Pagina 135 di 193 primaprima ... 3585125133134135136137145185 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,341 a 1,350 su 1921
[Thread] problemi ricezione 3G/4G (No WIFI) [LG G2]
  1. #1341
    Androidiano VIP L'avatar di che78
    Salerno
    zp980 zp998 Lg g2, op3t, op5
    Ringraziato 150 volte in 139 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mikrokernel Visualizza il messaggio
    Capisco che nn migliori la ricezione, ma perché tornare alla versione precedente?
    Perché ho rom custom su base stock 20f.
    Per th3D0ct0r
    si possono aggiungere frequenze, ma si possono anche disabilitare?
    GOOGLE É TUO AMICO
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da che78 Visualizza il messaggio
    Per th3D0ct0r
    Credo di si, andrebbe visto come funziona nello specifico
  4. #1343
    Salerno
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Io nn ci ho capito nulla. Cmq se potessero essere rimosse frequenze che in Italia sono inutili penso si risolverebbero soprattutto problemi di pigrizia tra il cambio 2g/3g. Se tu riesci a capire come fare mi faresti un gran favore.
    GOOGLE É TUO AMICO
  5. #1344
    In questi giorni posso provare a dargli un'occhiata, ma non credo otterresti dei benefici, le frequenze attive per la versione D802 sono quelle disponibili in italia, quindi tutte utili.
    2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
    3G Network HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
    4G Network LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
    potresti rimuovere la frequenza 850 per GSM e HSDPA, ma il resto servono tutte, a meno che non vuoi rimuoverle in base all'operatore che hai adesso.
    Ultima modifica di th3D0ct0r; 02-11-14 alle 16:36
  6. #1345
    Salerno
    Quelle che mi servono sono le gsm 900/1800 e wcdma 900/2100
    Cmq se ci riesci mi fai un grande favore, grazie.
    Ultima modifica di che78; 02-11-14 alle 16:53
    GOOGLE É TUO AMICO
  7. #1346
    Quelle che ciservono sono le gsm 900/1800 e wcdma 900/2100
    Ho letto la guida e mi sono soffermato su questo punto...
    14. Choose Phone > Read from phone > UMTS System. This will show which 3G bands are currently enabled. Add checkmarks to the additional 3G bands that you would like to add. Resist the temptation to check everything unless you are prepared to troubleshoot possible issues with non-existant bands, slow boot times and other issues. Just add specific bands that you need for another carrier or are missing in the areas you travel. If you aren't sure what to add, then don't check any extra bands for now - you can always come back later after you find out which 3G bands you can actually make use of.
    Qui dice che ad un certo punto verranno chieste le bande da aggiungere (qui si parla di 3G) attraverso un tick, suppongo che questo segno di spunta possa essere aggiunto e/o rimosso e quindi permettere la rimozione di una banda (oltre che l'aggiunta).
    Più di questo non saprei che dirti, la guida è abbastanza lunga e dettagliata, quindi non sembra ci sia nulla lasciato al caso.
    La mancanza di un video dimostrativo e/o di immagini che spieghino come è fatto sto programma non mi entusiasma.
    Detto questo, non so quanto ti conviene usarlo.
    Ultima modifica di th3D0ct0r; 02-11-14 alle 17:03
  8. #1347
    Jun 2010
    Ringraziato 99 volte in 95 Posts
    Ciao. Avrei un quesito che mi pongo da un po ma al quale non ho mai trovato risposta.
    In pratica ho notato che in alcuni casi durante le chiamate il segnale dati scompare ed in altri rimane. Io tutti i giorni alla stessa ora e nello stesso luogo (uscito dal lavoro per esempio) chiamo qualcuno. Per cui non è motivo di cella o orario. Ma a volte il segnale dati resta e quindi posso telefonare ed usare internet in altri casi il segnale scompare e posso solamente telefonare fino al termine della chiamata, dopo la quale puntualmente il segnale torna.
    Sapete il motivo? Ce un sistema per non restare senza dati in chiamata?
    2 giga free online? [link rimosso ]
  9. #1348
    Mar 2011
    Per quel che ho capito io la situazione è questa:
    2G non hai i dati durante le chiamata
    3G hai i dati durante la chiamata
    4G hai i dati solo se nella zona il 4G non copre,infatti automaticamente passa in 3G,ma se la zona è coperta,beh,non hai i dati durante la chiamata. Maurizio
  10. #1349
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da s8vuoto Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da mauf57 Visualizza il messaggio
    Spostato nel thread Problemi ricezione.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  11. #1350
    Nov 2010
    Ringraziato 408 volte in 370 Posts
    Con il 2G durante la chiamata non c'è trasferimento dati.
    Da 3G in su c'è trasferimento dati anche durante le chiamate.
