Pagina 84 di 601 primaprima ... 3474828384858694134184584 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 831 a 840 su 6003
[ROM][JB] CyanogenMod 10
  1. #831
    May 2009
    Caserta
    Ringraziato 211 volte in 112 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nectas Visualizza il messaggio
    Cmq cosa dovrei vedere da BetterBatteryStats?
    Come prima indicazione puoi guardare la scheda "cpu states" per verificare il tempo in cui il processore viene utilizzato nelle varie frequenze.
    Ovviamente dovresti, una volta installato betterbatterystats, dargli il tempo di "raccogliere le informazioni" utilizzando il telefono come fai di solito quando riscontri il problema.
    Qualche indicazione in più: https://www.androidiani.com/forum/mo...nergetico.html
    Verifica anche questo: https://www.androidiani.com/forum/sa...e-4-0-4-a.html
    Ciao
    Ultima modifica di sagi; 10-09-12 alle 12:25
  2. Il seguente Utente ha ringraziato sagi per il post:
    Nectas (10-09-12)
    Androidiano VIP L'avatar di alfagard
    alba adriatica
    Galaxy Nexus, Note 3
    Ringraziato 176 volte in 121 Posts
    Ma perche ogni volta che apro un app il trebucet mi crasha ???
    VENDO CAVO OTG PER TUTTI I GALAXY TAB:
    http://www.androidiani.com/forum/ven...y-tab-3-a.html
  5. #833
    Banned
    Provato ora non crasha nulla.. provato anche con Nova Launcher?
  6. #834
    May 2009
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da tommaso84 Visualizza il messaggio
    per reinstallare le app velocemente facendo comunque un'installazione pulita puoi usare quest'app
    https://play.google.com/store/apps/d...XBwYmFja3VwIl0.
    che in pratica ti salva gli apk delle tue app in una cartella senza dati...poi con titanium backup ti ripristini solo i dati delle app che ti servono evitando i dati di sistema che sonoquelli che portano problemi...
    Concordo sulla questione di evitare di ripristinare i dati di sistema con titanium backup.
    Non ho capito invece qual'è l'utilità di eseguire il restore delle applicazioni con un programma e i dati di tali applicazioni con un altro.
    Perchè non utilizzare titanium backup per ripristinare le applicazioni con i relativi dati ed evitare di ripristinare i dati di sistema?
    ciao
  7. #835
    Huawei P20
    Ringraziato 41 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da sagi Visualizza il messaggio
    Vale la stessa cosa anche per me, invece, leggendo questo forum, sembra che la CM10 sia il MALE...
    Non va bene perchè è in versione nigltly (come se invece le altre fossero stabili)
    Non va bene perchè consuma batteria
    Non va bene perchè ha dei lag
    Non va bene perchè non posso mettere l'orologio al centro
    Non va bene perchè l'icona 3g/h+ non è blu
    Non va bene perchè con il kernel X ...
    Ciao
    Sul punto in grassetto mi sento chiamato in causa perchè l'ho evidenziato io...
    Non ho mai detto, e mai mi sognerò di dirlo, che la CM10 è il male...Anzi!
    Da quando ho questa ROM il cell è cambiato, è diventato un altro cell!
    Fluidità, colori, consumo batteria...Non la cambierò mai con nessun'altra...
    Uso ROM CyanogenMod da quando avevo il NEXUS S, quindi da almeno un paio d'anni...
    Non sono un grandissimo smanettone...Ma qualche ROM l'ho provata, e secondo la mia esperienza di gran lunga le migliori ROM in circolazione...
    Detto questo, uno chiede se è possibile avere una caratteristica che gli piace...Come nel mio caso...Come il caso dell'orologio al centro...Mica però bistratta l'eccellente lavoro del team Cyano!
    Chi parla di lag e consumo batteria non ha mai provato altre ROM e crede che uno smartphone possa rimanere carico per più di una giornata...Hanno sbagliato indirizzo...Consiglio il NOKIA 5800...Ce l'ha mia moglie...Lo carica 2 volte a settimana...Il Lunedì e il Venerdì...Però per premere i tasti sul touchscreen ci vuole un martello...Solo per dire una cosa...
    Ciao a tutti e GRANDISSIMA CM10!
  8. #836
    Androidiano L'avatar di Nectas
    Ragazzi, ma qui c'è qualcosa che non va secondo me....
    Ho rifatto tutto da capo, compresi i 3 wipe, ho addirittura fatto "ripristina i dati di fabbrica".....ma non penso sia normale che rimangano in memoria la cartella dei wallpapers e le foto scattate ieri sera.... O__o
    Qualcuno può suggerirmi qualcosa, o in alternativa, una guida per rimettere tutto stock? Grazie
    PS: rimangono in memoria anche le canzoni!!!
    In pratica faccio wipe e tutto, ma non fa un bel niente!!
    Ultima modifica di Nectas; 10-09-12 alle 12:47
  9. #837
    Banned
    Quote Originariamente inviato da Wolfnio Visualizza il messaggio
    Non offendere il 5800 specie per il touch... l'ho spaccato in 2 e buttato nel secco!! poi preso il C6-01(uso muletto formula1) un bell'oggetto fermo nel cassetto da 1 anno e mezzo..
    Riposseduto..
    Allora fai tutto con il toolkit opz 9 e passa la paura.. ma le foto e ecc rimarranno per forza sulla memoria.. quello che vai a cancellare è il system data... mah!! per fare piazza pulita devi anche ribloccare il bootloader che ti rasa tutto al suolo.. oppure fare format SD card , come si è parlato dell'utente di ieri..
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
    Nectas (10-09-12)
  11. #838
    Sir
    Sir non è in linea
    Novara
    Galaxy Nexus
    Per fortuna che anche tu, come me, non hai tutti questi problemi, perchè a leggere questa discussione, giustamente, a qualcuno potrebbe sembrare che la CM10 faccia veramente schifo. O magari pensare che, ne parlo bene, perchè Steve Kondik (Cyanogen) mi paga sotto banco.
    Ciao
    Anche a me nessun lag ! Anzi...
  12. #839
    Riposseduto..
    Grazie per l'indicazione...leggendo le varie opzioni del toolkit ero arrivato anche io a provare l'opz 9......solo che mi dice che 'la factory image non è nella cartella esatta'.......in quale cartella dovrei metterla esattamente?
    EDIT: se la riscarico dal toolkit la mette lui nella cartella corretta.... Comodo sto toolkit
    Ultima modifica di Nectas; 10-09-12 alle 13:00
  13. #840
    Androidiano VIP L'avatar di djdido
    Apr 2011
    LG G4
    Ringraziato 218 volte in 121 Posts
    usa la factory image e vedi come ti rade tutto
    HTC Wildfire White >Samsung Galaxy S GT-i9000/i9001 Black >Samsung Galaxy S3 White >Google Galaxy Nexus White >
    Samsung Galaxy Note 2 White>Samsung Galaxy S4 White >LG G2 White >Samsung Galaxy Note 3 White >LG G4 Leather Brown >
    Samsung Galaxy S7 Edge Black Onyx >
    Samsung Galaxy S8 Midnight Black
