hai saltato il passaggio con variable split.
    Io penso che si tratti della prima opzione. Fammi sapere
  7. #3975
    Sep 2013
    Salve ragazzi, ho intenzione di effettuare un'azione relativa alla condivisione quando scatto una foto ad un documento, un foglio interamente scritto insomma.
    E' possibile far riconoscere questo evento ?
  8. #3976
    Androidiano L'avatar di robertus
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    è possibile accendere lo schermo con i tasti del volume ? ( ho un nexus 5 con lollipop )
    prima lo facevo con xposed ma con lollipop è un lontano ricordo.
  9. #3977
    Androidiano L'avatar di Yolly
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Yolly Visualizza il messaggio
    Sslve a tutti ragazzi, da poco ho iniziato a usare questa fantastica app e mi sono cimentato ad eseguire qualche semplice task. Volevo chiedervi, è possibile attivare il didplay (no sbloccare, ma solo accendere l'illuminazione) da spento tramite i sensori. Insomma un active display. Uso gravity screen già ma ha qualche bug e mi spegne addirittura il telefono. Grazie anticipatamente a tutti
    Inviato dal mio starlight usando Androidiani App
  10. #3978
    Modena
    Honor 90 Lite
    Ringraziato 97 volte in 91 Posts
    hai provato con
    event - - > sensor - - > shake ?
    Per quanto difficile sia, se ti sono stato d'aiuto, clicca thanks
    Dispositivi posseduti:
    - Asus Zenfone 2 ZE551ML - Stock
    - Samsung Galaxy S4 - Rooted - Blumak 7.1 Light [Fuso ]
    - Samsung Galaxy S3 - Rooted - WanamLite [Venduto]
  11. #3979
    Jan 2014
    Si si.. Ho pure impostato la sensibita alta, nel profilo ho impostato display on ma nulla :/
    Sono anche andato su preferenze e da li ho attivato i sensori che di default non lo erano. Ma nulla, eppure provando a cambiare profilo e mettendo ad esempio "scatta foto" funziona :/
    Ultima modifica di Yolly; 13-01-15 alle 12:43
  12. #3980
    Modena
    Honor 90 Lite
    sto facendo delle prove, ma oggi tasker non vuole collaborare
    nemmeno i miei profili vanno... appena trovo qualcosa ti dico.
    Ma vedrai che i veterani arriveranno prima
