Pagina 204 di 327 primaprima ... 104154194202203204205206214254304 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,031 a 2,040 su 3267
Thread Aggiornamenti Ufficiali (Optimus Black)(NO MODDING)
  1. #2031
    Banned
    Quote Originariamente inviato da ferrarista75 Visualizza il messaggio
    No che non l'ho fatto.
    Perche mi apettavo una dicitura del tipo"flash superuser" non immaginavo di dovervandare in"flash sd".
    Ti avevo detto che ero un po limitato.
    Cmq premendo per spegnere non mi dice diventrare in recovery.
    Che faccio?
    Rifai la procedura del flash e quando sei su recovery, dopo i 2 wipe.. Fai installa da SD e selezioni il file zip superuser.. Notte a domani
    Inviato dal mio LG-P970 usando Androidiani App
    Inviato dal mio Galaxy Nexus usando Tapatalk
    Androidiano L'avatar di ferrarista75
    ho rifatto la procedura.
    sono in recovery mod
    ho le seguenti opzioni:
    restart now
    install zip from sd card
    wipe data/factory reset
    wipe caches partition
    bachup and restore
    mounts and storage
    advanced
    quali wipe devo impostare?
  4. #2033
    ma perchè appena tocco su wipe data/factorireset mi esce :
    "confirm wipe of all user data?
    THIS CAN NOT BE UNDONE
    - NO
    -NO
    -NO
    -NO
    -NO
    Praticamente posso scegliere solo No? Possibile?
    Idem quando andando in advanced, trovo wipe dalvik cache,
    - NO
    -NO
    -NO
    -NO
    -NO
    che devo fare gyn?
  5. #2034
    Banned
    restart now
    bachup and restore
    mounts and storage
    advanced
    e per il messaggio di sotto i vari NO sono per farti scegliere che sei sicuro di fare " wipe data/factory reset" e scegliere
    una volta fatto
    scegli install zip from sd card e scegli appunto lo zip superuser
    Ultima modifica di Gynlemon; 06-02-12 alle 09:01
  6. #2035
    ok allora i vari "NO" si scorrevano fino a SI wipe data reset
    lo stesso per wipe dalvik cache
    Poi ho caricato il file zip da SD.
    Adesso ho l'icona di supeuser. ma spegnendo il tel non c'è riavvia in recovery mod.
    al termine di questa nuova rom installata devo fare uguamente un factory reset?
    é un problema che non entro in recovey mod?
  7. #2036
    Banned
    se hai fatto riavvia ..la recovery ti serve solo in caso devi installare altre rom tipo la CM7 e fare i 2 wipe come hai appena fatto.. ora torna al telefono e controlla se funziona ROM Manager.. vuol dire che il root è andato a buon fine..
    il reset l'hai fatto prima con i 2 wipe e non ti serve rifare..
    Con ROM Manager entri nel menu e fai avvia in recovery se ti servisse..
    non avendo il telefono sotto mano non posso verificare se è stato attivato l'entrata in recpvery tramite tasti con:
    tenendo premuto il tasto vol + si accende il telefono.. si può provare..
    Ultima modifica di Gynlemon; 06-02-12 alle 09:13
  8. #2037
    allora entro in rom mandager, provo ad eseguire un operazione qualsiesi (ex backup rom attuale) mi dice installa clockworkmod recovery.
    che poi sarebbe il primo comando in alto che mi ritrovo dentro il menu di rom manager
  9. #2038
    Banned
    Forse era meglio continuare dove c'è la guida.. qui siamo OT con il tema del thread..
    conferma di installare la recovery.. LGE allora sei a posto e funziona ,quindi hai una 20B con root.. devo dirti che nonostante la tua niubbità.. sei stato bravo..
  10. #2039
    grazie Gyn,
    devo però ringraziare anche te e la tua pazienza.
    ora ho installato ...... no uccello!!!!!!!!!!!
    stava per terminare l'installazione della clockworckmod e mi è uscito un essaggio di errore.
    "si è verificato un errore cercando di eseguire comandi privilegiati".....
    e adesso ???? uccelli per diabetici?
  11. #2040
    Banned
    Forse perchè essendo una versione non compatibile quella touch con il programma appunto esce quell'errore.. hai provato come ti ho detto prima? se entra cosi non avrai bisogno del riavvio da ROM Manager.. spegni e tenendo premuto il tasto VOL+ e tasto accensione..
