Pagina 371 di 534 primaprima ... 271321361369370371372373381421471 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,701 a 3,710 su 5336
[SOS MODDING] PRONTO SOCCORSO Aiuti & Consigli
  1. #3701
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    e dove si setta?
    Susegana
    Quote Originariamente inviato da Sawyer Visualizza il messaggio
    e dove si setta?
    Adesso non ho la cyano, ma se ricordo bene è in info e telefono, cerca aggiornamenti, tutte le versioni
  4. #3703
    no a me non c'è... poi non so se centra qualcosa ho visto delle foto in giro dove in info telefono c'è CM Updater con diverse impostazioni invece a me c'è system updates
  5. #3704
    ok ho risolto era proprio come pensavo mancava CM updater quindi sono andato sul sito ho scaricato una delle ultime versioni della mod ho aperto il file .zip ed estratto l'apk di CM updater copiato ed installato sul dispositivo ed ora insieme a system updates in info del dispositivo anche a me esce controlla aggiornamenti ed è tutto funzionante! Grazie!
  6. #3705
    Quote Originariamente inviato da dadenet Visualizza il messaggio
    Allora nel tuo caso , fai il flash della factory image con metodo manuale , mi sorge un dubbio , con il toolkit flashi la factory image corretta ?
    se non è un problema hardware , ma non penso risolvi sicuramente. :www . androidiani . com / forum / modding-google-galaxy-nexus / 360474-guida-sblocco-manuale-galaxy-nexus-recovery-e-factory-images . html[
    p.s. se hai i driver già installati , passa al flash direttamente.
    Grazie dadanet... Mi sa che il problema è hardware a questo punto... Non mi prende nulla di nulla... Se con il metodo manuale flasho una recovery al riavvio in recovery mi trovo la stock recovery.
    Ieri sera, con molta pazienza, ho tentato di disinstallare qualche applicazione tra un riavvio e l'altro, ma al riavvio quanto disinstallato riappariva...
    Ormai credo di aver tentato di tutto!
  7. #3706
    Androidiano VIP L'avatar di dadenet
    GNexus, Nexus 5/6
    Ringraziato 1,209 volte in 954 Posts
    Quote Originariamente inviato da redfox70 Visualizza il messaggio
    Strano molto strano , cmq se decidi di portarlo in assistenza devi riportarlo stock , se no non te lo passano , ma da quello che dici tu come farai se non puoi flashare la stock ??? adesso come sei messo sul device ?
    with SCREW'D ROM + Adb e Fastboot command + Prima di flashare Rom e Kernel Guida ai Wipe
  8. #3707
    Per fortuna ero tornato alla stock per avere gli aggiornamenti OTA...
    Devo riuscira a lockarlo ancora...
    La cosa ancora più strana è che a volte, come adesso, se sta acceso un pochino esce l'help come se fosse il primo avvio, dove mi dice dove sono le applicazioni, che posso riunirle in cartelle ecc ecc... ma con lo sfondo che avevo messo io e con tutte le app che avevo messo io...
    Sbaglierò qualcosa ancora io? Accidenti, per la legge dei grandi numeri se provo 20 volte una volta giusta la devo beccare...
    Mah... è un mistero!!!
  9. #3708
    GNexus, Nexus 5/6
    Anche se non lo rilokki ti viene accettato ugualemnte senza problemi , dovresti trovare uno di quei centri proprio pignoli , ma facciamo una prova x curiosità , prova a ribloccare il bootloader con i comandi manuali , sei capace ?
  10. #3709
    Ho dato il comando "fastboot oem lock". Mi ha dato l'ok. Sul cell appare locked, ma quando riavvio... Sorpresa... Unlock!!
    Vorrei capire perchè non riesco a scrivere più nulla sul cell...
    Sembrava un problema da nulla invece...
  11. #3710
    Senior Droid L'avatar di Vahelin
    sull'amaca in giardino...
    Honor 9 EU
    Ringraziato 41 volte in 37 Posts
    ho installato la Twrp recovery. ma da recovery, come copio lo zip da pc a cellulare??
