Pagina 138 di 320 primaprima ... 3888128136137138139140148188238 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,371 a 1,380 su 3197
[Box Tv] Minix Neo X7 (Rockchip Rk3118 - 2gb Ram-16gb flash)
  1. #1371
    Androidiano L'avatar di Adryanx
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da lorZ Visualizza il messaggio
    L'hardware pare sia quellongiusto. Resta il fatto che mi trovo un oggetto tra le mani venduto come nuovo e invece a) non lo è; b) il sw installato probabilmente non è originale con N implicazioni tra le quali dover ricambiare la password dopo aver riconnesso il playstore al mio account per scaricare questa app...
    In teoria posso tornare alle condizioni originarie, giusto? Ci proverò adesso, il 31, pre partenza, non ho tempo ma mimfrullan troppo in questo momento
    Inviato dal mio GT-N8000 usando Androidiani App
    Scusa, ma perche dici che é usato?
    I minix stanno arrivando tutti con il 006c
    Anche il mio era arrivato con tale software piu di un mese fa ;-)
    Sep 2013
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da tonnetto Visualizza il messaggio
    Quindi, secondo te sono limiti determinati dal firmware,
    cambiando lettore software android :
    tipo mxplayer o vlc il risultato non cambia?
    cambiando lettore migliora di poco, con archos video è meglio ma comunque a scatti, è sicuramente una questione di firmware perchè l'hardware è potente, devono solo configurarlo per bene. Ci sono voci che dicono che a breve dovrebbe arrivare un nuovo firmware con molte sorprese, speriamo bene.
  4. #1373
    Ringraziato 141 volte in 121 Posts
    la maggior parte dei problemi con i filmati sono stati risolti nelle ultime versioni del firmware/app, rimane il problema del judder dovuto al telecine pulldown (ovvero per adattare un film a 24fps su un display a 60fps che ovviamente non sono multipli), alcuni mediaplayer sono capaci di risolverlo usando avanzati sistemi di reencoding al volo, altre accoppiate blueray/tv bypassano il problema andando a frequenze molto piu' alte tipo 120hz dove non e' piu' percettibile, l'x7 si deve accontentare della classica soluzione di ripetere 2 volte il frame a, 2 il frame b e 3 il frame c che crea l'effetto saltello.
    il problema e' aggirabile settando nelle oplzioni video la frequenza hdmi a quella del filmato ma ovviamente e' una rottura perche' non tutti i film sono a 24hz (specie se presi da fonti non ufficiali) quindi ogni volta bisogna vedere che frequenza e' e cambiare le impostazioni schermo.
  5. #1374
    Firenze
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da Adryanx Visualizza il messaggio
    Perchè c'è installato un firmware rootato, ho aggiornato il primo post mio indicando quale
  6. #1375
    Firenze
    Samsung Galaxy S3
    Originariamente inviato da NixZero
    il build number mi sembra corretto, tutti gli x7 recenti arrivano con la versione 06c ed e' normale che al primo boot non ci sia il setup di google che hanno altri telefonini, credo sia a posto.
    no sopra c'+ installato questo firmware rootato: NEO_X7_20130822.zip
    UPDATE: sbagliato, firmware è l'originale
    Ultima modifica di lorZ; 04-01-14 alle 11:33
  7. #1376
    Oct 2013
    Ma sei sicuro sia rootato?
    La dicitura root nelle informazioni di versione nn significa che sia stato fatto il root.
    Tale dicitura é presente anche sul mio e non ha il root visto che ho flashato l'ultima release
  8. #1377
    Firenze
    Samsung Galaxy S3
    sopra c'è questo firmware: NEO_X7_20130822.zip
    UPDATE: ho sbagliato, firmware originale,
    Ultima modifica di lorZ; 04-01-14 alle 11:35
  9. #1378
    Oct 2013
    Installa la 007e cbe trovi al primo post di questa discussione
    http://minixforums.com/index.php?threads/3028/
  10. #1379
    Oct 2013
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    ritrovato qui (mi scuso per il link):
    [ ROM ] Minix Neo X7 Android 4.2.2 custom root firmware (version 004 2013/08/22) | ARCTABLET NEWS
    Kernel e build da quello che hai scritto sono regolari, non vedo nulla di anomalo. Cmq come ti hanno fatto notare, basta installare la 007e che in teoria dovresti mettere cmq se vuoi un dispositivo migliore e in quel caso hai l'x7 completamente resettato.
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Androidiani App
  11. #1380
    Firenze
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da falcom Visualizza il messaggio
    quel firmware ancora non è ufficiale ma a parte questo aspetto, non è che questo minix l'ho pagato la metà.. perché dovrei pagare a prezzo pieno un oggetto usato?
    I soldi hanno un valore o sono del monopoli, no?
