Pagina 588 di 866 primaprima ... 88488538578586587588589590598638688 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,871 a 5,880 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #5871
    Androidiano L'avatar di viziodiforma
    Il root da ieri non ce l'ho più perché sono ritornata alle impostazioni di fabbrica. Non appena riprendo i privilegi di root provo.
    Sep 2013
    Ringraziato 97 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da viziodiforma Visualizza il messaggio
    Due info: con Tasker Now è possibile attivare google now usando il tasto dell'auricolare. Ci pensa l'app a sbloccare il lock screen e attivare lo schermo. In alternativa ho fatto pure il plug Keyguard per togliere il lock e accendere lo schermo (senza root)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato speedtrap per il post:
    viziodiforma (11-06-15)
  5. #5873
    Salve forum,
    ho una domanda: io vorrei che aprendo ad esempio google maps mi si attivasse il gps senza aprire il pannello di preferenza del gps e che all'uscita di maps mi si disattivasse il gps.
    Per ora con secure settings a Tasker riesco a farlo attivare, ma poi mi rimane acceso e devo spegnerlo io.
    c'è un modo?
    E' da un po' che cerco una soluzione anche online ma non ne vengo a capo, sto creando un'attività su tasker che dovrebbe controllare se sono connesso o meno ad un device tramite bluetooth, e in base a ciò dovrebbe decidere cosa fare, soltanto non riesco ad impostare questa condizione, trovo solo come controllare se ho il bluetooth attivo, ma non se sono connesso ad un determinato device
    parlo di un controllo in un'attività, non di una condizione per un profilo, qualcuno ha qualche consiglio da darmi?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato davidinho92 per il post:
    Odysseos (12-06-15)
  8. #5875
    May 2014
    Ringraziato 53 volte in 48 Posts
    Vorrei far aprire il market di amazon sempre sulla stessa pagina (quella delle app).
    Ho aggiunto:
    1) apri app
    2) aspettato 6 secondi
    3) input button - menu
    4) aspettato qualceh secondo
    5) qui non riesco più. Ho provato con input\dpad\down ma non mi va sulla voce giusta
    6) input dpad press.
    Qualche consiglio?
    edit:
    Sembra che quando compare il menu non rimanga selezionato e di conseguenza scorre sul pannello sotto
    Ultima modifica di toniottt; 12-06-15 alle 20:57
  9. Il seguente Utente ha ringraziato toniottt per il post:
    enzo27 (13-06-15)
  10. #5876
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da davidinho92 Visualizza il messaggio
    Quello che chiedi è possibile farlo, anche se è un po' complicato. Cerco di spiegartelo meglio che posso. Per prima cosa crea un profilo di tipo Evento e scegli System e poi Intent Received. Nel campo Action scrivi esattamente questo: android.bluetooth.device.action.ACL_CONNECTED
    Questo Intent ti permette di ricavare la periferica BT tramite un Extra che utilizzerai nel seguente task: in questo task come prima azione metti Variable Set e fai %Dev to %android_bluetooth_device_extra_device
    Ora devi inserire una serie di azioni Java Function che trovi in Code. Per comodità te le descrivo tramite le seguenti immagini:
    A questo punto hai una variabile %name che contiene il nome del device BT attualmente connesso, per cui potrai utilizzare questa variabile in azioni If per fare quello che ti serve. Spero di essermi spiegato in maniera chiara...
    Ultima modifica di NiloGlock; 24-07-15 alle 12:01 - Motivo: Inserimento spoiler
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  11. #5877
    Dai, nessuno mi aiuta per il gps su una lista di applicazioni?
  12. #5878
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da mollymorny Visualizza il messaggio
    A quello che ho capito, quando lanci Maps fai avviare il GPS. Quello che non riesci a fare è spegnere il GPS quando chiudi Maps, è così? In questo caso la soluzione è molto semplice. Non devi fare altro che andare al profilo che hai creato (quello che rileva che è stata avviata l'app Maps) e devi fare un Long click su di esso. Dal menù che appare scegli Aggiungi attività di uscita e collega un nuovo task che conterrà la stessa azione di Secure Settings che hai usato per attivare il GPS, ma impostata su Off. Questo è tutto. 👍
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
    mollymorny (12-06-15)
  14. #5879
    Matera
    Galaxy S4
    Ringraziato 49 volte in 40 Posts
    Mi sembra abbastanza semplice... oppure non ho capito io cosa intendi fare.. (cosa molto più probabile)
    Comunque ti dico la mia. Attivi un profilo BT Connected e li ti fa scegliere quale dispositivo Bluetooth vuoi come condizione. A questo vi associ un semplice task che ti setta una variabile su 0 o su 1 in base al fatto che quel profilo è verificato o meno. A questo punto quella variabile è diponibile in qualsiasi task tu la voglia usare come condizione per fare un azione piuttosto che un altra.
    Ultima modifica di vincino77; 12-06-15 alle 18:47
  15. #5880
    Grazie mille! Che goduria!!
