Pagina 113 di 138 primaprima ... 1363103111112113114115123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,121 a 1,130 su 1374
[Modding] Elephone P8000
  1. #1121
    Androidiano VIP L'avatar di eddysar
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 120 volte in 99 Posts
    Quote Originariamente inviato da mattedelton Visualizza il messaggio
    L'ultima versione del firmware è "Elephone_P8000_20151203193606", del 3 dicembre 2015. Puoi controllare se ci sono aggiornamenti disponibili dall'app di sistema "aggiornamento firmware"
    Inviato dal mio Elephone P8000 usando Androidiani App
    Ah ok, monto quella
    JB 4.1.2 XWMS1 Neat Rom 5.3.1
    Androidiano VIP L'avatar di mouse1969
    Torino
    Htc SensationXl StarS5 NO.1 N3
    Ringraziato 278 volte in 249 Posts
    Buongiorno ragazzi , tra poco diverrò possessore di un p8000 ( meglio tardi che mai ) : in passato mi sono dilettato nel porting di rom , spero di riuscire ad avere il tempo di farle anche per questo.
    Complimenti megthebest per le guide e la raccolta utility.
    A presto
    Parola d'ordine : WIPE !!
  4. #1123
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da mouse1969 Visualizza il messaggio
    A presto
    Grazie per i complimenti.. e aspettiamo anche qualche tuo intervento sul P8000 che merita davvero un maggiore supporto.
    Per fortuna la disponibilità dei sorgenti sta dando buoni frutti.. anche se manca tanto così dal farlo diventare un ottimo smartphone da uso pesante..
    Pensare che stava a 125€ una decona di gionri fa sull'Amazzone.. certo che era un prezzo stracciato per un bel pezzo di hardware (quando ovviamente è esente da difetti e ha effettuato il corretto check qualitativo prima dell'imballaggio)
  5. #1124
    Torino
    Si , l'hardware è buono , tra l'altro mi sembra anche bello reattivo , a confronto con il mio note 3 originale. unica pecca , sono incappato in un device con fotocamera danneggiata ( non mette a fuoco e l'immagine è piena di macchie ).
    Appena ho tempo vedo se trovo una bella miui di cui fare porting , su base lolly. Non potrò verificare però la correttezza dei drivers fotocamera , per quello devo aspettare il pezzo.
    a presto
  6. #1125
    ciao a tutti
    volevo chiedervi riguardo alla compatibilità delle rom proposte per il P8000 con il Komu k70.
    Il telefono di fatto è lo stesso, ma la Komu ha apportato piccole modifiche software. Di fatto riscontro piccoli fastidiosi problemi (MMI Test, imprecisione del GPS, non efficiente gestione del segnale wifi...) che mi pare di capire sono presenti anche nel telefono originale della Elephone.
    Vi chiedo quindi se sia possibile effettuare il root su questo dispositivo, e quale mi consigliate (ammetto però la mia poca dimestichezza con la terminologia e gli interventi di modding, per cui vi chiedo di essere "semplici" )
    grazie in anticipo
  7. #1126
    Torino
    Quote Originariamente inviato da oipa Visualizza il messaggio
    ciao a tutti
    grazie in anticipo
    Ciao
    effettivamente l'hardware è identico , pertanto mi aspetto monti le stesse rom del p8000.
    Per effettuare il root devi prima installare una recovery modificata , da cui effettuare il flash del pacchetto SuperSU.
    se però non hai troppa dimestichezza con il modding , accedere al root non è un'operazione consigliabile in quanto , di fatto , hai piena facoltà di riscrivere il sistema operativo , con le ovvie conseguenze del caso se non sai ciò che fai ( riduci il tel ad un bel fermacarte se non sai poi ripristinarlo) .
    Ti consiglio pertanto , prima di iniziare a metterci mano , di imparare ad usare Spflashtool e MTKdroidtools ( ci sono un botto di guide su web ) , da cui potrai eventualmente farti un backup di sistema con partizioni , imei , nvram e tutto ciò che possa servire a fare tornare in vita un tel brikkato.
    Successivamente a questi passaggi , potrai rootare , flashare cambiare rom senza alcun timore.
    Per quanto concerne le imprecisioni della tua attuale rom , problemi riscontrati da subito anche sul mio elephone , ti consiglio la rom eragon , che attualmente ho in uso nella sua versione 9. Molto performante e con buoni tweak ( Tipo accensione e spegnimento a doppio tap su display tipo LG ).
    Gps preciso ed immediato , wifi stabile ( disattivando la funzione ipv6 ovviamente ).
    Se hai bisogno di aiuto , dopo aver letto le guide , siamo qui.
    A presto
    Ultima modifica di mouse1969; 22-02-16 alle 12:11
  8. #1127
    Feb 2014
    Marche
    ciao a tutti
    grazie in anticipo
    ciao,
    purtroppo Komu potrebbe aver modificato boot e firmware in modo importante.
    Dovresti verificare se la tua build e kernel assomigliano a quelle riportate negli screenshot che trovi sul sito bbs.elehone.hk nella sezione P8000.
    in linea puramente teorica la recovery Custom TWRP per P8000 potrebbe essere usata sul tuo KOMU, come anche le rom.. a patto che tu lo flashi completamente e lo fai diventare un P8000.
  9. #1128
    Ciao
    A presto
    ciao,
    Difatti la mia idea era proprio quella di "riportarlo" alla versione originaria P8000, e poi partire da li col modding.
    Questo perchè concretamente non trovo in giro su internet nessuno sviluppo del telefono a partire dalla versione "komu", come invece c'è qui per l'elephone.
    Tutto sta a capire se le modifiche di komu sono rilevanti e tali da permettere o impedire questa cosa.
    Verificare quindi la "somiglianza" di build e kernel è fondamentale, non so se voi potete darmi una mano, oppure devo rivolgermi ad un'altra sezione del forum.
    In ogni caso sto cominciando a dare un'occhiata a Spflashtool e MTKdroidtools , che penso essere 2 software utili indipendentemente dal telefono
  10. #1129
    Feb 2014
    Marche
    MTKDroid non serve più, è incompatibile con i nuovi mediatek 64bi.
    Quindi concentrati sul thread di sp flashtool.
    Fondamentale secondo me capire se hanno hardware e firmware al 100% compatibile... perchè altrimenti senza la rom komu originale, rischeresti di usare il tuo K70 come fermacarte dopo il flash!
    poi mi spiegherai perchp hai voluto pagare 100€ in più lo stesso prodotto!
  11. #1130
    l'ho scoperto solo dopo (sono un pirla )
