Pagina 13 di 64 primaprima ... 311121314152363 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 637
[SOS SOFTWARE] Consigli e Assistenza per problemi Software
  1. #121
    Non mi va la sveglia Timely Ovvero non suona a schermo spento. Le ho dato tutti i permessi, notifiche e autolaunch, ma non va... solo quando sblocco lo schermo manualmente, allora va
    La sveglia stock pare funzionare anche a schermo spento... ma io voglio Timely, non la stock!!!
    Dec 2014
    ho provato ad installarlo per capire, al primo avvio mi ha datto "errore sconosciuto con play services" ma al secondo avvio funziona. M2 note 4.5.2I dopo la modifica.
  4. #123
    Baby Droid L'avatar di Albertowue
    Nov 2013
    Torino
    Meizu M2 Note
    Anche il led ha iniziato a funzionare....da solo! Mah Ora tutto funziona, piccola curiosità....il calendario già presente stock...si dovrebbe sincronizzare con google o serve Google Calendar?
  5. #124
    Ringraziato 126 volte in 103 Posts
    Penso che siano due cose apparte,calendar si sincronizza con l account google,quello stock non credo
  6. #125
    Nov 2013
    Torino
    Meizu M2 Note
    Sono anche io nella tua stessa situazione, credo che non ci sia modo se non rootare il telefono, installare il Framework Exposed e il modulo NoLock o qualcosa di simile. Lo usavo prima sul Nexus e funzionava bene e ora lo usa un mio collega con L'M1 Note...Di default non c'è l'opzione Smart Lock (credo)
  7. #126
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Da un paio di giorni, non capisco perché, Sveglia Extreme ha smesso di funzionare, non suona più. Non ho modificato permessi di sorta, non capisco. Nemmeno il calendario suona più quando ci partono le notifiche degli appuntamenti e tutti i permessi sono attivi anche in questo caso. Che p....izza.
  8. #127
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da dadoreverend Visualizza il messaggio
    intanto grazie a tutti.. ragazzi ma io ho ricevuto il telefono con la 4.5.1i... per avere la 4.5.2 devo aspettare un futuro aggiornamento? manualmente come si fa?
  9. #128
    Sep 2013
    ragazzi ho ricevuto il telefono con la 4.5.1i come faccio a passare alla 4.5.2i? devo aspettare laggiornamento o posso farlo manualmente?
  10. #129
    Quote Originariamente inviato da Albertowue Visualizza il messaggio
    installa gogole calendar e si sincronizzerà anche il calendario stock... a quanto ho capito questa versione contiene solo il pacchetto base google ovvero il play store e play services... ad ogni app scaricata ad es. gmail google+ calendar drive, si andrà ad aggiungere un elemento alla lista degli elementi da sicronizzare con l'account google. il problema dei contatti è che l'apk postato qui non è presente nel play store, perciò è necessario procedere manualmente.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato gatt088 per il post:
    AnonimoAvita (19-08-15)
  12. #130
    Nov 2013
    Torino
    Meizu M2 Note
    Confermo, prima il calendario andava per i fatti suoi, dopo aver messo Google Calendar anche lo stock ha la sincronizzazione. Buono a sapersi
