Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 100 di 123 primaprima ... 50909899100101102110 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 991 a 1,000 su 1227
[Guida][Downgrade>2.50] [Root DHD][Radio S-OFF][S-OFF] Aggiornata 18/08/2011
  1. #991
    Novi Ligure
    al momento di aprire la cartella Desire HD easy radio tool_v2_2 mi da l'errore "Unable to find a version of the runtime to run this application."
    quindi non posso andare avanti.. che significa??
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da chris82 Visualizza il messaggio
    aprire la cartella??????
    forse volevi dire il programma?
    se è cosi puo essere framework.....
  4. #993
    Novi Ligure
    e cosa vuol dire?
  5. #994
    Androidiano VIP L'avatar di Orco
    Aug 2010
    Crema
    Ringraziato 183 volte in 170 Posts
    e cosa vuol dire?
    Che devi rileggere la guida, stavolta meglio, e scaricare l'ultima versione di framework dal link riportato ed installarlo!!
    [SIZE=1]HTC Desire HD Rooted & ENG S-OFF
    ROM: SP33_ITALIA_1.0.0_AROMAfull
    RADIO: 26.09.04.11_M2
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
    RECOVERY: 4EXTRecovery Touch 1.0.0.5 RC9
  6. #995
    Apr 2011
    ragazzi finalemente ho fatto tutto !ho fatto prima il punto 1 e 2 poi ho instalalto la revolution 3.6 e poi il punto tre . tutto con successo!!! quindi adessoho finito??? ho visto che e uscita la 3.7 si puo fare l aggiornamento o no??? che devo fare??un altra cosa ragazzi ce un modo per poter disinstallare i programmi che non uso ?? tipo le azioni ???
    Ultima modifica di dj8simo6; 03-05-11 alle 21:26
  7. #996
    Androidiano VIP L'avatar di Rantolux
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    Ringraziato 514 volte in 446 Posts
    Quote Originariamente inviato da dj8simo6 Visualizza il messaggio
    certo che la puoi aggiornare scaricala qui https://www.androidiani.com/forum/mo...1-v-3-7-a.html il file zip lo metti nella sd, o le flashi da recovery, è consigliabile un fullwipe prima......ovviamente prima di tutto bel nandroid
    Xiaomi Mi 9
  8. #997
    Apr 2011
    ho ancora un po di difficolta a ricordare questi termini! ih cmq metto il file nella sd ... li lascio entrambi o lo sostituisco??? poi esegue questi punti
    una volta avviato aprite rom manager e selezionate "riavvia in recovery " e date OK
    9)una volta in recovery con il tasto volume scegliere " wipe data factory reset" e spingete il tasto power scorrete ancora fino a "yes......"
    e confermate con il tasto power
    10)lasciate finire e poi sceglite "Install zip from sdcard" poi "choose zip fom sdcard" selezionare il file della rom e poi power e cosi via...
    ma dorei fare prima un fullwipe che non ricordo cosa e , ma prima di tutto un back up ..
    come faccio a disinstallare i programmi come quello delle azionI???
  9. #998
    Aug 2010
    Crema
    Devi fare tutto con molta calma e soprattutto un passo alla volta!! Non hai ancora installato la ROM e già vuoi disinstallare Azioni?!?!? Sta bono che te fa male alla pressione!!!
    Il backup della ROM attuale te lo fai da ROM Manager, così fa tutto lui e non ti devi scervellare con la recovery (che poi è la stessa cosa ma avrai tempo per imparare!!) e hai anche la possibilità di assegnare un nome al backup. Il nuovo file della ROM lo metti nella root della SD e quello della ROM vecchia toglilo, casomai te lo lasci sul PC!! Il full wipe lo fai con il "wipe data factory reset" ma se hai il file Full_Wipe1.3.zip puoi usare quello e flasharlocome se fosse una ROM, ovvero facendo quello che scritto al punto 10) ma selezionando il file del wipe 1.3!!
    Le azioni si disinstallano con Titanium Backup root (free sul market)!!
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
  10. #999
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da Orco Visualizza il messaggio
    ok allora lasio passare un po di giorni e poi disinstallo quello che non mi serve , faccio il back up e poi inserisco il file nella sd e faccio partire l installazione
  11. #1000
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    no metti prima la rom nella sd così entri in recovery e fai tutto
    -backup della rom
    -wipe data factory/reset (se non hai il zip del fullwipe )
    -flash della rom
    Xiaomi Mi 9
