Visualizza i risultati del sondaggio: soddisfatto dell'update gingerbread per lg dual?
Chi ha votato
36. Non puoi votare questo sondaggio
  • sì
    20 55.56%
  • no
    16 44.44%
Pagina 438 di 578 primaprima ... 338388428436437438439440448488538 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,371 a 4,380 su 5779
Thread Ufficiale Aggiornamenti (Optimus Dual)(NO MODDING)
  1. #4371
    Ringraziato 38 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da salvatopo Visualizza il messaggio
    Ho provato varie combinazioni di applicazioni, anche lasciando tutto il possibile nella memoria interna. Ma lo fa lo stesso.
    In realtà non è un grosso problema perché, tranne una volta, al riavvio la SIM è attiva (non mi chiede il pin) e quindi la cosa è trasparente.
    Una cosa strana che a volte noto dopo il riavvio è che il grafico della batteria riparte da più in basso, come se avesse perso circa il 10% di carica in un secondo.
    Comunque attendo fiducioso ICS per vedere cosa può fare questo telefono con l'accelerazione HW attiva.
    P.S.
    Il cellulare è rootato, ma non credo sia questo il problema.
    Io credo che il problema dovresti provare a risolverlo ora che è completo senza aspettare l'ICS, non credo centri l'accelerazione hardware (dovrebbe essere già attiva per gb), altrimenti il riavvio succederebbe a tutti. La storia della batteria si giustifica solo se usi cwm per backup o altro perche' le vibrazioni consumano la batteria, se però fai un semplice restart la riduzione non è giustificata.
    Provo a suggerirti un percorso (dopo il backup con cwm e titanium):
    fai il flash di una vecchia baseband e attivalo senza personalizzazioni
    avvia l'update online tramte usb pc >> ti aggiornerà alla 20S
    avvialo e esegui il restore di fabbrica
    esegui il root con Unroot dal PC (dopo puoi staccarlo dal pc)
    personalizza wifi
    scarica rom manager e installa il clockworkmod dalla stessa app
    personalizza il resto e fai restore delle tue app+dati
    sposta le app sul telefono, se non tutte almeno quelle dello status bar e i widget (potresti anche fare questo prima del resto e aspettare, sembra una soluzione senza ragioni tecniche ma l'ho fatto fare su un altro smartphone non LG e ha smesso di riavviarsi da due giorni)
    spegni e riaccendi.
    Auguri
    Puglia
    Ringraziato 30 volte in 25 Posts
    Quote Originariamente inviato da wals Visualizza il messaggio
    personalizza wifi
    spegni e riaccendi.
    Auguri
    Più o meno è quello che ho fatto: ho smartflashato la v20q di originale, l'ho fatto aggiornare via OTA e ho ripristinato ROOT, cwm e backups.
    Appena ho un paio di ore lo rifaccio e vediamo. Per ora sta acceso da quasi 24 ore, quindi a breve potrebbe riavviarsi.
    Ho un Samsung Galaxy S3 LTE (GT-I9305) e da un po' un bel Galaxy S7 Flat (GT-930F)
    E se ti sono stato di aiuto in qualcosa, regalami un pizzico di soddisfazione con un thanks.
  4. #4373
    Unica differenza è l'update via OTA che io ho fatto nel novembre scorso ma che poi non ho più ripetuto. Fai invece quello usb pc online e poi ci sentiamo.
    P.S. Anche l'altro smartphone si è riavviato di nuovo, la ricerca continua. Stiamo valutando WhatsApp da spostare su telefono.
  5. #4374
    Puglia
    Ecco qui, come previsto, ha fatto degli aggiornamenti e, dopo pochissimo, REBOOT...
  6. #4375
    Torino
    Ciao wals,
    grazie per le informazioni che hai condiviso.
    Penso che appena avrò tempo proverò il ripristino completo.
    Volevo solo chiederti, cosa intendi con la frase che ho quotato?
    Se installo solo la BB il telefono non parte, ma devo ripristinare un nandroid o installare una custom rom; è questo che intendi per attivarlo?
    Quote Originariamente inviato da dan77 Visualizza il messaggio
    Ciao wals,
    Quella è la prima fase del lavoro, serve solo per segnalare a LG mobile update che hai una versione superata in modo da attivare automaticamente l'aggiornamento all'ultima versione. E' un trucco per risparmiare tempo, in pratica non è necessario caricare bb e rom vecchia con smartflash perché le applicazioni vecchie verranno poi superate dalla nuova versione.
    "Attivalo" significa fare la prima fase della personalizzazione: scelta della lingua, primo enter, data automatica e fine della configurazione, in modo da renderlo operativo anche senza il tuo account e le tue app per proseguire con l'update on line.
    In effetti come l'ho scritto io non era chiaro.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato wals per il post:
    dan77 (12-07-12)
  9. #4377
    Oggi primo problema anche a me analogo al tuo: il dual si spegne ma non si riavvia.
    La combinazione è: wifi disattivato, telefonia dati vodafone (modalità automatica) e messaggio WhatsApp in arrivo; forse il probema è nella telefonia dati vodafone? con wifi attivato non succederebbe?.
    Continuerò a monitorare la situazione, nel frattempo magari ANDROIDPC può verificare? Ci potrebbe essere un problema nella baseband?
    P.S.: Purtroppo l'anomalia non si riesce a riprodurre e ora funziona tutto bene. Il mio problema dovrebbe però essere uguale al tuo con la differenza che il mio dual non ha l'opzione di Reboot. Ma tu come ce l'hai? hai installato qualche mod?
    P.S.2: quando ti si è riavviato stavi aggiornando via wifi o telefonia dati?
    Ultima modifica di wals; 12-07-12 alle 15:37 - Motivo: aggiunta
  10. #4378
    Androidiano VIP L'avatar di droide_volante
    Napoli
    LG Optimus Dual
    Ringraziato 106 volte in 88 Posts
    ciao ragazzi,
    posto qui la risposta alla mia domanda sull'aggiornamento del Dual ad ICS,
    almeno mi hanno risposto in modo molto veloce e non si sono limitati ad una semplice "Non sappiamo niente"
    non fate commenti sciocchi sulla bontà della risposta perchè non servono e così mi hanno risposto...
    a quanto si dice staranno facendo una fase di test.....speriamo bene!
  11. #4379
    Pisa
    Nexus 4
    Beh speriamo in bene dai..forse si tratta davvero di aspettare un altra settimana..!
  12. #4380
    Androidiano L'avatar di Paffo
    Lg Optimus Dual
    Carini ma nulla di nuovo :\
