Pagina 512 di 676 primaprima ... 12412462502510511512513514522562612 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,111 a 5,120 su 6756
[SOS MODDING N5] Ricevere aiuto in modo generale sul modding (FAQ al primo post)
  1. #5111
    Androidiano L'avatar di GalaxyValerio
    Nov 2013
    Galaxy s4 s3 s2
    Ringraziato 20 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da alessio89g Visualizza il messaggio
    [quote name="GalaxyValerio" post=6712882]Le ho provate tutte ho addirittura disinstallato con titanium launcher3 e riavviato ma nulla...a me con tutti i samsung non è mai successo...
    Se l'hai disinstallato come fa a reimpostarsi?
    Sicuro che sia launcher3 il launcher problematico e non sia un altro?
    Comunque di solito questo Launcher è quello predefinito delle Custom ROM e solitamente in queste ROM c'è un apposito menu per cambiare il Launcher nelle Impostazioni, ma credo che l'avresti notato… Potrebbe anche essere un bug di questa ROM.
    Hai provato con l'app che ti ho linkato? Vedresti un elenco dei launcher installati e potresti selezionare quello che preferisci.
    In alternativa se si tratta di una Custom ROM, potresti disinstallare TUTTI i Launcher e flashare le PAGAPPS (ovviamente scegliendo uno dei package che contiene il Launcher) e ti ritroveresti con il Launcher Ufficiale. Ma fai attenzione, se non sai quel che fai potresti rimanere senza Launcher il che, come puoi ben capire, potrebbe rivelarsi un po' problematico! [/QUOTE]
    Diciamo che lui aveva installato da solo la purity poi quando lo ha dato a me era stock ma all'avvio la bootanimation era quella della purity io ho scaricato la prima a caso ma non troppo euphoriaOS ho pulito tutto con tanto di format system già aveva su la TWRP e flashato le gapp...e tutto apposto anzi una bomba ma con questo problema che ancora si presenta...ora me lo faccio ridare e provo ancora...grazie comunque!!
    Phone : Samsung Galaxy S4 GT-I9505 Blu elettrico
    Mod : MultiRom V28c
    Rom Primaria : Blumak 2000 6.1 Light edition By csrurt
    Kernel : Alucard-V2.1a KK 4.4 power core
    Rom Secondaria : CM11 Blumak Edition 5.0
    Kernel : Stock Cyanogen
    Recovery : TWRP
    Senior Droid L'avatar di alessio89g
    Ringraziato 95 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da GalaxyValerio Visualizza il messaggio
    Figurati… Ma da quel che dici sicuramente avresti fatto prima a flashare la Factory! Proprio stanotte è uscita la LMY47I. È comunque molto probabile che continuerà ad avere qualche problemino se non gli si da una bella pulitina!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato alessio89g per il post:
    GalaxyValerio (26-03-15)
  5. #5113
    Nov 2013
    Galaxy s4 s3 s2
    Vediamo se riesce a darmelo questo fine settimana ci provo...ma la factory in poche parole in cosa consiste?comunque credo che tra non molto sarò dei vostri dato che mi sono quasi innamorato del N5 sto seriamente pensando di pensionare l's4 come secondo telefono e prenderlo usato...possibilmente rosso!
    Mod : MultiRom V28c
    Recovery : TWRP
  6. #5114
    Androidiani Power User L'avatar di xehon91
    gw620,atrix,N5
    Ringraziato 646 volte in 546 Posts
    Quote Originariamente inviato da Daveos94 Visualizza il messaggio
    Il mio Nexus 5 non si connette alla rete telefonica infatti viene fuori nella barra delle notifiche nessun servizio però l'indicatore del segnale è pieno e si vede la lettera H/3g che sta a indicare che il cellulare è connesso infatti posso navigare su internet correttamente.
    Ora vi spiego come ho fatto a finire in questa situazione:
    ieri volevo provare la cyanogenmod caf ma non riuscivo a flasharla per un errore della recovery, decido di mettere la recovery giusta per la versione caf di cyano ma ancora niente non la vuole flashre, dopo svariati tentativi di cambi di recovery/kernel decido di arrendermi faccio i wipe da recovery e riavvio il telefono ancora con la vecchia cyano normale del 13 marzo. Una volta riavviato andava tutto malissimo ma la rete funzionava. VIsto che andava male decido di flashare la factory image 5.1. Appena si è riacceso mi ha dato quel problema ho provato di tutto.
    Al momento inoltre non mi è possibile flashare da recovery alcuna rom aosp mentre quelle normali le flasha tranquilamente.
    Ricordo che quando ho messo la recovery modificata per caf credo mi sia cambiato il tipo di file system nel senso che tuttii i miei dati vecchi erano in una cartella chiamata '0' (zero).
    Ho provato a flashare la factory 5.0 a cambiare radio a cambiare bootloader a flashare altre recovery ma niente non funziona più la rete e non mi flasha le aosp. Se faccio la ricerca reti manuale e premo su '3 ITA' mi dice registrato sulla rete: indicatore segnale al massimo na nella tendina dei toggle ce scritto solo chiamate di emergenza con la sbarra sopra l'indicatore nela schermata di blocco e nelle notifiche mi appare un popup chre mi dice 'Rete selezionata 3 ITA non disponibile'. Se nella ricerca reti mi collego a TIM l'indicatore va sempre al massimo con la lettera R vicino (roaming) ma dice sempre e comunque solo chiamate di emergenza.
    Non so piu cosa fare
    Messaggio spostato nella discussione apposita
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
  7. #5115
    La Factory Image sarebbe quello che Samsung chiama Firmware Ufficiale e che flashi con Odin. La Factory Image è realizzata da Google e va flashata con Fastboot o un Toolkit e fa tabula rasa, sistema pulitissimo, un po' come fare un'installazione pulita di Windows su un PC con HDD\SSD formattato.
    Comunque è diventato abbastanza difficile reperire un Nexus 5 dato che è fuori produzione, quindi non so se sarai sufficientemente fortunato…
  8. Il seguente Utente ha ringraziato alessio89g per il post:
    GalaxyValerio (27-03-15)
  9. #5116
    Senior Droid L'avatar di Lele5782
    G4!!!!!
    Una cortesia per chi può , non riesco più a trovare un link attivo per lo zip di supersu...
    Il viaggio non solo allarga la mente..le dà forma...
  10. #5117
    Nov 2013
    Galaxy s4 s3 s2
    [quote name="GalaxyValerio" post=6718833]Vediamo se riesce a darmelo questo fine settimana ci provo...ma la factory in poche parole in cosa consiste?comunque credo che tra non molto sarò dei vostri dato che mi sono quasi innamorato del N5 sto seriamente pensando di pensionare l's4 come secondo telefono e prenderlo usato...possibilmente rosso!
    Comunque è diventato abbastanza difficile reperire un Nexus 5 dato che è fuori produzione, quindi non so se sarai sufficientemente fortunato…[/QUOTE]
    Ok ti ringrazio...comunque io fretta non ne ho è più un capriccio...qualcuno in vendita ad ogni modo qui a roma si trova non rosso per il momento ma ci sono!A presto!
    Mod : MultiRom V28c
    Recovery : TWRP
  11. #5118
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lele5782 Visualizza il messaggio
    https://www.androidfilehost.com/?fid=95916177934546801
    Mirror dello zip v2.45
    Ultima modifica di morrigan91; 27-03-15 alle 11:23
    Xiaomi Mi11
  12. Il seguente Utente ha ringraziato morrigan91 per il post:
    Lele5782 (27-03-15)
  13. #5119
    Mar 2015
    Ciao a tutti.. Vi espongo il mio problema: ho fatto un flash normale per passare dalla Cataclysm 5.0.1 che avevo alla rom stock 5.1.. Fino qui tutto bene pero poi sono rientrato nella recovery (TWRP) e ho fatto un wipe "internal storage" credendo cosi di pulire il telefono ma in realta mi sono trovato con il telefono che si accende solo fino alla schermata "android" dopo il caricamento e niente piu .. Sapreste darmi qualche consiglio? Grazie
    EDIT: Sono rientrato in recovery ed ho provato a riflashare con la rom stock ma il telefono adesso si accende pero rimane la schermata nera.. se provo a premere il tasto di accensione per piu secondi esce solo la schermata "spegni" e niente piu.
  14. #5120
    G4!!!!!
    Quote Originariamente inviato da Ares96 Visualizza il messaggio
    hai aggiornato alla ultima twrp??
