Pagina 639 di 866 primaprima ... 139539589629637638639640641649689739 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,381 a 6,390 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #6381
    Feb 2014
    Sì ho il profilo Power Any che attiva il task MattinoSilenzio che muta gli audio come da immagine (il nome è con lo spazio, l'avevo sbagliato prima)
    Non ha funzionato il fatto che alle 6:56 nonostante il cell fosse attaccato alla rete elettrica le suonerie e notifiche si sono attivate lo stesso
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da tribal123 Visualizza il messaggio
    Se hai corretto lo spazio adesso dovrebbe funzionare.. Per controllare che funzioni con il metodo che ti ho appena descritto.
    Se non va crea un altro task e flasha il contenuto di PACTIVE (flash %PACTIVE) mentre se sotto carica. Dovrebbero apparire tutti i profili attivi che hai in questo momento separati da virgole. Devi controllare che in questa stringa compaia ,Power Any,
    Fammi sapere!
  4. #6383
    Feb 2014
    Avviando manualmente il task Giorno NON esegue quello specificato nel IF
  5. #6384
    Feb 2014
    Come faccio a flashare?
    Creo un nuovo task con che parametri?
  6. #6385
    Nov 2014
    Se eri sotto carica è corretto che non esegua niente!
    Stavi ricaricando?
    Il flash lo trovi sotto "allert" e nella casella "text" metti: %PACTIVE
  7. #6386
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da SuperBullo Visualizza il messaggio
    Stavi ricaricando?
    Sì ma ero attaccato alla presa (telefono però già carico) e con notifiche ON. In teoria all'avvio manuale del task non avrebbe dovuto rilevare che ero sotto carica e mutare?
  8. #6387
    Nov 2014
    [quote name="SuperBullo" post=7054946]Se eri sotto carica è corretto che non esegua niente!
    Stavi ricaricando?
    Sì ma ero attaccato alla presa (telefono però già carico) e con notifiche ON. In teoria all'avvio manuale del task non avrebbe dovuto rilevare che ero sotto carica e mutare?[/QUOTE]
    Ok, guardando meglio i tuoi screen ho capito il problema.
    Hai assegnato al profilo Power Any il task MattinoSilenzio. Questo significa che ogni volta che carichi il cellulare ti silenzia i volumi, cosa che non penso proprio sia ciò che vuoi fare!
    Come ti ho già scritto al profilo Power Any, devi assegnare un task INULTILE (es. Wait 1sec) in modo che appena carichi non succeda nulla di particolare, MA dentro al task Giorno quando stai per riattivare tutti i volumi dici a tasker: attiva i volumi solo SE (è l'if che ti ho fatto mettere) NON sono sotto carica (cioè se il profilo Power Any è attivo).
    Il profilo Power Any non deve quindi eseguire nessuna operazione utile, perché ti interessa solo sapere se lui è attivo o meno!
    Capito?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato SuperBullo per il post:
    tribal123 (01-09-15)
  10. #6388
    Feb 2014
    Azz...forse ho capito... ora sono in macchina tra poco provo e ti dico...😉
  11. #6389
    Nov 2014
    Tutti questi sbatti te li devi fare perché non esiste (almeno che io sappia) una variabile in tasker che ti dica se è il telefono è in carica o meno. Quindi ti devi creare questo profilo fittizio per usarlo a sua volta come variabile di stato (cioè, se il profilo è attivo allora so che sono in carica e faccio determinate azioni).
    Questa tecnica, una volta che l'hai capita, la puoi usare in diversi modi in tasker e risulta abbastanza utile.
    P.S. Mi è venuto il dubbio che forse la variabile di cui sopra esiste in tasker. Provo a controllare!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato SuperBullo per il post:
  13. #6390
    Feb 2014
    Il profilo Power Any l'ho creato aggiungendo lo State Power con variabile Any. Da come l'avevo capita doveva rilevare (ed infatti lo fa) se il cell è in carica sotto any tipo di fonte (AC, WIRELESS, USB, etc.)
    Il problema era sempre quello di non fargli eseguire completamente il profilo Giorno
    Cmq come ti sembra adesso secondo i tuoi ultimi consigli?
