Pagina 635 di 866 primaprima ... 135535585625633634635636637645685735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,341 a 6,350 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #6341
    Senior Droid L'avatar di xpdev
    Ringraziato 51 volte in 43 Posts
    Ciao ragazzi
    mi sono inpantanato in una cosa e non ho idea di come uscirne.
    Da tasker con sqllite3 estraggo questi dati dal db degli sms
    sqlite3 /data/data/com.whatsapp/
    databases/msgstore.db "select ADDRESS,BODY,DATA from messages WHERE key_from_me='0' ORDER BY _id DESC LIMIT 4;"
    Il risultato messo in una variabile è:
    +3900121|Ciao sono il primo|321321321
    +3900122|Ciao sono il secondo|321321321
    +3900123|Ciao sono il terzo|321321321
    +3900124|Ciao sono il quarto|321321321
    Quello che non capisco è come lavorare su questi dati che sono memorizzati in una variable normale.
    Non riesco a metterli un array per poterci lavorare, così non ci riesco nemmeno con VARIABLE SPLIT |
    perchè tra l'ultimo valore del primo messaggio ed il numero del secondo non c'è nulla con cui splittare e così via sugli altri.
    Aiuto.....
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
    Gestore telefonico: VODAFONE
    May 2014
    Ringraziato 53 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da xpdev Visualizza il messaggio
    Aiuto.....
    ma non hai provato variabile split + ?
    e poi dopo splitti ancora una seconda volta per ogni numero
    Attentzione a non usare la stessa variabile ma copiala in un'altra
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato toniottt per il post:
    Odysseos (25-08-15),xpdev (25-08-15)
  5. #6343
    Quote Originariamente inviato da toniottt Visualizza il messaggio
    Split +
    questa mi sfugge, puoi essere più chiaro ?
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  6. #6344
    May 2014
    Split +
    Come ti sfugge?
    hai delle linee che iniziano con il +. Usando appunto "+"come stringa di split otterrai un array di tante linee che partono appunto dal +.
    Una volta che avrai questo array lo potrai usare come vuoi
    Quando userai un elemento dell'array e vorrai splittarlo non farlo con il nome dell'array originale es:
    %arrayConLeRigheDiNumeri1 lo copi in un'altra variabile e poi lo puoi splittare.
    Però se spieghi cosa vuoi fare magari ti possiamo dare una mano.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato toniottt per il post:
    xpdev (25-08-15)
  8. #6345
    Hum.... Credo di aver capito.
    Più tardi tento.
    X ora grazie.
    Xiaomi Mi5 Black
    Rom: Miui Rom V8
    Recovery: TWRP V8
  9. #6346
    Oct 2013
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    Il task mi sembra corretto. L'unica cosa che mi viene in mente è che l'azione n. 7 non dovrebbe essere più necessaria. All'epoca del tutorial fu necessario inserirla a causa di un bug di Tasker che però poi in seguito è stato corretto. Quindi disabilitala e vedi se va.
    EDIT
    Stasera l'ho tenuto in prova per qualche ora e ha funzionato tutto.
    Provato oggi tutto il giorno ,nulla anche disabilitando l'azione che non serve più non funziona ti linko il registro ,secondo me si ferma con l'azione stop anche quando non deve e il task non va avanti
    http://imagizer.imageshack.us/a/img661/543/7Ibbyi.jpg
  10. #6347
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da ermaglia Visualizza il messaggio
    Dal registro del Run Log vedo che il task funziona e il profilo si attiva. Innanzitutto prova a vedere il contenuto della variabile che contiene il quantitativo dei dati consumati. Per farlo clicca sul Tab Variabili. Poi controlla che questo valore sia anche di poco superiore a quello minimo per attivare la notifica. Infine, se puoi, posta la descrizione (la descrizione non il file XML) dei due task facendo long click e scegliendo Copia descrizione nella Clipboard.
    EDIT
    Controlla anche che nell'azione numero 5 sia abilitata l'opzione Maths On.
    Ultima modifica di Odysseos; 25-08-15 alle 21:19
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  11. #6348
    Oct 2013
    EDIT
    Grazie per l'aiuto ,forse è qui il problema ? Può essere che non sia settata la variabile ?
    http://imagizer.imageshack.us/a/img537/9167/qJWWFL.jpg
    Non esce nessun numero
  12. #6349
    Jul 2014
    Infatti la variabile è vuota. Hai controllato l'azione numero 5 (quella dove si sommano i dati in ingresso ed in uscita). Qui DEVE essere abilitato il Do Maths (le funzioni matematiche).
  13. #6350
    Oct 2013
    Ecco http://imagizer.imageshack.us/a/img537/7061/rCnyPG.jpg
    Direi di si giusto ,ora ho creato un flash dopo Dati Mobile e la variabile viene popolata ma non risulta sul tab variabile
    EDIT
    Disabilitando l'azione Stop funziona tutto ..
    http://imagizer.imageshack.us/a/img911/7695/JQOVuI.jpg
    Ma non capisco perché .. se volessi implementare il task è cioè farmi dire qual'è l'applicazione che sta consumando più mega giornalmente e far inviari questi dati ogni sera a un foglio Excel ,devo usare sempre java ? È possibile fare questo task ?
    Ultima modifica di ermaglia; 26-08-15 alle 12:01
