Pagina 638 di 866 primaprima ... 138538588628636637638639640648688738 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,371 a 6,380 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #6371
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da blackeagle Visualizza il messaggio
    Ok grazie sto provando con silent, domani posso dar sapere. Nel frattempo ho "ricreato" un profilo che mi attiva il gps, disabilita la wifi quando avvio un applicazione e fa il contrario quando esco. Funziona benissimo all'avvio ma quando esco dall'app mi riabilita la wifi ma... non mi spegne il gps. Come mai?
    Grazie e ciao
    Prova a postare qui la descrizione del profilo. Per farlo fai un Long click sul nome del profilo e poi clicca su esporta descrizione nella Clipboard, così vediamo se c'è qualche errore.
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da toniottt Visualizza il messaggio
    Ma se non mi fai vedere quello che hai fatto non posso aiutarti e neppure gli altri.
    Comincia con il fare qualcosa e poi vediamo di correggere gli errori.
    Ricapitolando. .
    Ho un profilo che attiva alle 23:59 un task (Notte) che mette in Airplane e muta tutti gli audio per la notte.
    Alle 06:56 lo stesso profilo attiva in uscita un altro task (Giorno) che riattiva tutto.
    Vorrei ottenere che se per esempio alle 06:56 il telefono è sotto carica gli audio NON si attivassero (tranne quello della sveglia)
    A questo scopo avevo creato un profilo POWER ANY che in caso di rilevamento di corrente elettrica fa eseguire un task che muta le suonerie.
    Il problema è che al mattino comunque mi si attiva il profilo GIORNO e nonostante rilevi che il cell è sotto carica le suonerie non si mutano.
  4. #6373
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    👋 a tutti. Mi domandavo se qualcuno conosce un modo per fare una stima del tempo di ricarica della batteria. Grazie in anticipo per le eventuali risposte😉
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  5. #6374
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da tribal123 Visualizza il messaggio
    [quote name="toniottt" post=7050678]Ma se non mi fai vedere quello che hai fatto non posso aiutarti e neppure gli altri.
    Ricapitolando. .
    Il problema è che al mattino comunque mi si attiva il profilo GIORNO e nonostante rilevi che il cell è sotto carica le suonerie non si mutano.[/QUOTE]
    Secondo me va abbastanza bene. Modificherei il task attivato da POWER ANY in un task inutile che non svolge nessuna attività importante, MA aggiungi un IF al profilo GIORNO che riattiva le suonerie SOLO SE POWER ANY è off.. (forse devi mettere "non è on") direi che così dovrebbe funzionare!
    Quest'ultima operazione potresti non sapere come si fa quindi te lo scrivo:
    if %PACTIVE !~ ,POWER ANY,
    che significa: SE tra la lista dei profili attivi NON trovi uno chiamato POWER ANY, ALLORA (e qui metti le operazioni che vuoi svolgere)
    Spero di essere stato chiaro!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato SuperBullo per il post:
    tribal123 (01-09-15)
  7. #6375
    Feb 2014
    Così va bene?
    Guarda alla fine in A11
    Giorno (3)
    Run Both Together
    A1: Set Tasker Icon [ Icon:cust_cookie ]
    A2: Secure Settings [ Configuration:Airplane Mode Disabled Package:com.intangibleobject.securesettings.plugin Name:Secure Settings Timeout (Seconds):0 ]
    A3: Profile Status [ Name:WIFI Starter Setn ]
    A4: Profile Status [ Name:WIFI Stopper Setn ]
    A5: Mobile Data [ Setn ]
    A6: Bluetooth [ Setn ]
    A7: System Volume [ Level:5 Displayff Soundff ]
    A8: Ringer Volume [ Level:15 Displayff Soundff ]
    A9: Notification Volume [ Level:4 Displayff Soundff ]
    A10: Sound Effects [ Setn ]
    A11: If [ %PACTIVE !~ ,PowerAny,Giorno ]
  8. #6376
    Feb 2014
    Nov 2014
    No, tutte le azioni che vuoi che vengano compiute solamente quando NON sei in carica (cioè, credo, tutti i volumi attivi) vanno messe DENTRO la funzione IF (cioè devi trascinarle DOPO di essa!). Inoltre se capisco bene questo è ciò che si attiva all'interno del profilo GIORNO quindi non c'è bisogno di metterlo nei profili attivi quindi devi lasciare solamente ,PowerAny,
    Assumendo che questo sia il nome ESATTO del profilo (occhio a maiuscole ed eventuali spazi!)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato SuperBullo per il post:
  11. #6378
    Feb 2014
    Così?
    Ultima modifica di tribal123; 01-09-15 alle 02:06
  12. #6379
    Feb 2014
    Cmq anche con questa impostazione NON ha funzionato😡
  13. #6380
    Nov 2014
    Cosa non ha funzionato, esattamente?
    Il task giorno è a posto.
    Ti ricordo che devi avere ANCHE un profilo di nome "PowerAny" che si attivi quando lo smartphone sia in carica ed esegua un task a tua scelta (ovviamente non deve essere il task giorno), ad esempio un semplice flash "charging" è perfetto.
    Se hai questo profilo prova a caricare il cell e controlla che si attivi (il nome diventa verde) poi entri nel task giorno, e clicca sull'icona "play" (in basso a destra) e controlla se tasker esegue o meno le operazioni all'interno dell'IF.
