Pagina 115 di 138 primaprima ... 1565105113114115116117125 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,141 a 1,150 su 1374
[Modding] Elephone P8000
  1. #1141
    Feb 2016
    root p8000
    le istruzioni sono in prima pagina..
    se non si spegne nemmeno tenendo premuto il tasto, devi attendere che la batteria si scarichi per inserire il fimrware stock tramite flashtool..
    Poi fai mente locale e non commettere di nuovo lo stesso errore ..
    La twrp recovery è anche stata aggiornata ed in prima pagina c'è l'ultima versione TWRP 2.8.70 V4 di Hanuma50 che sembra non dare nessun problema
    Intanto grazie.
    il problema non è che non si spegne, bensì che non si riaccende piu.
    ho risolto facendo un recovery completo con la stock rom (anche se naturalmente ho perso tutti i dati).
    Essendo un neofita in materia, riesci a darmi delle istruzioni più precise su come procedere per fare il root?
    un volta effettuato il root, si continua comunque a ricevere gli aggiornamenti via OTA ? Grazie ancora
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    la prima pagina non è messa li a caso...
    PROCEDURA PER ROOT:
    1. ROM Stock tramite flastool
    2. Recovery CWM/TWRP flashata con flashtool in DOWNLOAD MODE usando lo scatter della rom sopra e sostituendo solo recovery.img con quello CWM/TWRP (rinominato in recovery.img)
    3. Ingresso in recovery da telefono spento con solita combinazione di tasti Power e VOL +
    3. Flash dello zip precedentemente scaricato sulla memoria Interna o SD SuperSU ZIP (via recovery CWM/TWRP)
    4. Busybox 1.24.1 SELinux (via recovery CWM/TWRP ---- OPZIONALE non è necessario per il root))
    NOTA IMPORTANTE: CON RECOVERY MODIFICATA CWM O CON IL ROOT APPLICATO, NON è PIù GARANTITA LA FUNZIONALITà OTA (UPDATE AUTOMATICI DA MENU TELEFONO) PER GLI AGGIORNAMENTI DELLA ROM DA PARTE DI ELEPHONE, VI È ANCHE LA POSSIBILITÀ QUASI CERTA CHE CON IL ROOT, AL RIAVVIO DOPO L'OTA IL TERMINALE VADA IN BOOT STUCK
  4. #1143
    Jun 2015
    Elephone P8000
    Ho installato la CyanogenMod 12.1 (build 3), è fantastica, ma per quasi la metà delle app del Play Store c'è la barra "quest'app non è compatibile con il tuo dispositivo" (tra queste cito Whatsapp, che con la ROM stock non aveva problemi). Per installarle devo scaricare da siti esterni gli apk (e poi funzionano). Conoscete un modo per renderle disponibili dal Play Store?
    EDIT: Installata la build 4, tutto a posto
    Ultima modifica di mattedelton; 07-03-16 alle 15:12
  5. #1144
    Senior Droid L'avatar di stefano91av
    ZOPO 998
    Ringraziato 72 volte in 47 Posts
    Quote Originariamente inviato da mattedelton Visualizza il messaggio
    EDIT: Sul thread di xda è stata rilasciata la build 4, che dovrebbe risolvere i problemi di incompatibilità
    Ora c'è la build 4
  6. Il seguente Utente ha ringraziato stefano91av per il post:
    mattedelton (07-03-16)
  7. #1145
    e uscita anche la build 4.2
  8. #1146
    Aug 2013
    Ciao a tutti, ho messo la eragon e, un po a fatica, sono riuscito farla partire ma mi chiede un codice al primo avvio del telefono, provato un wipe data ma non cambia niente, consigli?
  9. #1147
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da Viorel95 Visualizza il messaggio
    Ma codice di che? Non è che avevi messo qualche sicurezza con pin o hai attivato la funzione google per recuperare smartphone in caso di perdita o furto?
  10. #1148
    Aug 2013
    Anche se o avessi messo, e non mi sembra di averlo fatto, il cellulare è al primo riavvio, senza ancora nessun app ne dato, mi chiede un codice di sicurezza.
    Ho provato ora a fare wipe data e cache e tutto bene, ho messo la protezion pin dalle impostazioni, blocco il telefono, sblocco, mentre inserisco il pin cambia la schermata e mi chiede: please enter the privacy ptotection passsord.
    Ok ci sono, ho provato un po tutte le password che conosco e una è andata bene �� scusate il disturbo e grazie ��
    Ultima modifica di Viorel95; 19-03-16 alle 12:08
  11. #1149
    Senior Droid L'avatar di statinsky
    Ginevra
    Iphone 14Pro Max, Samung S24 U
    buonasera ieri ho caricato la nuova rom Eragon 9.8.0
    per problemi al lavoro mi sono trattenuto fino a tardi e il telefono si è scaricato completamente.
    una volta rientrato a casa l'ho ricaricato cercando di resettare la batteria con una app
    da oggi non carica piu e allo schermo nero si alterna lampeggiando l'immagine celeste della eragon....
    non so come farlo ripartire, in recovery non ci va, non carica ne collegato all'alimentatore ne al pc;
    avete quache suggerimento? grazie a tutti
    P.S. un grazie é sempre gradito.
    Per ringraziare, cliccare una volta sul tasto Thanks in basso a sinistra
  12. #1150
    Feb 2014
    Marche
    lascialo spento in carica per parecchio e prova altro cavo e alimentatore..
    purtroppo non è il primo p8000 con batteria a terra che mostra problemi in carica!
