Pagina 91 di 112 primaprima ... 41818990919293101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 901 a 910 su 1117
[INFO] Problemi hardware [LG G2]
  1. #901
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da iugin Visualizza il messaggio
    Buongiorno, ho sostituito la batteria al mio g2 e ora non funziona più L'NFC. Come potrei controllare? Non saprei nemmeno dove sia dislocato.
    Buongiorno, è probabile che non faccia più contatto. Ci sono 2 contatti all'interno della back cover.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Nov 2010
    Ringraziato 408 volte in 370 Posts
    Mi sa che sei uno dei pochi che lo usa :-D Toglimi una curiosita'... per cosa lo usi?
  4. #903
    Feb 2010
    Biglietti tram, leggere scheda personale trasporti etc. Di quali contatti parlate? Cosa devo controllare?
  5. #904
    Nov 2010
    Guarda la foto... contatti elettrici.
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato lollapalooza per il post:
    DreamReaper (01-07-16),iugin (02-07-16)
  7. #905
    Feb 2010
    Grazie la foto non l'avevo aperta, scusami. Altra cosa. Dove sono le antenne? Pare che sia diminuita anche la potenza nel prendere campo. Ora scrivo sotto WiFi e di solito in questa stanza avevo campo.
  8. #906
    Sulla scocca ci sono diversi contatti elettrici (come puoi evincere dalla foto). Se hai un po di dimestichezza con l'inglese e hai pazienza, dai una letta a questo
    https://mega.nz/#!i0VRCa5b!tXslxoavd...iZSoEKitl1myNk
    Naturalmente a disposizione di tutti gli utenti che desiderano conoscere meglio il G2
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    gianpassa (02-07-16),iugin (02-07-16),zapotech (06-10-16)
  10. #907
    Senior Droid L'avatar di Wawalord
    Ringraziato 72 volte in 55 Posts
    Ragazzi dopo la sostituzione dello schermo è apparso un problema alla capsula auricolare, l'audio in chiamata gracchia da morire.
    Il tizio ha sostituito la capsula auricolare, o così dice, però il problema persiste. Provati reset e cambi di rom ma niente.
    Onde evitare altro tempo speso in assistenza, conoscete qualche programma che potrebbe migliorare la situazione nell'eventualità che fosse un problema software?
    Oneplus 5 - OOS 4.5.14 - blu_spark kernel r45
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro 16 GB (Kenzo) - Unofficial Slim Rom M - Radon Kernel V 3.4
    LG G2 D802 32 GB - AICP 11 - Lambda Kernel Hypnose R8
    Huawei Ascend P1 - Custom P1 XL battery and back cover - CM11 by Niisp - XyyX Kernel
  11. #908
    Ciao Ragazzi,
    ho un g2 che da un momento all'altro senza particolari motivi (ne botte, ne aggiornamenti di sistemi operativi ) ha iniziato a riavviarsi , e a rimanere a volte bloccato nella schermata iniziale.
    Pensavo all'inizio un problema di qualche applicazione recentemente aggiornata , e quindi ho cercato di resettare il telefono. Dopo una lunga lotta (non entrava ne in recovery mode, ne in download mode ) sono riuscito a resettarlo. Il problema si è ripresentato dopo un po , l'ho portato anche in un centro assistenza ma non sanno risolvermi il problema , volevo chiedere a voi prima di buttarlo definitivamente se qualcuno ha avuto esperienze simili? ed inoltre potrebbe essere un problema hardware?se si quale parte hardware?
    Vi Ringrazio in anticipo
  12. #909
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da met4ller Visualizza il messaggio
    Salve a tutti. Ho un G2 che ormai ha circa tre anni. Negli ultimi otto mesi, essendo stato in giro per il mondo, ha vissuto periodi intensi in diverse situazioni, ma senza situazioni a rischio.
    Negli ultimi tempi, dal nulla il cavo ha smesso di collegarsi al computer(non riconosciuto) , infatti non riuscivo a trasferire niente. È sparita la selezione della modalità di carica, e ho notato un significativo aumento del tempo di carica.
    Mi sono detto che non avevo il tipo di caricatore e cavo giusti (buona scarica), quindi ho ordinato una nuova batteria e il caricatore aukley 3.0.
    Ora ho provato a metterlo in carica dopo un paio di minuti ho sentito odore di plastica bruciata.
    Dopo ho provato a scollegarlo e vedevo che addirittura non si caricava, e il punto in cui si carica era bollente.
    L estremità del cavo di plastica si è addirittura sbavata, ed era forse ancor più bollente.
    Ora, dato per scontato che non è il Quick charge a distruggere il telefono (visto che anche altri utenti lo usano su G2 e mi hanno confermato che non va a sovraccaricare la batteria), dite che ho la presa Micro usb andata??
    Mi sembra l unica soluzione.
    Ho provato a cambiare rom, da stock ll sono passato a cm 13 mm, ma il rilevamento archivio di massa continua a non funzionare.
    Ora ho provato a cambiare caricatore ma il problema è rimasto tale :non carica e si surriscalda improvvisamente.
    Mi sa che per un po' non potrò più usare il telefono, quindi vi chiedo la soluzione più rapida ed indolore per sistemarlo.
    Se fosse quello il problema, con l aiuto di un mio amico che sa mettere mano a queste cose, dite che è particolarmente ostico sostituire la Micro usb?
    Potrebbero essersi rovinate anche altre parti interne, oltre alla connessione usb?
    Spero di risolvere facilmente, e anche di non aver bruciato il cavo nuovo..
    Grazie per i consigli
    Spostato nella discussione per problemi hardware.
    Io direi assistenza.
  13. #910
    Androidiani Power User
    Dubito che sia una soluzione vantaggiosa visto che ha 3 anni (quindi garanzia scaduta) e se il connettore va cambiato sostituiranno tutta la scheda logica.
    Rispondendo all'utente, se il tuo amico ha esperienza di saldature potresti cambiare il connettore (non ricordo, magari non servono neanche saldature)
    Comunque online trovi decine di video di disassemblaggio, quindi puoi vedere se conviene cambiare il connettore
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
