Grazie della spiegazione...non posso darti torto sulla tua opinione in merito
Spostato nella discussione di sos hardware...non cambiarlo! Aprilo e controlla se tutti i connettori sono ben attaccati. Penso che sia successo ciò che dice @Frodo46.
Spostato qui per maggior assistenza. Può essere un problema di batteria,per quanto costa(20 euro su amazon) io farei un tentativo.
Al massimo se non risolvi con questa,lo mandi in assistenza specificando che hai anche cambiato la batteria.
P.S: passa a presentarti in sezione benvenuto![]()
Ultima modifica di motoralbi; 25-12-15 alle 11:58
Mi raccomando...
Oneplus Nord 2 5G
Prova con qualcuno che lo ha uguale magari
Ciao ragazzi, chiedo a voi perchè proprio non so dove sbattere la testa.
Un amico mi ha regalato il suo LG G3 da 16gb, versione con 2gb di RAM e fin qui tutto bene.
Il telefono è in condizioni discrete, la batteria è nuova ed è stato riportato in condizioni stock, quindi con KitKat, firmware originale, senza root.
Unica pecca la fotocamera! Quando provo ad aprire l'applicazione crasha improvvisamente. Ho scaricato Open Camera per vedere se magari fosse un problema di applicazione ma niente, la fotocamera frontale va mentre per quanto riguarda la posteriore mi dice "Fallita inizializzazione fotocamera", stesso con whatsapp.
Ora su vari forum non ho trovato pressochè nulla e le ho provate tutte. Ho installato una custom Rom con lollipop ma ovviamente non funziona lo stesso.
Questo caro amico mi ha detto che più o meno da quando l'ha comprato non ha mai funzionato, nel senso che non so bene quando ma smise di funzionare molto presto. Non so a cosa possa essere dovuto e se a questo punto dovrei cambiare la fotocamera (che tanto ha un costo di circa 16-17€ ). Consigli? Grazie!
Mi raccomando...
Oneplus Nord 2 5G
Salve signori!
Posseggo un LG G3 e fino a qualche giorno fa ero Tim, ora sono passato a Vodafone;
da quando è avvenuto il cambio il mio G3 non riconosce la SIM Vodafone (mentre quella Tim la riconosceva benissimo) , ho provato la nuova SIM in altri cellulari e funziona benissimo, solo al mio non va, praticamente in alto a destra ricerca continuamente la rete e dopo un po' compare la X .
Purtroppo ho comprato questo telefono da un amico di mio padre, il quale lo usava in azienda, gli era stato bloccato e lui l'ha sbloccato vendendomelo ad un prezzo di favore, infatti quando lo accendevo, si accendeva con una schermata Vodafone (anche se avevo Tim) .
Proprio poche ore fa ho reistallato completamente il sistema operativo, ora infatti all'accensione non viene più la presentazione Vodafone ma quella LG; il problema però non si risolve, la SIM Vodafone non va;
Ho notato che senza SIM, sopra adestra c'è l'icona che segnala appunto la mancanza della card, mentre quando la metto, compare solamente il campo della rete ma vuoto.
Ho ovviamente provato a pulire i terminali, sistemare bene la card, ma nothing;
Qualcuno sa come aiutarmi? Se serve posso allegare screen varie e se mi sono espresso male, chiedete pure, grazie mille in anticipo! .
P.S. : Ho dato uno sguardo ai topic già aperti, ma non mi sembra di aver trovato il mio problema specifico, in caso avessi visto male, chiedo scusa!
Ultima modifica di ProtoMan; 27-12-15 alle 02:21
ciao ragazzi e auguri a tutti, ahimè da ieri il mio G3 presenta un problema, in pratica la barra delle notifiche non viene giù,in posizione verticale dello schermo, mentre in posizione orizzontale si,mentre nella fotocamera originale non riesco a premere i tasti relativi a opzioni flash cambio camera ecc. Di contro se vado nel browser o in qualsiasi stringa di ricerca l input del touch me lo da. E' possibile che solo una piccola riga di schermo abbia perso la sua funzionalità? se può essere di aiuto ho il root e la cloudy G3 xposed. Eventualmente per l assistenza devo riportarlo stock caricando il kdz? grazie per le risposte.
Vai nel tastierino telefonico.
Digita 3845#*855#.
Vai su HW device test e vai su touch test. Fai vari test del touch e vedi se nella parte alta ti vede il tocco.
Se lo vede allora ti conviene fare un ripristino con KDZ e poi rifare le procedure di modding. Se non lo prende allora ripristina con kdz e mandalo in assistenza...ovviamente dopo aver verificato che anche dopo il ripristino non funziona.
Mi raccomando...
Oneplus Nord 2 5G
saw23 (27-12-15)
Ti ringrazio mi potresti ricordare le procedure per il ripristino, è qualche mese che ho tralasciato il modding e devo rinfrescare la memoria, inoltre avevo sbloccato il bootloader flashando il kdz sparisce anche quello?
edit allora provando il multi touch dal basso verso l alto la linea passa da blu a rossa ma si vede, dal basso verso l alto invece non vede il touch, poi ho messo una linea adesiva delimitando la zona di schermo non funzionante e in quella zona come dicevo ci sono alcune app dove vanno inseriti i dati e l input c'è.
Ultima modifica di saw23; 27-12-15 alle 14:53
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=437557
Questo é per il reset tramite .kdz e sí,perdi anche la recovery.
Mi raccomando...
Oneplus Nord 2 5G
