Pagina 399 di 866 primaprima ... 299349389397398399400401409449499 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,981 a 3,990 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #3981
    Androidiano L'avatar di Yolly
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da AlFaver Visualizza il messaggio
    [quote name="Yolly" post=6498402]Si si.. Ho pure impostato la sensibita alta, nel profilo ho impostato display on ma nulla :/
    Sono anche andato su preferenze e da li ho attivato i sensori che di default non lo erano. Ma nulla, eppure provando a cambiare profilo e mettendo ad esempio "scatta foto" funziona :/
    Inviato dal mio starlight usando Androidiani App
    sto facendo delle prove, ma oggi tasker non vuole collaborare
    nemmeno i miei profili vanno... appena trovo qualcosa ti dico.
    Ma vedrai che i veterani arriveranno prima [/QUOTE]
    Ah pure a te sta dandi problemi oggi? Io ho impostato che tramite celle telefoniche a casa attiva wifi, disattiva dati, e disattiva blocco sequenza e viceversa quando esco. Ha funzionato x un oretta e adesso con la sequenza mi sta dando problemi, fa un po come gli pare . Grazie mille comunque
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Yolly Visualizza il messaggio
    [quote name="AlFaver" post=6498449][quote name="Yolly" post=6498402]Si si.. Ho pure impostato la sensibita alta, nel profilo ho impostato display on ma nulla :/
    Ah pure a te sta dando problemi oggi? Io ho impostato che tramite celle telefoniche a casa attiva wifi, disattiva dati, e disattiva blocco sequenza e viceversa quando esco. Ha funzionato x un oretta e adesso con la sequenza mi sta dando problemi, fa un po come gli pare . Grazie mille comunque
    Inviato dal mio starlight usando Androidiani App[/QUOTE]
  4. #3983
    Brindisi
    No.1 N3 / Meizu M1
    Ringraziato 54 volte in 49 Posts
    Una cosa strana vorrei importare alcuni profili dal cellulare di mia moglie, ma tasker non mi vede i file XML che ho messo nella cartella Profile, vi sono altri sistemi?
    Linux
    Linux
  5. #3984
    Senior Droid L'avatar di ValeD79
    Ringraziato 136 volte in 124 Posts
    Il mio tasker da problemi da un paio di giorni, ad esempio avevo messo un beep quando entrava/usciva dalla modalità aereo e siccome capitava che nella notte facesse il beep (che poi non capisco perchè?) l'ho eliminato. Il problema che lo fa ancora! Ora ho disinstallato e provo a reinstallare, una domanda, ma per avere tutti i profili e le preferenze di tasker basta solo importare il backup <TaskerData.txt oppure userbackup.xml ???
  6. #3985
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da ValeD79 Visualizza il messaggio
    Devi importare userbackup.xml
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  7. #3986
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    Fatto però le preferenze non le mantiene, tipo tema scuro o chiaro, icona tasker ecc
  8. #3987
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da linux Visualizza il messaggio
    Linux
    Controlla bene il percorso, può essere non esatto. Al limite, prova a copiare i profili in una qualsiasi directory e poi quando fai import valla a cercare con il browser incorporato
  9. #3988
    Jul 2014
    Quelle sono nel file tasker datatxt
    Scusa non avevo letto che volevi importare anche le preferenze
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
    ValeD79 (13-01-15)
  11. #3989
    Quindi il backup che facciamo dal menu di tasker non salva i profili ma bensì le impostazioni?
  12. #3990
    Jul 2014
    Per salvare un determinato profilo o task o anche progetto, devi fare un long click sul suo nome è poi esportarlo
    In questo modo viene salvato nella sua cartella per es profili, task ecc.
