Pagina 498 di 866 primaprima ... 398448488496497498499500508548598 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,971 a 4,980 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #4971
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    La prima e l'ultima le avevo capite ma sono quelle in mezzo che non capisco:confused:
    Allegato 135904
    La seconda azione converte in secondi data e ora :confused::confused::confused: che senso ha?.... e poi come fa a convertire una data in secondi?
    La terza azione moltiplica per 1000 la conversione precedente.... boh:confused:
    Allegato 135905
    Vedi il risultato? Tutti quei secondi a che servono?
    Scusa per le tante domande:o
    La terza azione trasforma i secondi in millisecondi
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
    N1m0Y (14-02-15)
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    Ah OK.... ora é tutto più chiaro e soprattutto molto utile:thumbup:
    Rotfl
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  5. #4973
    Jul 2014
    Allegato 135904
    Allegato 135905
    Ciao N1m0Y. Senza nulla togliere al profilo di Shev (che non ho visto), ti ho preparato un esempio dal quale puoi partire per fare quello che desideri. Innanzitutto scarica questo task :
    https://www.dropbox.com/s/zh40ljfr6b...1.tsk.xml?dl=0
    Ora ti spiego come funziona. La prima azione imposta una variabile il cui valore è dato dalla data e dall'ora in cui vuoi che avvenga l'immissione in calendario (nell'esempio mi pare che ho messo il 25 febbraio ore 9.30). Poi questa variabile viene convertita in secondi. Successivamente vengono create altre variabili di cui una impostata sul valore della data corrente, una seconda sul valore dell'orario corrente. Poi qqueste due vengono unite in una unica variabile e su questa viene ancora una volta applicata una conversion in secondi. Dopo con una semplice operazione di variable subtract sottraiaimo il valore che contiene i secondi della data odierna alla variabile che contiene i secondi della data in cui deve avvenire l'immissione in calendario. La risultante viene divisa per 60 in modo da ottenere i minuti (che è il valorre che dobbiamo immettere nella successiva azione Calendar insert. In questo modo abbiamo che l'inserimento in calendario avviene alla data e ora che abbiamo stabilito nella prima azione...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
    N1m0Y (14-02-15)
  7. #4974
    Ho capito!!!! (Guardando solo il tuo task )
    La conversione in secondi serve sostanzialmente a rendere calcolabile il periodo che intercorre tra due date! In questo modo se so che tra "oggi" e il mio prossimo appuntamento ci sono tot secondi posso tranquillamente usare la funzione di tasker riconvertendo in minuti (perché così é richiesto nell'azione)...
    Ora leggo la spiegazione.... vediamo se ci ho azzeccato
    Comunque complimenti per il task che é davvero ben fatto ed estremamente chiaro
    Edit: chiara anche la spiegazione
    Grazie come sempre per la lezione
    Ultima modifica di N1m0Y; 14-02-15 alle 20:35
  8. Il seguente Utente ha ringraziato N1m0Y per il post:
    Odysseos (14-02-15)
  9. #4975
    Jul 2014
    Esatto, hai capito perfettamente. Inoltre, ho dimenticato di dirtelo prima, puoi utilizzare una azione Variable query per inserire data e ora nella variabile
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
    N1m0Y (14-02-15)
  11. #4976
    Ora non esageriamo... ho già raggiunto il limite di ragionamento per oggi.... sento già calore sulle meningi, non vorrei surriscaldare troppo il sistema:sly:
  12. #4977
    Jul 2014
  13. #4978
    Ora provo a creare la variabile di fine appuntamento.....
  14. #4979
    Jul 2014
    Per questa puoi anche usare un semplice valore numerico... per esempio se vuoi che finisca dopo un'ora basta creare una variabile impostata a 60
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
    N1m0Y (14-02-15)
  16. #4980
    Ok
    Così dovrebbe andare....
    Se volessi mettere una ripetizione dell'appuntamento per un certo numero di giorni?
