Pagina 149 di 676 primaprima ... 4999139147148149150151159199249649 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,481 a 1,490 su 6756
[SOS MODDING N5] Ricevere aiuto in modo generale sul modding (FAQ al primo post)
  1. #1481
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da Airbase Visualizza il messaggio
    Sto procedendo all'installazione della CM 11 sul mio Nexus 5,il problema però è il seguente:
    dopo aver flashato ed eseguito il comando "fastboot boot recovery-clockwork-6.0.4.5-hammerhead.img" il terminale si ravvia ed entra nella ClockworkMod Recovery,a quel punto il terminale è come se si scollegasse dal pc perdendo i driver (con quel rumore di non riconoscimento usb),andando in gestione dispositivi mi compare "Nexus 5" con il triangolino giallo,ma provando ad installare i suoi driver (precedentemente scaricati) il computer si rifiuta di installarli e non riesco a proseguire ...
    A cosa può essere dovuto il problema?Mi conviene provare a cancellare i driver e a reistallarli?Fatemi capire perchè sono a metà procedura e non so come andare avanti ...
    Se si avvia la recovery perché devi installare i driver fai i wipe ed installi la CM tutto da recovery.. dopo sistemi i driver per adb in modo che ti veda il terminale anche in recovery.
    Ultima modifica di Vobiscum; 31-03-14 alle 23:23
    Jan 2014
    Napoli
    LG Nexus 5
    Ti sarei grato se riuscissi a spiegarmi il procedimento passo dopo passo considerando che non sono un esperto e sto effettuando l'installazione tramite guida ... grazie
  4. #1483
    Androidiano VIP L'avatar di Dema1995
    Google Nexus 5
    Ringraziato 280 volte in 236 Posts
    Salve ragazzi...ho avuto un problema con il mio nexus perfettamente stock.. praticamente ho fatto un wipe cache dalla recovery originale..ma siccome ci metteva troppo tempo ho riavviato il cell prima che finisse...ora il cellulare mi da 'nessun servizio' e non ho linea telefonica praticamente...come posso risolvere? grazie
    Edit. Risolto rifacendo il wipe cache..
    Ultima modifica di Dema1995; 01-04-14 alle 20:31
  5. #1484
    Palermo
    LG G3
    Ringraziato 415 volte in 342 Posts
    Ciao ragazzi, potreste postare o mandare per pm degli screenshoot con tutte le impostazioni del kernel stock? oppure di elementalx. Grazie
  6. #1485
    Nov 2013
    Buongiorno ragazzi, ho bisogno di eseguire un reset di fabbrica sul mio Nexus 5 perché devo venderlo, ho permessi di root e recovery custom, come faccio a resettarlo come fosse di fabbrica mantenendo root e recovery??
  7. #1486
    Cru0r
    Quote Originariamente inviato da Maxfax675 Visualizza il messaggio
    Cioè vorresti avere un telefono con root, recovery e bootloader bloccato? In questo caso non puoi farlo mantenendo root e recovery.
  8. #1487
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,426 volte in 2,887 Posts
    Impostazioni, backup e ripristino, ripristino dati di fabbrica
    Trattative concluse positivamente con: elvus
    GOOGLE Nexus 5
    CPU: Intel i5 3570K@4,4Ghz cooled by Macho HR-02
    MoBo: MSI Z77a-G43
    RAM: 2x4Gb Vengeance DDR3
    GPU: AMD R9 290X
    ALI: XFX 550 PRO Black Edition
    CASE: Corsair Carbide 400R
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS, grazie
  9. #1488
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da Cru0r Visualizza il messaggio
    [quote name="Maxfax675" post=5481308]Buongiorno ragazzi, ho bisogno di eseguire un reset di fabbrica sul mio Nexus 5 perché devo venderlo, ho permessi di root e recovery custom, come faccio a resettarlo come fosse di fabbrica mantenendo root e recovery??
    Cioè vorresti avere un telefono con root, recovery e bootloader bloccato? In questo caso non puoi farlo mantenendo root e recovery.[/QUOTE]
    Quindi non posso avere un telefono come appena resettato mantenendo i permessi di root ecc??
  10. #1489
    Aug 2013
    Google Nexus 5
    Se fai ripristina dati fino fabbrica il root rimane
    Ultima modifica di AI0LIA; 02-04-14 alle 14:05
    GOOGLE Nexus 5
    MoBo: MSI Z77a-G43
    GPU: AMD R9 290X
  11. #1490
    Cru0r
    Puoi,basta un ripristino dalle impostazioni ma devi avere comunque il booloader sbloccato
