Pagina 110 di 116 primaprima ... 1060100108109110111112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,091 a 1,100 su 1157
[AIUTI & CONSIGLI] Thread di Supporto al MODDING S3 MINI
  1. #1091
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da BVZM Visualizza il messaggio
    @jonn allora ho fatto copia della cartella efs usando X-plore File Manager con permessi di root poi ho rimesso la cm12.1 ho flashato da twrp della recovery il file GT-I8190_modem.bin-XXANA2-update.rar da 4,99 mb ma non ho ottenuto nulla, ho fatto anche i 2 riavvi anche se non mi è chiaro di preciso cosa si intenda per 2 riavvii completi. Io ho acceso il terminale ho premuto su comando riavvia una volta acceso del tutto ho fatto la stesa cosa, a dire il vero ho fatto questo più di due volte ma nisba continua ad indicare nessuna sim. A questo punto dove sbaglio? forse il file file GT-I8190_modem.bin-XXANA2-update.rar non è quello giusto almeno per la cm12.1 dato che veniva indicato nel topic della 11? Che file per la basebands allora devo mettere? Grazie per eventuali aiuti e consigli
    Come ti ho detto sin dall' inizio, non ho il telefono per provare e molti utenti non ci sono riusciti ed hanno rinunciato. .. altro non saprei dirti...
    Inviato dal mio SM-G900FD utilizzando Tapatalk
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    @jonn poi dicono che la testardaggine non paga, habemus cum magno gaudio cm12.1 funzionante, che legge tutte le sim e senza aver fatto casino con l'imei ecc.
    praticamente ho provato i seguenti Basebands per I8190 :
    GT-I8190XXANI4_modem, thanks to @Galaxy mini
    GT-I8190XXANR6_modem, thanks to @mkruseonline
    GT-I8190XXANF3_modem, thanks to @Gw|n
    GT-I8190XXANC2_modem.bin_update.zip - 4.92 MB
    GT-I8190_modem.bin-XXANA2-update.zip, thanks to juliàcarax
    ma senza esito, poi ho riguardato i miei appunti e i topic, cosi ho capito a cosa serviva il famigerato file i8190-CWM-modemfs.zip, serviva a preparare il terreno alle Basebands, infatti da recovery tramite twrp ho flashato il file i8190-CWM-modemfs.zip poi di seguito la Basebands GT-I8190DXAML1_modem_upd.zip (è un po vecchia). Dopo di che ho riavviato e devo dire che il riavvio mi è sembrato un po più lento degli altri, al secondo riavvio invece il terminale non si riavviava, al che ho tolto la batteria riacceso e stavolta si è avviato bene con mia grande sorpresa veniva rilevata la sim tim che stavo usando per i test. Dopo ho messo anche la sim voda e anche questa ha funzionato bene infatti ho anche fatto 2 chiamate di prova.
    Spero di essere stato abbastanza chiaro nella descrizione della procedura che ho usato e che possa servire ad altri utenti. Magari si potrebbe copiare anche nel topic della cm12.1.
    Una cosa però mi lascia perplesso forse è colpa di android 5.1 il terminale non accede direttamente alla sim o meglio ai dati della sim tipo la rubrica, infatti ho dovuto importare i contatti della rubrica della sim in una sorta di accaunt locale sul terminale e solo allora erano visibili e ho potuto telefonare. A questo punto chiedo è normale fare tutta questa manovra? o c'è qualche cosa che è andata storta? Se si come risolvo? Grazie di nuovo per il supporto
  4. #1093
    perfetto mi fa piacere che alla fine sei riuscito ad avere tutto perfettamente funzionante... (flashando prima i8190-CWM-modemfs.zip , poi un modem e poi riavviando più volte)... (era scritto, ma neanch'io non mi ero mai letto con calma la procedura ne avevo controllato i file e i link)...
    per la rubrica su sim, da cosa mi risulta (ma non uso custom rom) non viene letta....
    EDIT:
    ho riportato il tutto nel thread delle faq:
    Q: Dopo l'installazione non ho nessun segnale.
    A: da twrp ho flashato il file i8190-CWM-modemfs.zip poi di seguito la Basebands GT-I8190DXAML1_modem_upd.zip (è un po vecchia). Dopo di che ho riavviato e devo dire che il riavvio mi è sembrato un po più lento degli altri, al secondo riavvio invece il terminale non si riavviava, al che ho tolto la batteria riacceso e stavolta si è avviato bene con mia grande sorpresa veniva rilevata la sim tim che stavo usando per i test. Dopo ho messo anche la sim voda e anche questa ha funzionato bene infatti ho anche fatto 2 chiamate di prova.
    Spero di essere stato abbastanza chiaro nella descrizione della procedura che ho usato e che possa servire ad altri utenti...
    altre baseband
    vedi se è tutto ok....
    Ultima modifica di jonn; 24-08-16 alle 19:10
  5. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    BVZM (24-08-16)
  6. #1094
    @jonn
    ok allora il discorso rubrica è normale ora passo a personalizzare il terminale e a mettere le app magari a breve mi sa che proverò la Marshmallow 6.0.1 (CyanogenMod 13.0) 20160311 dev preview per s3 dato che quelli di novafusion hanno gia messo un primo link chi sa come girerà questo terminale
    Ultima modifica di BVZM; 24-08-16 alle 19:18
  7. #1095
    @jonn ok allora il discorso rubrica è normale ora passo a personalizzare il terminale e a mettere le app
    certo...
    leggi l' edit sopra e vedi se ti va bene....
    certo...
    @jonn si credo possa andare bene, anche se penso bisogni specificare che non è detto di beccare la Basebands al primo colpo (penso dipenda dal terminale), infatti come ho detto sopra ho provato 5 Basebands senza flashare nessun file i8190-CWM-modemfs prima, fallendo. Ci sono riuscito al secondo tentativo (con una settima Basebands totale e seconda dopo il file i8190-CWM-modemfs) ripetendo ogni volta flash i8190-CWM-modemfs poi Basebands poi doppio riavvio. Magari si indica il link con la lista da dove prenderle le Basebands e poi si specifica che il file che deve essere flashato prima di ogni Basebands (ogni volta che si mette una Basebands ) è i8190-CWM-modemfs che si prende da ... e che il tutto si deve fare da recoveri tramite twrp e poi riavviare 2 volte. Spero di essere stato chiaro. Magari con un po di pazienza si può rendere quello che ho scritto più semplice e comprensibile provaci tu, dato che quando si tratta di scrivere io sono anche troppo complicato, come dicevano i miei professori a scuola
  9. #1097
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7623177.....
    aggiunto...
    (comunque il post è tuo... se hai novità editalo pure)...
    Senior Droid L'avatar di robbyestark95
    Jun 2015
    Ringraziato 297 volte in 220 Posts
    Salve ragazzi, mi è stato regalato un s3 mini con i tasti home e quelli a sfioramento rotti.. premesso che non ho root e ho il FW stock, come posso andare in recovery e flashare una rom che mi permetta di mettere la barra di navigazione stile huawei (per capirci)? Aiuto please!!
    Inviato dal mio P8 Lite 😃
  11. #1099
    Sep 2016
    Ragazzi devo aggiornare il sistema android ad una versione almeno 4.3, ma ho letto diverse guide e sinceramente ho una gran confusione. Prima di aggiornare ho letto che si deve fare una copia immagine del sistema, mi potete segnalare una guida? Dopo di questo che faccio?
    Baby Droid L'avatar di notfound
    Sep 2013
    Salve a tutti, da ieri il telefono di mia moglie, un S3 Mini GT-I8190, è entrato in loop ed ha incominiciato a riavviarsi in continuazione rendendolo di fatto inaccessibile.
    Avendo anch'io lo stesso telefono, inizialmente ho pensato fosse un problema di batteria, per cui l'ho sostituita con la mia ma il problema si presenta ugualmente, allora
    ho tolto microSD, scheda telefonica e l'ho avviato in modalità provvisoria, in questo caso il telefono ha smesso di riavviarsi e risulta stabile finchè non entro in determinate
    impostazioni come "Gestione applicazioni" per vedere se c'è qualche app/programma che potrebbe dar fastidio, a tal punto si riavvia rendendomi impossibile l'esplorazione.
    Ho notato tra l'altro che in "Impostazioni > Sicurezza > Sorgenti sconosciute" c'era la spunta attiva su "Consenti l'installazione delle applicazioni da sorgenti diverse da Play Store",
    cosa che nel mio telefono invece non era così e l'ho disabilitata.
    Poi, non so come, ad un successivo riavvio, si è presentato sul display uno strano messaggio che vi allego in foto, che mi sembra assai strano:
    Faccio presente che il telefono non è modificato o altro...qualcuno sa come aiutarmi?
    Eventualmente dovessi resettarlo alle impostazioni di fabbrica, mi sapete dire come fare il back-up della rubrica e altro su pc? quale software devo usare?
    Grazie infinite
    Ultima modifica di notfound; 10-10-16 alle 10:15
    DEVICE: Huawei P20 Lite, Modello ANE-LX1, Versione EMUI 9.1.0, Versione kernel 4.9.148
