Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 37 di 41 primaprima ... 273536373839 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 409
[TOOL v2.1] Eclair & Froyo | Eclair & Froyo | Recovery 0.6.1/Boot.img/System APK
  1. #361
    Aug 2010
    Ragazzi, sto utilizzando il tools di Andrew, nella sezione APKS, che differenza c'è tra installare e aggiungere un'applicazione?
    E in ogni caso la cartella di partenza dove mettere gli apks è sempre SystemApks....non capisco
    Androidiano L'avatar di slevin89
    Oct 2010
    Cosenza
    Andrew, non amo fare richieste ma ti prego fai qualcosa affinche, il tuo tool, funzioni bene con windows 7! Sto quasi per delirare!
  4. #363
    Aug 2010
    Io ho windows 7 x64 e funziona che è una bellezza! Che problemi hai?
  5. #364
    Androidiano L'avatar di RobyOnWeb
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da Picchiolino Visualizza il messaggio
    Confermo, nessun problema nemmeno io, win 7 x64.
  6. #365
    Mar 2010
    Benevento
    Ringraziato 79 volte in 59 Posts
    la prima volta è meglio avviarlo con privilegi di root poi no!
  7. #366
    Oct 2010
    Cosenza
    Quote Originariamente inviato da andrew2511 Visualizza il messaggio
    anche io windows 7 x64 ma mi risultano problemi di compatibilità...riesco a farlo collegare tramite le opzioni di compatibilità ma qualsiasi comando eseguo non lo va a fare sul telefono. Ad esempio anche un semplice riavvio, seleziono l'opzione ma sul telefono non succede nulla!
  8. #367
    Aug 2010
    Esegui tutto come administrator?
  9. #368
    Baby Droid L'avatar di CrazyAl
    Dec 2009
    Galaxy s2
    salve ragazzi e complimenti ad andrew per il tool!Tempo fa lo avevo usato per installare la 2.1 overcloccata a 998mhz mi sembra.. e il cell era una scheggia!mai avuto così reattivo....adesso ho la LCR-F_1.0 e non è niente male ma mi sembra un po' più lenta dell' altra....esiste una qualche rom froyo stabile che utilizzi il processore a piena potenza?io ho il liquid normale con 256mb di ram...
  10. #369
    Oct 2010
    Liquid A1; SIII;
    Quote Originariamente inviato da CrazyAl Visualizza il messaggio
    Ho paura che dovrai aspettare che Acer fornisca il kernel della Froyo originale!
    Acer Liquid A1 white
    Prima: ROM Froyo 2.2 LCR 1.1 Ho istallato il tutto così.....
    Dopo: Froyo 2.2 Roggin's V1.2 cynogen 6.1
    Adesso: LIQUID NEXT 1.9.2 - Con la guida di Zaza88.... facile facile
    UMI ZERO
    Samsung SIII GT-I9300
    Mediacom M-MP1010I
  11. #370
    Senior Droid L'avatar di aceranto
    Jul 2010
    Torino
    Puoi utilizzare la rom Roggin's 1.2 basata su Cynogen 6.1 la trovi qui https://www.androidiani.com/forum/ac...-1-roggin.html, con questa (una volta installato set CPU) puoi aumentare la frequenza di clock del processore, io al momento l'ho settata con vari profili ad un max di 1036MHz e non ho problemi, però nel caso la volessi utilizzare, aumenta il clock lentamente e prova se va bene, non esagerare, ogni azione su queste cose è sempre a rischio (mai senza rimedio sia chiaro), ed in ogni caso prima di iniziare a smanettare con il clock fai un nandroid, così in ogni caso puoi ripristinare tutto.
    Acer Liquid 16GB White
    Gingerbread Kang V1.2.6 cynogen 7 OC 1036MHz
    HTC HD2
    MDJ Froyo Desire HD 4.1
    SE xperia ray
    ICS 4.0.4
