Pagina 139 di 163 primaprima ... 3989129137138139140141149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,381 a 1,390 su 1625
Thread Ufficiale Problemi Batteria e Quick Charge (LG G4)
  1. #1381
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da librari Visualizza il messaggio
    Schermo acceso,vuol dire che lo hai usato il cell,sia andando in internet,che chattando o giocando(attenzione giocare vuol dire cuccare la batteria in poche ore) lo schermo lascialo in automatico
    Grazie ancora!
    Ringraziato 42 volte in 34 Posts
    Vi consiglio di testare questa guida per la batteria....a me ha aumentato la durata di un bel po'!
    Fatemi sapere però poi!
    Come effettuo la calibrazione? C'è una procedura semplice ed immediata?
    Se lo smartphone non mantiene più la carica come una volta o avete raggiunto i cicli di carica/scarica mensili eseguite questi passaggi:
    scaricate completamente lo smartphone, portando la carica a 0% e attendendo che il device si spenga automaticamente (può essere questo un buon momento per giocare o utilizzare applicazioni pesanti, utili per velocizzare lo scaricamento);
    una volta spento provate a riaccenderlo: se non dà segni di vita, procedete al successivo punto; se si riavvia e arriva alla schermata Home fate di tutto per farlo spegnere per mancanza di carica; ripetete il passaggio finché il telefono non darà più segni di vita (tranquilli, è solo scarico completamente!);
    Inserire il caricabatterie e lasciatelo caricare (da spento) per almeno 4 ore o comunque 2 ore in più del normale processo di carica; indicativamente deve restare almeno 2 ore in più dopo che il display visualizza il 100% di carica;
    Al termine riaccendete il telefono con il caricabatterie ancora inserito nel dispositivo; una volta arrivati alla Home attendete 2 minuti prima di rimuovere il caricabatterie.
    Ripetere l'intera procedura per altre 2 volte (scarica completa e successiva carica "lunga"), per un totale di 3 cicli di calibrazione.
    Al termine avremo la batteria e lo smartphone completamente calibrati.
    Quindi uno dei trucchi è lasciare il caricatore attaccato quando termino ogni ciclo di calibrazione?
    Esattamente.
    Accendere il device con il caricatore ancora inserito permetterà ad Android di "notare" l'errore di lettura della carica.
    I cicli di calibrazione sono utili per allineare le tensioni delle singole celle della batteria, mentre il trucco della presa inserita all'avvio permetterà di aggiornare i file di configurazione per adattarli al nuovo livello di carica.
    Se raggiungiamo la piena carica e stacchiamo subito il caricabatterie prima di accendere lo smartphone l'aggiornamento dei file di configurazione potrebbe non avvenire e il device utilizzerebbe i valori di carica vecchi, non conformi alla reale tensione presente nella batteria quando completamente carica.
    L'aggiornamento dei file andrebbe fatto quando la batteria è al massimo della carica e della tensione: tale scenario è ottenibile solo con il dispositivo ancora attaccato alla presa di corrente.
    Non potrei fare ogni volta un ciclo di calibrazione invece della ricarica normale?
    Consiglio di applicare i cicli di calibrazione ogni mese od ogni 30 cicli di carica/scarica.
    Effettuare troppi cicli di calibrazione consecutivi danneggia la batteria, vista la sensibilità degli accumulatori al litio all'essere scaricati completamente.
    Il trucco del caricabatterie inserito al primo avvio invece è applicabile in ogni scenario, visto che migliora la precisione del sistema operativo nel mostrare il giusto valore di carica.
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato bebbu per il post:
    alexG4 (06-10-16),kenshiro986 (06-10-16),piers82 (14-10-16)
  5. #1383
    Androidiano L'avatar di alexG4
    Aug 2015
    Parma, Italia
    HTC U11 6/128
    Ringraziato 88 volte in 50 Posts
    Quel "a me ha aumentato la durata di un bel pò" lo sai quantificare in termini di minuti/ore di schermo attivo?
    Before LG G2, then LG G4, then Galaxy S7, then again OP3T...
    And now HTC U11 6/128 Sapphire Blue!
  6. #1384
    Sep 2015
    Salve ragazzi possiedo questo telefono fa circa 1 settimana acquistato da. Un mio amico. Mi preoccupa molto la velocità di ricarica del telefono, ampere mi da valori di anche 200 o 300 milliampere che sono nulla rispetto ai 1800 che eroga il caricabatterie e ai 1500 che segnava il. Mio vecchio lg g2. Sia utilizzando il vecchio caricabatterie del g2 che il nuovo caricabatterie del g4 i valori misurati da ampere sono identici. Inoltre per caricare il g2 il caricabatterie diventa bello caldo mentre per il g4 resta freddo o appena caldo, segno che non sta effettivamente erogando l'energia massima. Ho provato a ripristinare il telefono e reinstallare da capo le applicazioni che uso ma. Nulla é cambiato. Cosa posso fare? Deve andare in assistenza? Grazie.
  7. #1385
    Quote Originariamente inviato da alexG4 Visualizza il messaggio
    da un po arrivavo al 50% con 1 ore e mezzo....
    ora quasi 2 ore e mezzo dopo i primi 2 cicli di calibrazione sempre come riferimento il 50% di carica residua
    solo wifi
  8. Il seguente Utente ha ringraziato bebbu per il post:
    alexG4 (06-10-16)
  9. #1386
    Aug 2015
    Parma, Italia
    HTC U11 6/128
    Quote Originariamente inviato da bebbu Visualizza il messaggio
    solo wifi
    Ottimo direi! Assolutamente da provare questa procedura allora!
  10. #1387
    fatemi sapere poi se trovate benefici
  11. #1388
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da Raffyintheworld Visualizza il messaggio
    Salve, nessuno che sa come aiutarmi?
  12. #1389
    Androidiano VIP L'avatar di librari
    Oct 2013
    Ringraziato 841 volte in 708 Posts
    Una ricarica completa da zero a 100% quanto ci mette a farla?
    solo gli stupidi imparano dalle proprie esperienze,i furbi da quelle degli altri!
  13. #1390
    Sep 2015
    Con il telefono acceso o spento? Di solito lo lascio caricare con il WiFi acceso quando non spengo il telefono.
