Pagina 13 di 69 primaprima ... 311121314152363 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 686
[SOS MODDING] Hai bisogno di aiuto? Prima però leggi la guida| NO CONSIGLI ROM/KERNEL
  1. #121
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    Nel tuo caso Il telefono deve rimanere in modalità bootloader per riconoscere i driver giusti.
    Però non ho capito bene una cosa riesci ad entrare il modalità bootloader premendo power+vol su..?
    Se non riesci a fare questa ,indispensabile per driver e recovery, ti conviene aspettare il jig che una volta inserito parte in bootloader e cosi riesci a fare tutto il resto.
    Inviato dal mio Nexus in giro
    Si riesco ad entrare in modalità bootloader premendo vol su e inserendo la batteria (non posso premere power perchè è rotto)..
    Androidiani Power User L'avatar di morrigan91
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Ringraziato 2,523 volte in 1,026 Posts
    Ascolta, ma hai seguito alla lettera la procedura per installare i driver? Ha sempre funzionato. Prova con un altro PC al limite, ma se segui le istruzioni alla lettera deve funzionare, l'ho fatto anche l'altro giorno e win non ha dato problemi, ho disinstallato i driver, pdanet fa le sue cose e il device avrà i driver, poi scolleghi il NS, vai in bootloader e lo colleghi, qui avrai una periferica android 1.0 col triangolo giallo e installi i driver come descritto nella guida -> https://www.androidiani.com/forum/mo...rno-stock.html post 2, segui le istruzioni alla lettera
    Xiaomi Mi11
  4. #123
    Quote Originariamente inviato da morrigan91 Visualizza il messaggio
    Stavo seguendo questa guida.. come ho detto poco sopra quando PDANet mi dice di collegare il Nexus non succede nulla... rimane la schermata che ho linkato sopra e Windows mi reinstalla i driver per conto suo...
    Io sinceramente non ricordo se il Debug USB fosse attivo .. ma credo di si!
    Ultima modifica di andryx91; 21-04-13 alle 12:20
  5. #124
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Quote Originariamente inviato da massimilianomarconi81 Visualizza il messaggio
    Grazie grazie..sono riuscito finalmente a copiare la rom sulla sd dalla recovery.. ho provato ora questa rom:
    JZO54K-H-3.0.31-4-bln-voodoosound-bigmem-crtoff-powerhal-gbc75230
    Prima ho avuto la Cyanogen 10.1 ma la batteria non mi durava nulla.. consigli con un buon rapporto durata/prestazioni? Io sto ripensando alla stock ..
    Le ultime cyano sono migliorate tantissimo, altrimenti c'è la JellyShot, entrambe con Marmite 7.3 vanno da dio, secondo me assolutamente non paragonabili alla stock, che è troppo povera di funzioni utili, consuma troppo e non è così performante..
    Xiaomi Mi11
  6. #125
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da andryx91
    Ok allora il jig non ti serve segui la procedura che dice @morrigan91 deve funzionare senza problemi. Controlla bene i drivers che siano giusti per il tuo pc.
  7. #126
    Il jig lo ho preso più che altro per entrare in download mode e flashare una rom stock con Odin... e poi rifare tutto da capo... meglio di niente..
  8. #127
    Trento
    Xiaomi Mi5, Nexus S
    Segui alla lettera le istruzioni con un altro PC e vedrai che va tutto!
    Intanto sposto nella discussione giusta
    Xiaomi Mi11
  9. #128
    Grazie ora provo!
  10. #129
    Android
    Ok per il jig ;-) hai fatto bene.
    Prova a disinstallare tutto ciò che é driver e poi reinstalla i padnet con telefono scollegato e poi lo colleghi.
    I driver cercano di installare un app sul dispositivo ma funziona solo a telefono avviato... dovrebbe saltare quella procedura.. a quel punto colleghi il dispositivo e dai il percorso dei driver ( a memoria non me lo ricordo ).. ti installa i driver e sotto periferiche vedi un device Android 1.0
    In bootloader il debug usb non serve.
  11. #130
    Anche su un altro pc dove prima d'ora non avevo mai collegato il nexus succede sempre la stessa cosa...
    Spiego passo passo cosa faccio.. magari sbaglio qualcosa!!
    Collego il Nexus S acceso (quindi fermo sulla schermata cyano) al PC che riconosce il dispositivo come "Google File - CD Gadget USB Device" ci clicco con il tasto destro -> disinstalla [Ho provato anche a usare USBDeview e disinstallare i driver di tutti i device con VendorID "18d1"]
    Scollego il Nexus S che lascio acceso sulla schermata cyano (ho provato anche a spegnerlo e riaccenderlo in seguito) , avvio il setup di PadNet... Scelgo "Samsung" ... dopo un po' esce una finestra ... dove c'è scritto "Please enalbe USB Debugging and connect it" .. Supponiamo che io abbia il Debug attivo (non lo ricordo), collego il Nexus S che è ancora fermo sulla solita schermata cyano.... in basso a destra compara la "nuvoletta" di windows che dice di aver installato i driver e riconosciuto sto cavolo di "Google File - CD Gadget USB Device" ... e su PadNet non succude un bel nulla.. rimane fermo su quella finestra.. se clicco su SKIP USB dice di installare un app sul terminale per collegarlo col bluetooth (se non ricordo male) ...
    Cosa sbaglio?
