Pagina 840 di 866 primaprima ... 340740790830838839840841842850 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,391 a 8,400 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #8391
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Visto che il popup compare sempre nella stessa posizione e hai i permessi di root, puoi usare il click automatico su un punto dello schermo.
    "Input tap x y".
    Ovviamente non è facile capire il punto preciso in cui tappare, quindi puoi andare nelle impostazioni sviluppatore del tuo dispositivo e attivare, sotto la voce input, "posizione puntatore. Segnati le coordinate che ti dice e mettile nel comando scritto su.
    Per riuscire a premere effettivamente il popup, calcola quanto ci mette ad uscire dopo che tasker avvia l'azione, ma dovrebbe bastare una attesa di 1/2 secondi.
    In questo caso, non usando i permessi di root per le azioni, non li stai sfruttando. Però andrebbe approfondita la cosa. Controlla anche nelle impostazioni di tasker se c'è qualche impostazione che può dar fastidio.
    Adesso smanetto nelle impostazioni e vedi se riesco a risolvere.Avevi ragione anche senza l'utilizzo delle variabili funzionare perfettamente.Provo a risolvere il problema del non funzionamento a schermo spento e ti faccio sapere ,intanto ti ringrazio moltissimo per la disponibilità e il tempo che mi hai dedicato, gentilissimo.Grazie mille ancora
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da saymour Visualizza il messaggio
    Nessun problema, se ti serve altro chiedi pure.
    Mi raccomando, se risolvi scrivici come hai fatto.
  4. #8393
    Brindisi
    No.1 N3 / Meizu M1
    Ringraziato 54 volte in 49 Posts
    Buonasera, ci stò provando a vedere di risolvere il problema con i popup dei permessi Bluetooth ma purtroppo non ci riesco, sto provando ad usare anche autoinput ma non riesco a farlo funzionare. questa è la pagina del profilo che stò usando, devo aggiungere un'azione in questa pagina o devo creare un ulteriore profilo?
    linux
    Linux
  5. #8394
    Quote Originariamente inviato da linux Visualizza il messaggio
    linux
    Puoi evitare di usare autoinput.
    Fai come ti ho detto, usa la funzione che ti consente di lanciare un comando simulando il tap, si trova sotto la voce per lanciare codice, nello specifico comandi shell. Sotto la voce comando inserisci input tap x y.
  6. #8395
    Brindisi
    No.1 N3 / Meizu M1
    Ciao, purtroppo non riesco a farlo funzionare, il primo avviso riesco a chiuderlo il secondo non riesco, vi allego una foto per spiegarmi meglio.
    linux
    Linux
  7. #8396
    linux
    Tra i due comandi devi mettere una pausa, per dare al sistema il tempo di prendere il primo input.
    Metti 1/2 secondi di attesa.
    Per quanto riguarda l'errore, sicuro che il BT non sia già attivo quando parte? Potrebbe essere quello il problema, visto che il pallino rosso sta sul comando di attivazione del BT
  8. #8397
    Brindisi
    No.1 N3 / Meizu M1
    Ciao e grazie per la pazienza, ho provato a mettere sino a 5 secondi tra un comando e l'altro, la cosa strana è che dopo il primo comando effettivamente il Bluetooth si attiva anche se dopo mi dà l'errore che vedi ma in pratica quando arriva una chiamata il Bluetooth non si attiva.
    linux
    Linux
  9. #8398
    linux
    Ma sei sicuro che non attivi il BT con secure settings? Purtroppo il comando non lo vedo per intero, ma direi che è un istruzione per collegarsi ad un dispositivo tramite BT.
    Le finestre vengono chiuse correttamente?
  10. #8399
    Brindisi
    No.1 N3 / Meizu M1
    Ciao, la prima finestra riguardante il permesso a secure setting viene chiusa la seconda inerente al permesso a tasker resta aperta, effettivamente quando faccio la prova del tasker dopo la chiusura della prima finestra si attiva il Bluetooth e poi allo scadere della seconda finestra mi dà l'errore, in pratica quando mi arriva una chiamata mi dà errore che tasker non è riuscito ad attivare il Bluetooth.
    linux
    Linux
  11. #8400
    linux
    Mi spieghi la seconda schermata a cosa fa riferimento? Non vorrei che compare a seguito del comando di attivazione del BT, in quel caso, il secondo input va dopo e non prima.
