Pagina 7 di 350 primaprima ... 567891757107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 3500
[INFO] Batteria e Ricarica : Problematiche | consumi | feedback
  1. #61
    May 2014
    Ringraziato 22 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da :Ary: Visualizza il messaggio
    domanda: per le cariche notturne è preferibile comunque andare con il caricabatteria da 1,8 di LG o per stressare meno la batteria e per averla meno tempo al 100% utilizzare un carica con meno amperaggio? (ho quello dell'htc sensation che dovrebbe essere da 1,2 se non sbaglio)
    contando che lo attacco verso le 00.30/1.00 di notte e lo stacco alle 6.30/7.00 di mattina
    considerando i 3000mah della batteria ed i 1.8A del caricabatterie il tempo necessario che serve per caricare completamente la batteria sono 2 ore e 20 minuti... tenerlo attaccato 6-7 ore è solo controproducente...
    Quote Originariamente inviato da retox83 Visualizza il messaggio
    usa quello lg, quando la carica è al 100% non viene più fornita corrente, infatti se poi tocchi l'alimentatore lo sentirai freddo
    bhe il segno che l'alimentatore è freddo nn credo significhi che non fornisce più corrente...
    Quote Originariamente inviato da ro608 Visualizza il messaggio
    Una volta acquistato il telefono viene consegnato con un minimo di ricarica. Ho letto che conviene non accendere il telefono appena comprato e metterlo sotto carica per 7-8 ore, è corretto non aspettare neanche che si arriva al 15% senza per giunta non aprire il terminale?
    Quote Originariamente inviato da -Luke- Visualizza il messaggio
    Da ignorante in termini di batterie a litio ho sempre seguito le direttive diciamo consigliate qui
    https://www.androidiani.com/forum/an...-la-verit.html
    - prima ricarica da telefono spento per un paio d'ore più del normale
    - ricarice successive a telefono acceso con cicli dal 5% al 100%
    - dopo 4/5 ricariche passo all'utilizzo normale (cicli da 20% a 100%)
    la guida va bene, secondo il mio modesto parere l'unico punto errato è la soglia di scarica... una batteria si intende scarica anche quando ha raggiunto il 20% di autonomia... andare oltre non serve ed è controproducente... in ogni caso continuo a preferire questa guida!
    http://www.flanesi.it/blog/2012/01/2...-mantenimento/
    Ultima modifica di TNT16; 11-07-14 alle 12:20
    Ringraziato 158 volte in 145 Posts
    Quote Originariamente inviato da TNT16 Visualizza il messaggio
    Anesi Flavio » BATTERIE AL LITIO ? Guida al corretto uso e mantenimento
    un alimentatore Ideale si spegnerebbe non fornendo corrente, ma siccome è un alimentatore reale una piccola quantità di corrente passa lo stesso; detto questo se si tiene attaccato dopo il 100% per 2-3 ore non si rovina nulla, se le ore iniziano ad aumentare sulla lunga qualche problemino potrebbero causarlo.
    Mio personalissimo parere, non fatevi pippe mentali, quando vi arriva il tel accendetelo quandovi esce l'avviso che il tel è scarico (solitamente 15%) mettetelo a caricare, da lì in poi caricatelo quando vi pare e piace a seconda della vostra necessità, io faccio da sempre così e non ho mai avuto problemi;l'unico accorgimento è cercare di non farlo scendere sotto il 15%
  4. #63
    grazie per la risposta ma visto che ci sei puoi completarla?
    meglio allora un carica con meno amperiaggio/h? quello del sensation può andare bene visto che ne da, mi pare, 1.2?
    di certo non metto la sveglia alle 4 di notte per staccare il cellulare....
  5. #64
    Oct 2010
    Dopo circa 7 cicli di carica ho fatto giornata piena da 7 del mattino a 24 con 4h di display acceso, luminosità automatica con barra al 60% + 1h di chiamate voce. Con g2 ultimamente non arrivavo più a questi risultati. A prove fatte anche con navigazione GPS sembra scaldare e consumare meno di G2 (lo uso parecchio come navi x lavoro)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Apo85 per il post:
    dome84 (11-07-14)
  7. #65
    Jul 2014
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    La carica è molto veloce. Ero al 20% quando l'ho attaccato, un paio d'ore fa, anzi, forse un'ora e mezza fa, e ora sono già al 96%.
  8. #66
    Jul 2014
    Io l'avevo staccato ieri mattina alle 10.10 e sono arrivato alle 9.30 al 20% di batteria. Ora l'ho attaccato. Avevo meno di tre ore di schermo ma molte ore di wi fi.
  9. #67
    Quote Originariamente inviato da Lukone88 Visualizza il messaggio
    quindi per la notte un caricabatterie un po' più lento non può far che bene?
  10. #68
    Ringraziato 97 volte in 86 Posts
    esattamente da spento, da 10% al 100% circa 1h40m
  11. #69
    Androidiano VIP L'avatar di dome84
    Nexus 4
    Ringraziato 214 volte in 193 Posts
    Questo (al contrario dei feedback precedenti, non è buono).. Perché il wifi, consuma molto meno rispetto al 3g.. E meno di 3h di schermo, sono poche.. Figuriamoci col 3g..
  12. #70
    Quote Originariamente inviato da dome84 Visualizza il messaggio
    pensa che in questi 3 giorni, che son giorni infrasettimanali e sono stato quasi sempre a casa, ho il wi fi a casa e a lavoro, quindi di 3G ne ho usato veramente poco...e ho parecchi problemi per tenere in vita la batteria fino a mezzanotte
  13. Il seguente Utente ha ringraziato :Ary: per il post:
    dome84 (11-07-14)
