Pagina 449 di 866 primaprima ... 349399439447448449450451459499549 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,481 a 4,490 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #4481
    Modena
    Honor 90 Lite
    Ringraziato 97 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da gagginaspinnata Visualizza il messaggio
    Ci ho provato pure io senza alcun risultato
    hai il root ?
    Per quanto difficile sia, se ti sono stato d'aiuto, clicca thanks
    Dispositivi posseduti:
    - Asus Zenfone 2 ZE551ML - Stock
    - Samsung Galaxy S4 - Rooted - Blumak 7.1 Light [Fuso ]
    - Samsung Galaxy S3 - Rooted - WanamLite [Venduto]
    Dec 2009
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlFaver Visualizza il messaggio
    hai il root ?
    No, Avendo un note 4 ho preferito non farlo per non perdere la garanzia..
  4. #4483
    Modena
    Honor 90 Lite
    Allora prova a seguire questi passaggi
    devi aprire autoinput, poi aggiungere una nuova azione.
    vai su hangouts, incolli o digiti un nome qualcunque e apparirà il tab.
    non toccare nulla, scorri verso il basso la barra delle notifiche e clicca su "add"
    dopo di chè dovrai cliccare sul tab.
    torni a scorrere la barra delle notifiche vedrai che autoinput avrà salvato il punto toccato.
    dovrai solamente cliccare save e dire se dev'essere un tocco semplice o prolungato e quale degli ID cliccare...
    direi di dargli quello con le coordinate
    comunque dovrai fare delle prove, soprattutto per l'ID da cliccare
  5. #4484
    Dec 2009
    So la procedura da fare. Il problema é che quando incollo il nome del destinatario del messaggio non riesco a cliccare sul pop up. Pure io ho dovuto usare le conversazioni recenti..
  6. #4485
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da franco94 Visualizza il messaggio
    E' uno dei motivi per cui è meglio usare commadr o tasker now. L'utilizzo del microfono credo sia esclusivo e se lo usa uno non lo usa l'altro. Il plug per le notifiche non ti funziona? E' facilissimo da usare, selezioni l'app o (le app) e l'evento, poi nel task ci metti le variabili con un say. Fai però attenzione che non sempre le variabili ci sono tutte, devi fare sempre un check del tipo "Is set" per vedere se dentro c'è effettivamente qualcosa. Ricordati ovviamente di dare accesso all'app nel menu notifiche.
    Infatti per ora AutoVoice ce l'ho parcheggiato.
    Allora io ho fatto cosi: in profili>EVENTO>notification listener e ho scelto whatsapp. TASK:ho fatto 3 alert>pronuncia in cui in ogni testo ho inserito una variabile. In totale ho inserito le 3 variabili %titolo notifica %testo notifica %subtesto notifica. L'ho provato e fino ad adesso non ha funzionato, tu hai fatto diversamente?
    Mi è arrivato adesso un messaggio whatsapp, ma niente...
    Ultima modifica di Alfonsooo; 24-01-15 alle 21:05
  7. #4486
    Modena
    Honor 90 Lite
    purtroppo la colpa è di hangouts
    ho smesso di usarla 2 anni fa, ma vedo che fa sempre pena... per i miei gusti
  8. #4487
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Ringraziato 129 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alfonsooo Visualizza il messaggio
    Hai attivato l'app nel menu notifiche? Posta il task così lo vediamo. Io lo uso per mail ed hangouts e non ho nessun tipo di problema, quindi credo che sia qualche impostazione. Attenzione: le variabili da usare dovrebbero chiamarsi %nltext ecc ecc sei sicuro che hai messo i nomi corretti? Usa il tasto etichetta di tasker quando crei il task, se uno le scrive a mano c'è sempre il rischio di sbagliarsi, sai quanto tempo ho perso la prima volta? Stavo per sfondare un muro con la testa ;D
    Infatti premere su quel dannato popup è un vero casino, ho dovuto fare la procedura almeno cinque volte. Prova a scrivere senza completare il nome, metti un nome parziale di un contatto che hai tra quelli con una conversazione attiva.
    Ognuno ha i suoi gusti ci mancherebbe altro, ma almeno in questo caso è la coppia autoinput-hangouts che non è delle migliori, a Google gli si può dire di tutto, però almeno in questo caso non potevano certo immaginare che c'era gente che doveva usare autoinput e quindi era meglio non usare un popup, non esageriamo
    Ultima modifica di franco94; 24-01-15 alle 21:44
  9. Il seguente Utente ha ringraziato franco94 per il post:
    Alfonsooo (24-01-15)
  10. #4488
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Non rispondo ai PM con richieste di aiuto, sono molto disponibile ad aiutare, ma chiedo solo la cortesia che vengano rispettate le mie richieste.
    Detto questo cercherò di aiutarti in pubblico per la tua richiesta in privato.
    Adesso tu hai un profilo dove fai le operazioni che dici. In questo task avrai un azione di ingresso che controlla se hai collegato l'alimentazione e le cuffie.
    Per ovviare al problema del calo di tensione all'accensione del motore devi creare un secondo profilo.
    Al primo profilo toglierai la voce power e metterai la variabile che hai usato per memorizzare lo stato dell'alimentazione.
    Vedi se funziona
    C'è un problema da qualche parte in pratica sembra che il wait che gli do non investa il verso del task perché anche se la variabile torna indietro al valore di zero lui la scrive comunque nel valore 1 e quindi esegue il task. Sto provando a mettere un if per vedere se riesco a costringere tasker a leggere di nuovo la variabile prima di eseguire il task
    Sony Xperia Z3 Compact lollipop 78 ore senza carica batteria
    Galaxy S3 Imperium 13.4 49 ore senza carica batteria
  11. #4489
    Dec 2014
    Non posso postare lo screenshot perchè ho un altro problema, mi dice "impossibile salvare lo screenshot"eppure la memoria non è piena. Comunque le variabili non le ho inserite a mano, le ho selezionate e l'app ha l'accesso alle notifiche, quindi sono fiducioso sul fatto che DEVE funzionare. Tu usi anche autonotification?
  12. #4490
    Mar 2014
    Nexus 6P
    No, uso solo questo che per le mie esigenze va bene. Potresti provare a riavviare, è l'unica cosa che mi viene in mente Puoi pure mettere come prima azione del task un semplice Alert->Flash così uno comincia a vedere se almeno il profilo parte. Altra cosa che puoi fare è questa: creare un profilo con il plug per le notitiche di Tasker e metti un task semplice sempre con l'azione Flash. Crea un task che manda una notifica. Crea un widget sulla tua home collegato al task della notifica. Ora ogni volta che premi sul widget Tasker farà una notifica e il profilo dovrebbe scattare. Puoi provare pure a disattivare altri servizi delle notifiche, magari va in conflitto con altri plug, non so. Se non ti funziona prova a chiedere allo sviluppatore, magari se legge il post risponde qui sul forum.
