Pagina 174 di 320 primaprima ... 74124164172173174175176184224274 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,731 a 1,740 su 3197
[Box Tv] Minix Neo X7 (Rockchip Rk3118 - 2gb Ram-16gb flash)
  1. #1731
    Genova
    Omnia2, Samsung N7000, N7100
    Ringraziato 136 volte in 113 Posts
    Quote Originariamente inviato da emerson120 Visualizza il messaggio
    State spammando su tanti forum. Se hai x7 ok altrimenti evita di dare giudizi inutili e solo per sentito dire. Ti piace l' extreamer, bene lo abbiamo capito, vai sull'altro thread e scrivi li.
    Perdonami, prima di postare qui e altrove, chiederemo il tuo consenso ... prometto.
    Nei forum si chiedono opinioni e si confrontano dispositivi analoghi (che siano WD, minix, XT e tanti altri), l'importante è farlo con spirito obiettivo, costruttivo e possibilmente con asserzioni intelligenti.
    Oct 2013
    Palombara Sabina ( RM)
    Quote Originariamente inviato da otticus Visualizza il messaggio
    Assolutamente no, nessun consenso ci mancherebbe. Tu stai dando giudizi e confrontando due appercchi di cui soltanto uno , forse, hai. Io li ho entrambi e posso dare un giudizio.
    Al massimo potresti dire che leggendo sui forum un apperecchio sembra migliore dell'altro, se vuoi scrivere un commento sensato, altrimenti diventa un giudizio personale che non porta a nulla di buono.
    Se qualcuno ad oggi mi chiedesse delle comparazioni direi:
    Se ti serve solo un mediaplayer puro, non prendere il minix.
    Se vuoi qualcos'altro che sia mediaplayer , e sia una stazione multimediale allora prendilo e non te ne pentirai.
    Se poi ad oggi ci sono mini pc migliori del minix non lo so',
    Questo secondo me e' il giusto approccio
  4. #1733
    Genova
    Quote Originariamente inviato da danilos2k Visualizza il messaggio
    Questa sera non riesco a fare ulteriori prove ma domani ti aggiorno molto volentieri. Anche per il miracast non ho provato ne cercato tra i menù ma mi pareva di aver letto che era una sua funzione o sbaglio?
    Se tu fossi della zona di Milano ci si potrebbe vedere di persona a fare altre prove :-)
    Danilo
    Ciao Danilo, ho trovato sul forum minix un riferimento di koying (del 2 gennaio) in merito alle tue prove in corso di riproduzione del segnale DolbyD e alle funzionalità passtrough del X7. Riporto:
    "...I must have tried to explain this a dozen time
    There are 2 ways to do multichannel passthrough:
    - IEC958, which is lossy, compressed audio on 2 channels. Only supports lossy codecs, i.e. AC3 (Dolby) and DTS. The audio is decompressed on the receiver side.
    - HDMI (in the protocol sense), which is uncompressed on multiple (5+1 or 7+1) channels and has enough bandwidth for lossless codecs like TrueHD.
    The libmedia patch only allows the IEC958 flavor, and the physical medium (SPDIF/TOSLINK (i.e. optical cable) or HDMI (in the cable sense)) doesn't matter.
    Bottom-line:
    - In the Audio config, only "Optical" (in the protocol sense) is allowed. If a rename is needed for precision, it should be called "IEC958".
    - TrueHD and other 7.1, lossless codecs passthrough is not possible with the libmedia patch.
    - TrueHD et al is soft-decoded by XBMC and down-sampled to stereo.
    Android has zero builtin support for whatever form of passthrough. It only supports stereo.
    Only thanks to the libmedia patch can we have IEC958 passthrough, and HDMI passthrough is not possible ...."
    Forse ne eri al corrente, non io e comunque, per come interpreto, pone fine alle ipotesi fatte nella tua configurazione (ampli Sony) di ottenere un multicanale via HDMI.
    Per quanto concerne il DolbyD e la corretta gestione di contenuti con tale codifica verso il tuo ampli, a questo punto solo via spdif, ti chiederei di fare un tentativo (se puoi) con archos media player come "player", se non lo avessi già fatto... ho trovato dei riscontri.
    A presto
  5. #1734
    Genova
    Normalmente, non rispondo a post di giudizi di 'valore', lo farei in un forum di filosofia o di etica, nel merito. Ho ora capito meglio l'idea che ti sei fatto e che stai esprimendo, che non condivido affatto sul piano logico.
    Provando ad applicare ciò che esprimi: concluderei che questo tuo stesso post (e di più il meno chiaro che lo ha preceduto) è ben oltre il livello di cose che tu stesso 'sembri' considerare con negatività, negando il diritto di esistere nel thread, riconducendolo a 'opinione' (termine che usi spregiativamente non so perché ...).
    Con questo desiderei chiudere la polemica, anche per non essere davvero OT.
    Ciao e buona domenica.
    Piuttosto, se hai l'X7. puoi dirmi se riesci a riprodurre correttamente il DolbyD senza downmix a stereo e come (fw in uso, player, ...)? Grazie per questo.
  6. #1735
    avevo letto che la versione 8 del firmware aveva xmbc tra le applicazioni pre-installate, ma ho aggiornato alla versione 8 e non l'ho visto, mi confermate che non c'è o me lo sono perso per strada?
  7. #1736
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da gramar05 Visualizza il messaggio
    La versione 8 ha xbmc preistallato. Se non lo trovi significa che devi ri-flashare , ricordati che dopo averlo fatto non chiudere il minix , ma lascialo 10 minuti acceso, in quel periodo lui istalla le app.
  8. #1737
    quando aggiorno lo lascio collegato a un monitor, quindi ho aspettato che finisse e che apparisse la schermata di funzionamento normale, per cui mi sembra difficile aver interrotto l'installazione. Al massimo me lo installo a parte, però mi sembra strano, tutto fuziona correttamente mi sembra, le altre applicazioni ci sono tutte. Comunque mi confermi che dovrebbe essere preinstallato nella rel 8?
  9. #1738
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    te lo confermo anch'io... tra le apps ne dovresti trovare una a forma di "X"
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  10. #1739
    Carissimi, eccomi anche in questa sezione dato che da quasi una settimana è arrivato a casa il 6° androide, appunto il neo x7. Ci serviva un xbmc da mettere in cucina e che affiancasse l'asrock ion 3d con xbmcbuntu che sta in salotto e che funge anche da server samba per la condivisione dei contenuti.
    Prodotto favoloso il neo x7, unico appunto vorrei installarci anche most wanted e real racing 3 che risultano incompatibili.
    Nel frattempo guardo pure quali app sono irrinunciabili su questo gioiellino, oltreché qualche addons di xbmc per lo streaming di web TV. Mi piacerebbe anche avere qualche canale musicale a tema.
    GT-I9001, FeaCore Phoenix, GIGABREAD+
  11. #1740
    Feb 2011
    Confermo la presenza di xmbc sulla 008.
    Comunque, come ti è già stato detto, devi aspettare 10 min. dopo la fine (apparente) dell'installazione affinché avvengano correttamente anche le installazioni in background di tutte le app.
    Non so se sia quello il problema, ma in ogni caso è meglio seguire alla lettera questo accorgimento.
